Decoder Opentel UHD 4000 Tivusat (Versione Sw 1.23 del 01/07/19)
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Ricevitore tivùsat UHD HbbTV: OPENTEL UHD 4000 TV
Opentel UHD 4000 Tivusat è il primo ricevitore tivùsat in 4K UHD e con il nuovo standard per i servizi interattivi HbbTV. Grazie a questa innovativa tecnologia tutte le applicazioni come tivùon!, mytivù, tivùlink, Raiplay e tante altre si caricano in tempi record e sono più semplici e affidabili che mai.
I servizi e le applicazioni in HbbTV sono inoltre in forte sviluppo e crescita, presto ci saranno altre funzioni avanzate che trasformeranno il modo di vedere la TV!
Opentel UHD 4000 Tivusat risponde ad ogni tipo di esigenza potendo vantare caratteristiche tecniche di spicco quali:
· 4K UHD: Ultra Alta Definizione – una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD per immagini nitide e con dettagli mai visti prima!
· PVR-Ready: vuoi rivedere i tuoi programmi preferiti tutte le volte che vuoi? Registrali (anche in Ultra Alta Definizione) su memoria esterna (non inclusa)
· Time-Shift recording su memoria esterna (opzionale)
· Mediaplayer: Collega la memoria esterna con i tuoi contenuti multimediali (foto, video e musica) e visualizzali sulla tua TV (memoria non inclusa)
· SCR dCSS: Opentel UHD 4000 TVS è compatibile con i sistemi monocavo SCR e dCSS per connettere più ricevitori sullo stesso cavo d’antenna
· WiFi ready: basta cavi! Con il dongle opzionale WiFi è possibile connettersi ad Internet senza fili
· Ethernet: Rivedi i programmi dell’ultima settimana e accedi a tante funzioni innovative collegando OPTENTEL UHD 4000 TVS ad Internet
Tuner e decoder
Tuner DVB-S/S2
Gamma di frequenza 950 ... 2150 MHz
Alimentazione LNB 13 V DC / 18 V DC
Consumo max. 500 mA
Demodulazione QPSK, 8PSK
DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 USALS, SCR, dCSS
Cpu e Ram
CPU: BCM72604 / 7K DMIPS
RAM: 2GB
Decodifica Video
Decodifica MPEG2, MPEG4, H.264, H.265 (HEVC)
Formato TV 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Risoluzione Video 576i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p (= 4K UHD)
Alimentazione
Tensione d’ingresso 12 V DC / 100 ... 240 V AC, 50...60 Hz
Consumo (in funzione / in standby) < 24 W / < 1 W
Retro
LNB IN Tipo F, femmina
SCART: 1
S/PDIF: 1 (ottico)
HDMI: 1
LAN Ethernet (RJ45)
USB
2x USB, max. 1000 mA: 1x per WiFi Dongle (opzionale: art. ACC WIFI4000), 1x per memoria esterna (opzionale)
Frontale
LED 2 (standby, segnalazione comando da telecomando)
Tasti 3 (standby, canale su, canale giù)
Laterale
Slot 2 lettori smartcard
Dimensioni/Peso
Dimensioni (LxAxP) 240 x 150 x 40 mm
Peso 400 g
Prezzo consigliato al pubblico 239.90 euro Ovviamente assieme al decoder è inclusa una tessera Tivusat
Disponibile da metà settembre
Il decoder Opentel 4K è certificato Tivusat e Tivuon con Hbbtv
Aggiungo alcune Info
Formati Audio/Video supportati
.bmp, .jpeg, .png / .mp3 / .avi, .mpg, .asf, .mov, .mp4, .pyv, .pya, .wav
RAM: 2GB
Guida veloce
Update del 28/06/19
Comununico :D, che da lunedi 01/07/19 sarà OTN la nuova versione sw 1.23
Versione Sw 1.23
Come effettuare l’aggiornamento SW manuale
NOTA: L’operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere(OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l’installazione dell’aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l’alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!
-Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
-Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
-Selezionare la voce Aggiornamento e premere OK
-Utilizzare le frecce per evidenziare la voce Aggiornamento OTA e premere OK
-Premere il tasto ROSSO per far partire aggiornamento software
Alcune cose, la prima installazione dopo l'aggiornamento del sw richiede un po' di tempo, anche il boot è un po' più lungo, per poter andare su avanti dovete scorrere tutta la scritta sulla privacy, il decoder potrebbe fare un secondo boot una volta fatto tutto.
