Collegamento Sky Q da casa principale a dependance
caccarazza
20 Aprile 2018
Salve, ho una casa singola con giardino e dependance, volevo collegare lo sky q mini alla tv della dependance (purtroppo non è dotata di collegamento internet). Il problema è che la dependance si trova a circa 60 metri dalla casa principale, e non riesco a far arrivare la rete wifi fin laggiù. Un elettricista mi ha consigliato di usare questo apparecchio https://www.ubnt.com/airmax/nanobeam-ac-gen2/ . Volevo capire se questo apparecchio fosse compatibile con sky q. Praticamente nella casa principale vorrei mettere lo sky q platinum collegato al router, dovrei estendere questo segnale tramite wifi (purtroppo tramite lan non posso) farlo arrivare nell 'altro posto ad uno switch e collegargli lo sky q mini. Vorrei sapere se questo apparecchio fa invio e ricevi oppure riceve solamente... mi scuso se non mi sono spiegato bene.
se sono cmq sotto lo stesso impianto elettrico potresti provare con le powerline
Già provato.. Non funziona c'è un contatore separato. Solo tramite WiFi perché via LAN è un casino.
60 metri ? potresti passare un cavo ethernet schermato.
se non puoi passarlo basterebbe un bridge wireless.
60 metri sono pochi e se i due bridge si "vedono" stai tranquillo.
io ho una casa in campagna e ho un bridge fatto con il vicino/lontano della collina accanto (quasi 1 km in linea d'aria) con due schifosi routerini tplink e funziona alla grande
quello che ti hanno consigliato é proprio una soluzione "bridge". un po' fighetta :) ma funzionerá sicuramente.
Si infatti la soluzione un po' fighetta costa parecchio, io gli avevo chiesto che volevo replicare la velocità della mia linea internet della casa principale sull'altra. Mi consigli qualcos'altro più economico ed in tutto ciò sky q funzionerebbe?
lo so. sono entrambi messi sul davanzale delle rispettive finestre mia e del mio vicino (all'interno) e cmq si collegano bene.
questo é da esterno
https://www.amazon.it/TP-Link-CPE510-Wireless-Esterno-Antenne/dp/B00N1Q7W8I
ma andiamo sui 110 euro la coppia
ma la soluzione fighetta del tuo installatorequanto costa ?
edit: trovato
https://www.amazon.it/Ubiquiti-Networks-NanoBeam-NBE-5AC-GEN2-antenna/dp/B072NYXRQ5
siamo sui 200 euro la coppia
non poco
e qui ce la versione piu economica dello stesso produttore
https://www.amazon.it/Ubiquiti-Networks-NanoStation-1000Mbit-access/dp/B079K3HN3Trl]
in tutto 100 euro per una coppia
direi che vanno bene piu che bene
vedi se il tuo installatore é daccordo a metterti questi
PS sono dispositivi poe. ti serviranno un paio di questi iniettori
https://www.amazon.it/dp/B002Q5SBUI
Sky q crea il wifi per i mini. È una rete proprietaria a cui non puoi accedere in alcun modo se non con il loro booster.
Quindi o provi una lan oppure non riesci.
Non si tratta di estendere un wifi normale
cerca un installatore piu onesto.
due Ubiquiti Networks airMAX 5 GHz NanoBeam ac Gen2 da esterno vengono 200 euro
oppure
due piu economici Ubiquiti Networks NanoStation AC Loco vengono 100 euro
tra cavi, adattatori, iniettori, silicone, fischer e canaline direi non piu di 50 euro di materiale
se sai cosa fare ci voglio dalle 2 alle 4 ore di lavoro che corrispondono a 50 / 150 euro di manodopera
quindi chiavi in mano ti deve costare tra i 200 e i 400 euro a secondo di quale modello prendi e dalle difficolta di installazione
il tuo installatore ci vuole marciare sopra :)
ribadisco. ora che sai cosa utilizzare e quanto costa. cerca un installatore piu onesto.
si ma se ha il platinum collegato via lan, puo collegare questa lan a un bridge wireless composto da due antenne wifi a cui poi tramite lan sul sito remoto collegare il mini.
la presenza del bridge wifi é trasparente al platinum/mini che sono "convinti" di essere collegati via lan.
il bridge wireless opera al livello 1 fisico mentre gli skyq operano la connessione a livello 3 di rete. non si accorgono nemmeno della presenza del bridge wireless che per loro é paragonabile ad un "normale cavo ethernet" che li collega. basta che il bridge sia stabile a fornisca la banda necessaria.
No so se sia così. Da quello che mi risulta se fai collegamenti wifi puoi utilizzare solo il wifi di Sky. Nel senso che se colleghi via lan, ok il segnale arriva via lan al router. Ma da lì se vuoi il wifi devi mettere il booster. Non credo che funzioni con il wifi del router.
Vero pure che se gestisce l'AP come fosse una lan è diverso. Comunque, 60 metri in wifi sono tanti.
qui parliamo di un bridge wireless. siamo a livello fisico. la connessione é platinum - cavo ethernet - hub - cavo poe - antenna - bridge wireless - antenna - cavo poe - hub - cavo ethernet - mini
il platinum ed il mini sono convinti di essere connessi alla stessa rete fisica. sono entreambi collegati via cavo ad un hub ethernet. puoi andare nelle impostazioni segrete e spegnere il wireless di entrambi. loro sono connessi via cavo lan. é la lan che usa diversi media fisici per la distribuzione del segnale, ma questo é trasparente agli skyq.
per la distanza dipende dalle antenne. ce ne sono alcune che creano bridge wireless a 30 km di distanza. ma costano migliaia di euro.
quelle selezionate (che ne costano poche decine di euro) sono certificate per connessioni tra i 500 metri e i 2 km. dipende dalla presenza o
meno di ostacoli visibili. avendo la dependance a 60 metri credo che ce la faccia alla grande. :)
PS io cmq per soli 60 metri farei passare un cavo ethernet. la dependace deve avere una qualche canalina con cui arrivano la luce e gas. basta trovarla. anche se non si dovrebbe usi quella. utilizzi un bel cavo ethernet categoria 5E (oppure 6E o 7 se ti va di spendere) che sia foiled e shielded con una guaina adeguata e lo passi dove vuoi ;)
Grazie sei stato chiarissimo... di manodopera mi aveva chiesto 350 € . Mah
per quella cifra vengo a farlo io se sei di roma :D :D :D
cmq a parte gli scherzi non so come é strutturata la tua abitazione. se deve passare molti cavi sottotraccia dal platinum fino all'antenna esterna, oppure se hai muri spessi e deve fare opere murarie per il passaggio in esterno o altro. simili difficolta aumentano il tempo e il costo naturalmente.
di materiali viene scarsi 200 se scegli i loco e scarsi 300 se scegli i nano. il resto é tutta installazione e configurazione. credo tu abbia margini di trattativa. mezza giornata una persona piú un aiutante in campagna da me verrebbe 100 euro scarsi. in cittá direi anche 200, ma 350 mi sembrano tantini.
Quest'ultimo è anche future proof alla fine la distanza è 60 metri se la pioggia non crea interferenza potrebbe essere ottimo
Molto probabilmente utilizzerò quest'ultimo velocità max 1 gbps. Grazie Dell 'aiuto l importante è che sia compatibile con Sky q
