In Rilievo ::: Nuovo Octagon 4K..... SF8008 :::
È scomoda da raggiungere la parabola?
No è facile. E' una casa singola e ci metterei un attimo ad andare in solaio. Pure sul tetto. Ma non vorrei scivolare e cadere dal tetto visto che sono al secondo piano.
Mi intendo più di informatica che di impianti di antenne, e non vorrei fare casini anche se intuisco i consigli e cosa andrebbe fatto materialmente in solaio dove ci sono tutti i cavi per sapere dove è il problema.
Visto che lo sf8008 ha il blind scan funzionante (tranne a egis :) ) scansiona hot bird, dovrebbero uscire circa 1450 canali, se la parabola è ben puntata
Visto che appunto in alcune fasi della giornata nemmeno mi prende l'hot bird se reinstallo tutto da zero con la recovery, avevo provato a inserire manualmente l'hot bird e e fare il blindscan con tutti i transponder.
Bene, mi prende solo alcuni transponder e non certo quelli di rai e mediaset. Mi prende solo quello di la7 ma con bassissimi db, e quello della svizzera che però va e viene.
Se cerco i canali con i transponder trovati mi trova circa 200 canali e al massimo 500. Non certo 1000 o 1450, quindi appunto sembra essere un problema banale di parabola spostata a causa del vento.
Ho chiamato un tecnico onesto e poco costoso che già conosco, e viene domattina. Dice che è probabile sia a causa del vento dato che bastano pochi millimetri. Certo se fosse un problema informatico farei le prove da solo ma purtroppo non sono ancora al livello di chi leggo sul forum. Sto imparando.
Non puoi provare magari con un cavo che escluda il demix per vedere se il problema e quello e non la parabola che si e spostata? Proverei anche a fare un blindscan senza escludere i satelliti vicini.
Per il blindscan come ho scritto sopra prende pochi transponder. Pochissimi canali, cioè 200. Massimo 500 in alcune fasi della giornata.
Spero sia il vento.
Per provare se la causa sono i Mix/demix si possono anche bipassare i due Mix /demix , basta staccare nel primo mix a monte i due cavi entrata sat e unirlo con la uscita con un adattatore detto anche barilotto , il migliore é questo con tanto di attenuazione certificata , testato anche dal MMittico
e sotto nel demix lostesso entrata e uscita Sat insieme
h**ps://www.ceart.net/connettori/4495-microtek-adattatore-f-femmina-hq-f-femmina-.html
h**ps://www.klikitalia.com/micro_tek_adattatore_iecfff_90_3100000035
Praticamente togli dal circuito il digitale terrestre e se sono difettati vedrai
Non sono così capace anche se potrei andare in solaio a vedere da dove parte il tutto cioè il primo mix. Ho capito i consigli ma temo di creare danni.
Comunque pure se fosse un problema di vento come è probabile per scrupolo tenterò lo stesso di mettere i mix/demix della mitan.
Un momento però. Facendo quello io dovrò comunque usare il cavo dell'antenna in una stanza per testare il satellite (quello che ha appunto poi il demix con i due cavi digitale e sat), dato che non vengono giù dal solaio due cavi, sat e digitale, ma solo quello classico dell'antenna, quindi comunque il segnale sat passerebbe sul cavo dell'antenna e non quello classico del satellite.
Quindi bypassare il mix/demix e far arrivare il segnale nella stanza per testare usando il cavo dell'antenna non è un problema. Il segnale non è attenuato lo stesso. Non serve usare un cavo apposta per il satellite.
Esatto, se colleghi sul cavo solo la parabola hai solo il segnale dal satellite se colleghi solo l'antenna terrestre hai solo quel segnale.
Il problema è trovare dove parte il mix. C'è un groviglio di cavi in solaio che è peggio della politica italiana.
Ipotizzando che tutto si sistema mettendo a posto la parabola nel punto giusto, esiste un modo per impedire in futuro che il vento possa spostarla di nuovo? La parabola è messa sullo stesso palo dell'antenna ma più in basso. Perchè mi sa che le giornate di vento forte saranno più frequenti in futuro, cioè almeno due o tre all'anno, e non mi va di chiamare sempre il tecnico.
Cosa devo dire al tecnico per tenere ferma la parabola pure se viene il vento forte?
A volte é proprio il palo che si sposta....
