Prolungare cavo lan
lamaislam
Digital-Forum Senior
2 Luglio 2008
Dovrei raggiungere un nuovo ingresso lan ma il cavo già esistente è troppo corto e non ci arriva. Potrei rimediare prolungando il cavo con un semplice adattatore. In questo caso potrei avere qualche problema di velocità, dispersione o altro.. oppure è cmq consigliabile sostituire il cavo con un altro unico e più lungo???
Dipende da quanto è lungo il cavo. Già 80 metri sono troppi, anche se il limite dichiarato è 100 metri per i classici cavi domestici (cat5).
La cosa migliore è metterci un hub o uno switch in mezzo per superare il limite (questo perché sono dispositivi attivi che rigenerano il segnale).
Dipende da che velocità sono le porte lan del router. Con una lunghezza di 30 mt. e se le porte sono a 100 Mb/s avendo già un cavo di caratteristiche cat5 puoi pensare di prolungarlo. Se invece le porte del router vanno a 1000 Mb/s io comprerei un cavo almeno cat5e (oppure cat6) e metterei uno switch alimentato per non incorrere in problemi di interruzione di segnale anche se dovrebbe riuscire a comunicare correttamente senza. Se hai tempo puoi provare se va senza switch di rete, magari in un ambiente domestico ci sono pochi disturbi ... se non va o va in modo discontinuo fai presto a comperare uno switch. Per controllare il funzionamento puoi provare a trasferire un file un po' grande fra due pc che si trovino su due porte diverse del router, un pc deve essere collegato col cavo interessato, e così puoi valutare le prestazioni del trasferimento.
