Ciao a tutti, provo a contribuire alla discussione. Allora, ho tessera Premium e PremiumCam HD, tv Samsung. La tessera ha sicuro 2/3 anni. Fino ad un paio di settimane fa nessun problema, ora però sto avendo questo fastidioso problema del "segnale criptato". Quando sono già sui canali Sky e dopo qualche minuto (pochi, tipo un paio) se ne va l'audio per alcuni secondi le immagini vanno normalmente ma poi esce la famosa schermata. Dopo aver fatto decine di prove sono arrivato alla conclusione che nn è un problema di card (perché sennò non dovrebbe andare mai), non è un problema di cam per lo stesso motivo di prima, e non è un problema di tv (sempre che questa è compatibile con la cam). Ho fatto prove con varie tv, spegnendo e accendendo la tv dopo l'errore, togliendo e rimettendo la cam a tv spenta o accesa, ecc... Secondo me sto problema si ha quando accendiamo la tv e si trova già su un canale sky perché ovviamente l'avevamo spenta su un canale sky, a quel punto sembra subentrare qualche problema sul caricamento del modulo. Provate a spegnere su un canale che non ha bisogno della cam, e cambiare su uno di questi dopo qualche secondo (tipo 30 o un minuto), praticamente diamo il tempo alla cam di caricare senza metterla subito in uso, sembra e ripeto sembra che poi non si hanno problemi. Aspetto vostri commenti pure per capire se è solo un caso o una soluzione. Grazie.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
