Tivusat con Terratec Cinergy S2 Common Interface
Giove007
18 Agosto 2018
Buongiorno a tutti.
Sono un nuovo utente del forum. Posseggo una Terratec Cinergy S2 PCI Common Interface (questa: https://www.strumentimusicali.net/p...ratec-cinergy-s2-pci-hd-common-interface.html) e vorrei utilizzarla con Tivusat. Volevo sapere se qualcuno ha esperienza in merito e sa se Tivusat funziona correttamente con la scheda in questione e nel caso con quale CAM e quale card Tivusat. Vorrei una rassicurazione prima di muovermi per l'acquisto della CAM + scheda.
Grazie a tutti.
Giorgio
Benvenuto
Devi vedere per prima cosa se il Common Interface é C.I o C.I+
Grazie per le risposte.
La scheda tuner è un po' datata quindi direi che l'interfaccia è CI. A questo punto chiedo se c'è speranza di vedere i canali in HD ed eventualmente il canale Mezzo, che pur trasmettendo in SD richiede (ricopio dal sito Tivusat):
"Canale ricevibile solo tramite decoder certificati tivùsat HD o tivùon oppure tramite TV certificate tivùsat HD o tivùon con CAM tivùsat.
Il canale Mezzo è visibile con smartcard oro."
Grazie ancora.
Terratec Cinergy S2 Funziona SD e anche HD, per Mezzo solo con scheda Tivusat HD Mezzo solo con Scheda Tivusat HD d'oro 183E
Alla fine mi sono deciso e ho preso questa CAM + scheda: https://www.amazon.it/Scheda-CAM-co...=UTF8&qid=1537871026&sr=8-12&keywords=tivusat .
Naturalmente non funziona :(
Ho fatto svariate prove inserendola in tutti i modi possibili, ecc. ecc.
I messaggi di errore sono gli stessi che darebbe se non avessi alcuna scheda inserita o stessi tentando di visualizzare canali criptati non tivusat.
Qualche consiglio?
Grazie.
Che tv possiedi? Codice completto
Il mio parere e che non inserisci correttamente la scheda o il CAM.
Ciao.
Come riportato all'inizio di questo thread possiedo una scheda tuner Terratec Cinergy S2 con modulo Common Interface. Quindi non è un tv ma un computer con detta scheda tuner. La scheda tuner funziona correttamente, vedo tutti i canali non criptati. Anche sui canali criptati avevo fatto delle prove in passato e la scheda tuner ha sempre funzionato correttamente.
Il problema potrebbe essere la non compatibilità della scheda tuner con la CAM tivusat in questione (Humax). Utilizzo MediaPortal e non ho trovato modo di avere maggiori indicazioni su cosa non vada, se non il generico messaggio che dice che il canale è criptato.
La CAM Humax è una CI+ compatibile CI. Potrebbe essere questo il problema? La mia scheda tuner è CI. Forse quest'altra scheda della Telesystem ( https://www.amazon.it/TELE-System-5...1537882738&sr=1-1&keywords=telesystem+tivusat ) potrebbe funzionare?
Grazie ancora.
Ciao, anch'io possiedo questa scheda e registro spesso con il DVBViewer da Tivùsat tramite la Common Interface.
Ho scritto in un altro topic aperto da me che ogni tanto ho dei salti di segnale sporadici, potresti verificare se capita anche a te?
Ti potrà essere utile per verificare l'integrità delle registrazioni.
Basterà che analizzi la registrazione .TS con questo programmino (è portable):
https://mega.nz/#!cAhGBQjJ!2efCkyNRN9lE5_mIUraDESjpaFcffiQNVpX0E_ErCIk
Se hai VideoReDo, puoi fargli salvare il progetto dove sono posizionati i salti di segnale, in modo da ritrovarli subito.
Inoltre, a te questa scheda dà problemi sulla frequenza di Rai 1 HD? A me non sempre la sintonizza bene, spesso devo fare più tentativi.
Grazie.
Grazie.
Ciao, non ero certo che dai canali criptati si potesse registrare.
Pensavo che la CAM, non permettesse la registrazione.
Buono a sapersi.
Buono a sapersi.
Se ti riferisci alla TerraTec, occhio, deve essere il modello con il supporto CI per poter inserire la CAM. ;)
Altrimenti puoi vedere/registrare solo dai canali free non criptati.
Si, mi riferivo alla Cinergy S2 CI.
Ho fatto una ricerca in rete, ma dalle foto non si vede lo slot per inserire la CAM.
Naturalmente, vedi tutti i canali anche RAI 4K, immagino. Quello dipende solo da dvbviewer (o altro programma), se ha i codec per HEVC. Giusto?
Sulla questione CAM e RAI 4K, se non ricordo male si vede anche con CAM CI. Il tipo di CAM non centra nulla è importante solo avere la card ORO. Giusto?
Quanto costa?
Invece il TBS5980 che è anche CI, lo conoscete?
Immagino, vada bene lo stesso con cam CI.
Ma non so se è ancora in commercio.
Questa è la Terratec S2 con il CI: http://c.tutti.ch/big/3964756889.jpg
Ci deve essere il moduletto che vedi accanto alla scheda, se non c'è significa che non può supportare l'inserimento di una cam.
Per il 4K non saprei, non ho mai provato. Di sicuro supporta l'HD e il DVB-S2.
Per altre marche/modelli di schede sat occhio, perché anche se supportano il CI non è detto che vadano bene per Tivùsat.
