Scomparsi i canali con polarizzazione verticale
peppecz
20 Maggio 2005
Ciao a tutti.
Ho avuto un problema strano sul mio impianto durante un giorno di pioggia: sono "scomparsi" (no look) i segnali sat in Verticale e sono rimasti (qualità 7) tutti quelli orizzontali, sia in banda bassa che in banda alta.
Il mio impianto è una parabola penta 85 con Lnb quattro e multiswitch, tutto Fracarro.
Dopo circa 15 minuti, tutto è tornato alla normalità.
E' possibile che il problema sia dovuto alla pioggia (quindi un problema temporaneo anche se è strano che siano solo i segnali in Verticale ad avere "no llok") o a infiltrazioni d'acqua nell'Lnb che fa crollare il segnale con polarizzazione Verticale?
Grazie a tutti per le risposte.
Problema risolto. Ho verificato l’impianto è ho notato che l’illuminatore dalla parte bianca che va verso la parabola era praticamente bucato. Nessuna protezione per la pioggia, quindi quando c’era maltempo le frequenze andavano in tilt. Nel caso abbiate problemi di questo tipo verificate l’illuminatore. Ciao a tutti.
