Sky Q VS Samsung - Problemi qualita' video
Bene,
mi fa davvero piacere che i miei setting vi siano piaciuti.... mi sono costati diverse diottrie :D
Confermo che per i film 4K ondemand di Sky è davvero dura trovare un setting ottimale, secondo me fanno piuttosto schifo di loro :evil5:
Riguardo all'1134, una ragazza del Team Samsung sul loro forum di supporto mi ha consigliato di aggiornare.... io rimango fedele alla mia linea di dubbio e non aggiorno ;)
Infatti di solito aspetto sempre che il tv aggiorni da solo perchè lessi tempo fa (nemmeno ricordo dove) che i software sul sito a volte vengono rilasciati con eccessiva fretta rispetto all'aggiornamento on-air. Visti i risultati di questa 1134 forse non è che era un consglio proprio sbagliato :) Stavolta invece l'ho vista li mentre cercavo altro e il doppio click è stato cattivo consigliere visto che prima andava benissimo sia in Hd che in 4K. Poi potrebbero pure mettere uno straccio di changelog da qualche parte
Comunque per alcuni modelli, sul loro sito c'è già una versione successiva datata (mi pare) 20 agosto, quindi uscita a ruota della 1134 che è del 2 o giù di li
Un altro umbro, io sono di Orvieto ;)
Immagino che si siano accorti che l'1134 da qualche problema e stiano iniziando a correggere. Inoltre dovrebbe arrivare pure un aggiornamento dello Q per problemi di compatibilità con molti tv Samsung
Quindi tu hai aggiornato all'1134 ed hai riscontrato problemi? Di che tipo se posso chiedere?
Problemi nei colori e nella luminosità. Aveva mantenuto i precedenti settaggi, ma era tutto buio, anche in hd. In 4k addirittura la scritta della barra di avanzamento era quasi invisibile nonostante la luminosità e la retroilluminazione al massimo.
Come prima soluzione ho tolto l'HLG e messo l'ultimo profilo, il BT.xxx (non ricordo di preciso, ora non ho il tv davanti) e già la situazione è migliorata di molto, poi smanettando un po alla volta, sono tornato quasi alla situazione pre 1134
Quando ho visto che i settaggi erano gli stessi di prima dell'aggiornamento ho pure fatto un reset totale del tv, ma niente, a default era tutto ancora più scuro e buio con il Q Platinum. Mentre le altre fonti, ovvero il decoder TIM Vision e le app si vedevano tutte bene
Per dire, ieri sera ho bisto una cosa su Netflix e si vedeva da Dio. Quindi ho più di qualche sospetto che l'HLG o qualche altra diavoleria del Q non venga ben digerita dal tv. Do anche per scontato, visto che non ho trovato nulla da nessuna parte (il manuale, con tutto il rispetto, sembra fatto per i commessi dei centri commerciali), che tutte le hdmi siano adatte per il Q che è sulla porta 1 col cavo di Sky e che prima di questo aggiornamento, comunque non ha dato mai problemi
Si, ti ripeto, che ci siano problemi di compatibilità tra gli Q ed i tv Samsung è ormai cosa nota. Speriamo che tra i due "produttori" si mettano d'accordo per trovare una soluzione.
Grazie comunque
Sempre a proposito di calibrazioni ho trovato pure questa guida online: https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/nu8000/settings
Appena ho tempo, cioè dopo il weekend, proverò.... se intanto qualcuno si vuol dilettare ci faccia sapere come va ;)
Dopo varie prove ho notato che il problema degli artefatti e del nero sbiadito si riduce notevolmente diminuendo la retroilluminazione, non dico ad 11 come proposto dal sito, ma comunque sotto il 20. L'occhio si deve abituare un pò, ma in questo modo il nero è molto meglio e le immagini sono molto più profonde.
