Vu ultimo 4k problemi con le registrazioni
bigsven
4 Ottobre 2009
Salve, ho dei problemi con le registrazioni dei canali sat, specifico meglio decoder ultimo 4k con due tunner fcb 4 fisici A B C D collegati tramite split 1x4.
quando registro un canale sat RA1 si oscurano tutti gli altri canali sat e se torno sulla RAI1 il decoder risponde che il canale non trova la pat?.
e un problema di settaggi o devo cambiare lnb con più discese.
Grazie e attendo.
Problema di lnb a parere mio, ti serve un lnb twin o quad o al limite scr. Altrimenti sei limitato a stare sulla stessa polarità
Hai 4 tuner fisici l'ideale è un bel lnb dcss moltiplichi così le user band fino a 32, ottimo per il tuo impianto. Se non avevi lo split tra i marroni potevi utilizzare un comune lnb a quattro uscite con relative calate, piu' facile da configurare l'impianto, pero' capisco che 4 discese possono essere un problema per il passaggio dei cavi sopratutto se sono lunghi.
Con un bel dcss fai un bel lavoro.
Vai sulla Community Vuplus c'e' un bella discussione che fa al tuo caso.
Z.K.;)
