un ssd da 120 gb. una usb da 16 gb. e una sd da 16. gb. e ripeto,con openeigt e openpli si vedono tutte e 3 mentre con le altre una sola,non so quale esattamente...
per sapere quale vede schiacci il tasto blu e poi vai in mount
ho provato a staccare e riattaccare,niente...6.4Hai provato a staccare e ricollegare le periferiche con decoder acceso?
Non sono amante di OpenAtv, ma quando provai a collegare SSD o schede SD varie non ho mai riscontrato nessun problema.
OpenATV, quale? 6.3,6.4,6.5?
ho fatto così ma ne rimane visibile sempre e solo una periferica...per sapere quale vede schiacci il tasto blu e poi vai in mount
Scaricati un gestore mount e controlla se le vedi, è probabile che le periferiche non vengano montate, col gestore di mount dovresti vederle e montarle per renderle disponibili. Per fare un buon lavoro dovresti fare in modo che vengano montate uguali per tutte le immagini installate, ovvero fare in modo che hdd sia lo stesso disco per tutte le immagini. Conviene inserirne una alla bolta e montarla come nelle altre immagini
anche la define 6.3 è superiore e va benissimo
Superiore in che?
ma il gestore di mount non è già presente nella OpenAtv6.4?
Appunto e un bel pò che lo tolta la Define... ci sono novità?
De gustibus..a me non dispiaceSuperiore in che?
Ho premuto mount ma non compare lo stesso tra le scelte,sempre una periferica sola..ma il gestore di mount non è già presente nella OpenAtv6.4?
io con la define uso la lan e va benissimo,esattamente un bridge netgear che uso tramite lan..e poi quale tuner non funziona?io ho il combo e funzionano sia sat che dttsì leggo con l'ultima release che un tuner non funziona, la rete non c'è la LAN va solo wifi tutti errori di gioventù forse sistemati ma a dire che è la migliore ce ne corre. Hai fatto bene a levarla.
open8 scusa qual'è esattamente?openeight?Può essere, non mi piace molto questa immagine, preferisco open8 e openpli, però la atv l'ho messa per prima, slot1, perché la vedo come più completa
secondo me è la migliore..Si, 8 in inglese si scrive appunto eight, molti la chiamano così
graziedomani provoDovresti scaricare, se già non lo hai, il plugin mountmanager, lo trovi tra i systemplugin. Una volta installato vai in menu,impostazioni,impostazioniSistema, dovrebbe stare li. con tutti le pennette e dischi inseriti ci premi sopra, a me ha sempre visto tutte le partizioni dei vari dischi e pennette inserite