Semplice allora, se si muove va rinforzato con un terzo cavallotto il palo che di solito non viene appoggiato alla volta e quindi fissato con una zanca ed un cavallotto sul palo portante, ma solo con due cavallotti sul palo portante
Poi la parabola va stretta fino al limite della rottura dei dadi
Di piú non si puo fare...
Un Mix/ Demix dovrebbe essere riconoscibile dalla scritta sopra
Il palo dell'antenna e della parabola vedo che in solaio è fissato su un palo in legno sotto al tetto. E' la volta che intendi? Perchè se è così allora dovrebbe essere già fissato bene.
Dirò comunque di rinforzarlo se possibile.
Indendevo fissato con zanca anche sul pavimeto se il palo arriva ad appoggiarsi sul pavimento
Fai una foto che vediamo
Sì tutto tecnicamente vero ma siccome mi sembra che siamo entrati in un discorso riguardante puntamenti, LNB e parabole c'è una discussione apposita e non è più solamente un problema di Octagon SF8008 o no? Grazie.
Io invece da alcune settimane mi ritrovo con uno strano problema del mio Octagon SF8008 4K UHD HDR Combo, multiboot con 6 immagini (Enigma2 e Define). Dopo un certo tempo di accensione il display comincia a lampeggiare, si accende e si spegne e va nel menu multiboot di emergenza, ma non si riesce più ad effettuare il boot da nessuna immagine. Togliendo l'alimentazione dopo un certo periodo riparte. Pensavo fosse un problema della minicard ssd ma non dipende da questa. Si tratta secondo voi di un problema hardware? Va cambiato dopo tre anni di onorato servizio? Un grazie anticipato a chi mi può dare un aiuto.
Questo è il report messages:
Codice:
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:16:524 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: si2166 I2C(1) write error, ADDR: 202(0xca), DATA: 192(0xc0)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:16:546 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: si2166 attach fail!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.err kernel: phi: No HI Demod Found!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:16:774 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: avl62x1 attach fail!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.err kernel: phi: avl62x1 attach failed!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:16:997 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:17:220 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: ^[[1;32mdvb video add event 17 - 7 0
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: ^[[m
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.notice kernel: random: nonblocking pool is initialized
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:17:443 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x_attach I2C(1) , ADDR: 128(0x80)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x attach success!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.info kernel: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (ATBM7821 DVB-T2/C)...
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.info kernel: [hi_dvb_attach_tsport:742 dmx 1,port 33]0 5 1 0 184
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: u32DmxNum : 5 u32FilterNum : 64 u32ChannelNum : 96 u32RamPortNum : 3
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:17:895 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:17:917 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:18:145 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:18:368 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:18:591 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:18:814 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x_attach I2C(2) , ADDR: 128(0x80)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:041 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x I2C(2) read error, ADDR: 0(0x0000), DATA: 0(0x00)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:063 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x attach fail!
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x_attach I2C(1) , ADDR: 152(0x98)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:295 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: atbm781x2x3x I2C(1) read error, ADDR: 0(0x0000), DATA: 0(0x00)
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:317 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.info kernel: [hi_dvb_attach_tsport:742 dmx 2,port 34]0 5 1 0 184
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:561 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:583 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:19:811 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:034 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:257 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:480 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:707 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:729 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:961 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:20:983 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.info kernel: [hi_dvb_attach_tsport:742 dmx 3,port 35]0 5 1 0 184
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:21:227 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:21:249 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:21:477 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:21:700 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:21:923 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:22:146 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Write[194]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:22:373 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:22:395 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:22:627 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: [23:45:22:649 ERROR-HI_I2C]:I2C_DRV_Read[260]:i2c_transfer failed:-6
Mar  5 17:15:45 sf8008 kern.warn kernel: No this tuner device
Codice:
Ti ho sistemato il post. Quando avete queste cose da postare, mettetelo con la funzione Code, così evitiamo post chilometrici
Vedo errori sui driver, se lo fa con tutte le immagini è probabile che qualche componente non funzioni.
Proverei a usare un'altro alimentatore, vanno bene quelli di altri decoder purché siano da 12V ed almeno 2,5A
Un cordiale grazie per la risposta. Si, lo fa con tutte le immagini. Proverò con un altro alimentatore sperando di risolvere il problema a meno che non sia guasto qualche altro componente.
