Come uso il motore dragonsat ds-3000 con i sat impostati?
ItalianGamer91
Bannato
BANNATO
24 Settembre 2018
Ho installato da solo il motore. ha dei satelliti salvati ma non so come puntare a quei satelliti. Ora carico le foto
Decoder
FreeSat V7 HD (P)
Antenna
Humax 80CM
Motore
DragonSat 3000 ds-3000
:evil5: :::::: Guarda, che osservando meglio i dati tecnici….. questo FreeSat V7 HD manco te lo muove…. il motore…
E' valido per impianti fissi singoli, oppure multi-feed.
Hai acquistato qualcosa di sbagliato…. se veramente ti interessava il motorizzato, dovevi affidarti ad altro marchio, e naturalmente altro prezzo….
me lo muove il motore solo se metto diseqc 1.2 come motore. Se il motore non gira neanche con i tasti come lo sblocco?
Update il motore non gira più sapete come sbloccarlo??
____allora, se ho capito bene, trovi nel menu' le impostazioni Motore….. ma solo la voce Diseqc 1.2 e non Usals ???
Siamo sicuri che riesca a muovere il motore…. magari controlla l'etichetta adesiva sull'alimentatore alla voce ''watt''….. quanto riporta.
Se funzionasse il solo diseqc 1.2, bisogna abbinare il numeretto posizione Sat nel menu' decoder, facendolo combaciare con
quello del motore riportato in questa tabella….
Se hai il manuale del tuo motore….. controlla se combaciano con questa mia tabella….
Do' per scontato, che il motore sia installato a regola d'arte…. altrimenti… brancoliamo nel buio piu' pesto...
Update ora va quindi metto usuals giusto? metto le coordinate lat+long è puff dovrebbe andare no?
_____Nella lista Satelliti…… devi selezionare con il tasto telecomando OK, i Satelliti di tuo interesse….
Dopo che gli hai selezionati, devi posizionarti su uno di essi
e iniziare la Ricerca Canali…… il motore dovrebbe posizionarsi automaticamente.
ci proverò sono ancora nuovo. niente ho selezionato astra 2 messo usuals come detto da te. cancello i transponder che erano di default, faccio un blind scan ma non trova niente. ora metto su diseqc. update il motore è pazzo. metto astra 28.2 lui si gira è indovina un po @digitalbi prende è mi trova tutta roba di hotbird 13 cioè lui si posiziona dove c'è hotbird 13. come resetto il motore ai valori di fabbrica??
Il tuo Sat Centrale, deve corrispondere….. alla coordinata della tua Longitudine Est.
Sembra che il Sat Astra 28.2° Est. con numeretto 1 nel decoder_______posizioni il motore verso il Sat Hot Bird 13.0° Est. con numeretto 1 nel motore….
Qui devi ragionare, e trovare tu, dov'e' il problema…..
Per il manuale, puoi trovare questo: https://drive.google.com/file/d/1bUGwdzhlp6yHiJjpW2XtAXD6r44AVz9f/view?usp=sharing
il motore gira. ma come funziona usals o diseqc?
___Dovrebbe funzionare con tutti e due i metodi….
Hai provato, a sistemare la lista satelliti in ordine numerativo come quella della tabella che avevo linkato ?
Se non sei capace di farlo funzionare in Usals, almeno prova con il diseqc 1.2.
L'usals dipende dal decoder e non dal rotore, si tratta di un software di calcolo angolare integrato nel firmware.. quindi devi controllare se nel firmware ci sono i settaggi per l'usals e che tipo di coordinate vanno inserite (le coordinate si possono esprimere in diverso modo, ad esempio decimali, gradi minuti secondi, ecc...).