Se non avete problemi di bambini, consiglio di disattivare il controllo parentale.
Se volete inoltre il decoder più reattivo all'accensione disattivate il risparmio energetico.
Se usate lo Sky Q e quindi un LNB dCSS dovete impostare SCR/Unicable I
Il decoder effettua in modo prioritario prima la ricerca sw OTN (Tramite Internet) e se non lo trova OTN fa la ricerca OTA (tramite satellite)
Il sw è disponibile anche sul sito
Info e Download
Potete aggiornare via USB se non riuscite OTN
Update del 11/11/2020
Attenzione questo decoder non supporta l'ECP, di conseguenza se venisse attivata sui canali 4K la protezione contenuti ECP questi non si potranno vedere (Schermo nero)
Attenzione questo decoder non supporta Mediaset Play
Se per caso sul decoder avete installata la versione sw 1.24, vi consiglio di rimettere la precedente versione 1.23
Info e Download
https://www.tivusat.tv/pages/prodotti/decoder/4k-ultra-hd/OPENTEL-UHD-4000-TVS.aspx
Procedure utili
Update del 12/01/2021
Decoder fuori produzione
Mi pare che sia il primo vero decoder 4K certificato Tivùsat, quindi ha anche la tessera abbinata.
Perchè il Telesystem 4K necessitava della cam, quindi un'ulteriore spesa, la tipica "lentezza" della cam, qualche inceppamento, possibili problemi con le registrazioni...
Si è il primo decoder 4K certificato Tivusat che ha anche Hbbtv
Si ha ovviamente la tessera abbinata
Per quanto riguarda internet ci sono soltanto le applicazioni gratuite di Rai, Mediaset e La7 opuure anche quelle a pagamento come TimVision, Netflix, Infinity e Premium Online?
Inoltre vedo che ha anche una presa SCART.
Forma del telecomando sicuramente originale!
Per vedere quali canali in 4K ?
C'è il canale dimostrativo di hotbird, fashion TV e il canale della NASA, senza dimenticare accensioni occasionali di Rai 4K, a 19° est c'è qualche altro esempio, inoltre sono da considerare nuovi arrivi per il futuro.
Solo rai mediaset e la 7/..scordati netflix ecc ecc tra l'altro vedo che e' senza wifi integrato...a 239 euro mi sarei aspettato che fosse almeno integrato....
Solo sat e niente dtt..
Mah...
Avendo già Sky q ci sono problemi di compatibilità con questo decoder riguardo gli slot dcss?
Il decoder è certificato sia per LNB SCR che dCSS
In ogni caso se hai già lo Sky Q che usa solo i canali dCSS,(I 4 canali SCR rimangono liberi) usi 1 canale dei 4 disponibili SCR per questo decoder.
RAM: 2GB
RAM: 2GB
Non ha neanche il doppio tuner e magari sei pure obligato a vedere quello che registri .... non proprio l´ultimo grido direi , sono piú ci 10 anni che ci sono i doppi tuner ....:doubt::doubt:
deprimente !!!
deprimente !!!
Tuuto sommato unica pecca il ptezzo molto allto e ua solo entrata a
D antenna serviva pure una uscita x collegarlo a cascata semmai .poi e solo sat e non sat piu dvbt
100-150€ in piu' del suo valore.
Buon decoder a 99€ - 149€ (MASSIMO) visto che rispetto ad humax tivumax hd pro ha uscita 4k e hbbtv quindi uno potrebbe optare per questo in caso di necessita' (ad oggi pari a zero).
Chissa' se ne venderanno mai uno...
Gestisce anche HDR - HLG ?
E inoltre, ha la lista di tutti i Sat e trasponders precaricata ?
Si supporta ovviamente anche HDR HLG
Per la seconda domanda mi devo informare ;)
Allora al momento i transponder memorizzati sono
Hotbird, Astra e Eurobird
Con il prossimo aggiornamento potrebbe arrivare qualche altro Satellite
Grazie.Questo decoder è interessante. Sono stufo di perder tempo con il VU+SOLO 4K e vorrei semplificarmi la vita avendo anche a disposizione l'interattività di Tivuon Hbbtv.