Modalità immagine standard (HD)
Retroilluminazione: 40
Luminosità: -1
Contrasto: 38
Nitidezza: 18
Colore: 33
Tinta V/R: 0
Vista pulita digitale: off
Attenuazione locale: alto
Ottimizzazione contrasto: basso
Toni colore: caldo1
Impostazioni spazio colore: nativa
Modalità immagine standard (4K)
Retroilluminazione: 45
Luminosità: 1
Contrasto: 40
Nitidezza: 20
Colore: 38
Tinta V/R: 0
Ottimizzazione contrasto: alto
Toni colore: caldo 1
HLG: 2
Impostazioni spazio colore: auto
Sensore luce ambientale off, HDR+ off in tutti i casi.
Queste impostazioni sono frutto di una serie di prove, certamente si può fare di meglio, se qualcuno ha suggerimenti che migliorino sono ben accetti.
Ho provato finalmente i tuoi settaggi. Ho notato davvero dei miglioramenti adesso.
L'unica cosa è che a me quando passo da HD a 4K o viceversa, perde i settaggi e lascia l'ultimo salvato.
Può essere legato al fatto del firmware 1106 che ho e che comunque non aggiornerò?
p.s.: a questo punto come faccio a creare i due profili?
Grazie ancora!!!
Grazie ancora!!!
Rispetto ai valori sopra riportati potrebbe essere utile abbassare le retroilluminazione intorno a 20.
Con il firmware attuale i settaggi dell'immagine rimangono diversi passando da HD a 4K, non saprei come fare a fissarli...
Ieri sera qualche problema sulla diretta di Rai2 per i mondiali di Volley, gli artefatti erano evidenti ma venivo da 18h di matrimonio (foto) e magari erano i miei occhi. Stasera provo a d abbassare la retroilluminazione
Per rifarmi ho poi visto due puntate di Jack Ryan su Prime Video in 4K HDR ed è davvero uno spettacolo
Dai che alla fine ci riusciamo ad ottimizzare sta tv
PS: confermo che anche con il firmare "vecchio" la tv gestisce impostazioni video differenti per contenuti 4K e "normali" anche all'interno dello stesso profilo d'immagine.
Che strano, a me no. Ma sulla stessa sorgente?
Si esatto
Se ci fai caso quando vedi un contenuto in HDR sul tipo di immagine selezionata (es. Standard, Dinamica....) appare scritto HDR (quindi StandardHDR, DinamicaHDR....)
In quel caso la tv sta applicando le impostazioni che tu hai registrato nel momento in cui visualizzi contenuti HDR
Quando torni poi a contenuti "normali" la tv si setta nuovamente sulle altre impostazioni
Si esatto
Confermo, è esattamente così.
È uscito un aggiornamento per lo Skyq, vediamo se migliora la situazione del nostro tv. Io posso vedere solo stasera.
Grande problema con aggiornamento del Platinum:mad: Praticamente se mantengo attiva la funzione UHD Color quando accendo il tv non viene più riconosciuto lo SkyQ e mi dice che devo accenderlo. Disattivo l'UHD Color nel menù del televisore e il problema viene risolto. In sostanza è come se con il nuovo aggiornamento ci fosse un problema nelle porte HDMI del tv che non riconoscono lo SKYQ quando è impostato in 4K HDR. Bel casino..qualcuno ha idee?
Mannaggia questa proprio non ci voleva!!! Hai già provato a cambiare porta hdmi giusto?? Comunque non ho idea, prova a segnalare sul topic del Platinum e vedi cosa ti dicono
Che piaga però sto Sky Q!
Anche te hai lo stesso problema con il nuovo sw dello Sky Q con la tua NU8000?
Assicuratevi che la tv abbia l'ultima versione sw
Sì, devo togliere l'opzione UHD HDMI Color dal menù del tv altrimenti il tv non riconosce lo SkyQ, mi dice che la sorgente è spenta. Lo SkyQ è acceso e l'icona sul tv indica la sorgente riconosciuta ma spenta.