Ciao digi ora eseguo tuo consiglio se neanche oggi funzia chiamo un tecnico è vediamo un po//cloud.tapatalk.com/s/5bbbbe683181f/20181008_222957.mp4
___Ho visionato il tuo video….. ed ho ricavato questo screenshot
...puo' darsi che il menu' resti in ''loop'', semplicemente perché non sta puntando nessun Sat…
Se l'impianto e' da sistemare…. e' assolutamente inutile memorizzare le posizioni Sat.
L'impianto e' da ''tarare a regola d'arte''.
Per un'installazione perfetta…. ci sono mille thread da studiarsi qui nel Forum.
Tra l'altro dal menu', ho notato che il primo Sat in alto l'Astra 1 C, 19.2° Est…….. e' invece contrassegnato come 2.0° Est…
Lo stesso per l'Eutelsat W2, 16.0° Est…... e' invece contrassegnato come 3.10° Est…
Come vedi, ci sono da sistemare un bel po' di cose….:icon_rolleyes:
:evil5:____a volte basta postare una o piu' foto, per diagnosticare velocemente i problemi…..
Ok ora per hb13 c'è lo fatta. Qualcuno di voi ha un file .bin con dentro messo bene i satelliti per favore?
Anche astra 1 ok, ora metto astra 28.2
Quella lista sembra abbastanza vecchia.. riporta ancora Astra 1C a 2°E (tra l'altro era in orbita inclinata e usata solo per feed). Ma la stranezza è dell'Eutelsat W2, non c'è mai stato a 3,1°E, ebbe una grave anomalia quando era ancora a 16°E e successivamente fu deorbitato... forse si sono confusi con l'Eutelsat W2M, che per un periodo fu tenuto in modalità test in quella posizione.
Controlla se è possibile editare quella lista con il telecomando del decoder...
Ora faccio una lista sat nuova via pc. Prendo la lista sat da kingofsat è simili poi dopo vi posto il file completo
Lista Sat:
Codice:
HotBird - 13.0E
Astra1 - 19.2E
Eutelsat 16A - 16.0E
Eutelsat 10A - 10.0E
Eutelsat 9B - 9.0E
Eutelsat 7A - 7.0E
Astra 4A  - 4.9E
Eutelsat 3B - 3.1E
BulgariaSat - 1.9E
Thor 5/6/7  - 0.8W
ABS-3A - 3.0W
Amos 3/7 - 4.0W
Eutelsat 5 - 5.0W
Eutelsat 7/Nilesat - 7.3W
Eutelsat 8 - 8.0W
Express AM44 - 11.0W
Eutelsat 12 - 12.5W
Express AM8 - 14.0W
Telstar 12 - 15.0W
Intelsat 37e - 18.0W
NSS7 - 20.0W
Ses 4 - 22.0W
Intelsat 905 - 24.0W
AlcomSat 1 - 24.8W
Intelsat 907 - 27.5W
Hispasat - 30.0W
Intelsat 25 - 31.5W
Hylas 1 - 33.5W
Intelsat 35 - 34.5W
Telstar 11 - 37.6W
SES-6 - 40.5W
Intelsat 14 - 45.0W
Eutelsat 21B - 21.6E
Astra 3B - 23.5E
Es'hail-1 - 25.5E
Badr 4/5/6/7 - 26.0E
Astra 2 - 28.2E
Arabsat 5A - 30.5E
Astra 5B - 31.5E
Eutelsat 33 - 33.1E
Eutelsat 36B - 36.0E
HellasSat 2/3 - 39.0E
Turksat - 42.0E
Intelsat 904 - 45.1E
Azerspace1 - 46.0E
Turksat 4B - 50.0E
Belintersat-1 - 51.5E
TurkmenÄlem - 52.0E
Al Yah 1 - 52.5E
Express AM6 - 53.0E
Yamal 402 - 54.9E
NSS 12 - 57.0E
Intelsat 33e - 60.0E
Intelsat 902 - 62.0E
Intelsat 17 - 66.0E
Intelsat 20 - 68.5E
Eutelsat 7B - 70.5E
ABS-2 - 74.9E
