redpassion2002
- 14 Febbraio 2010
Buonasera a tutti, premetto che avevo un impianto dual feed, che mi funzionava alla grande, sul mio Sony KD-49X8308C dove con una cam tivusat Hd della Telesystem vedevo praticamente tutto.
I problemi sono nati da quando ho deciso di passare a sky via satellite, dove in fase di attivazione non si richiedeva intervento sulla parabola, ma solo installazione del decoder che dovevano mandarmelo tramite corriere. Invece mi chiamano da uno sky center della mia città e mi informano che devono sostituire il mio lnb dual feed con uno singolo dcss (spero di scrivere le sigle esatte). Morale della favola, il tecnico sky mi dice che ora la tivusat non funziona più, che posso togliere la cam tanto ora non serve. Siccome ho speso 100 euro per la cam, potete immaginare la mia delusione. Ora vedendo fra le varie opzioni su internet ho letto che con un semplice splitter che usavo già prima , si può risolvere. Dalle varie guide ho provato ad impostare dapprima su singolo cavo e poi leggevo di inserire manualmente le frequenze sulle bande 3 e 4. Ho inserito manualmente prima sulla 3 con 1680 MHz e poi sulla 4 su 2040 MHz. Allora, mi parte la scansione, trova i programmi, ma poi quando vado a visualizzarli mi dice "assenza segnale". Ecco quindi la mia domanda: sapete se è corretta questa procedura e quali frequenze utilizzare? Scusandomi per la lungaggine del mio posto, vi ringrazio.
