Senza pensare a mille possibili cause bisognerebbe essere sicuri che il difetto accada anche con un altro ricevitore non solo con il pc e scheda. Se non accade con un altro ricevitore si è trovata la causa.
and16z ha scritto:Già, ovviamente potrebbe essere anche quello (il ricevitore).
Però ripeto: se col temporale va via il segnale, a quel punto c'entra di più la parabola... o no?
Quello è il motivo principale per il quale ho cambiato impianto, oltre ai salti sporadici che comunque volendo sarebbero sorvolabili. Bastava un po' di vento o pioggia per far saltare il segnale o comunque per avere buchi importanti (tipo 30 secondi o interi minuti di fila).
Gli Humax certificati Tivùsat del 2016 registrano su USB e permettono l'esportazione su PC.
L'Humax che dicevo è piccolino e basta una sola chiavetta o meglio un hard disk USB alimentato o simile. È possibile esportare su PC e credo proprio che i file siano .ts. Probabilmente a differenza di altri decoder, non spezzetta le registrazioni grandi in tanti ts ma fa un solo ts. Tra i certificati Tivùsat questi Humax sono tra i più economici ma non sono affatto male.Sono quelli dove bisogna usare 2 pen drive, una per registrare e l'altra per esportare? Ricordo di aver letto qualche recensione in merito...
Su qualcuno invece bisogna montare un HDD interno per registrare e usare una pen per esportare la registrazione (mi pare fosse il Tivumax Recorder).
Il formato è .ts?
Avevo notato questo Digiquest, sembra un modello recente:
https://www.amazon.it/Digiquest-Tivusat-6996-Satellitare-Definizione/dp/B07FRQYLH1
Fa da PVR ma non si sa il formato e se sia possibile esportare su PC.
Sì, nei temporali forti lo sapevo... il problema è che però bastava poco per far saltare il segnale. Anche solo il vento senza la pioggia dava qualche problemino...Quando vedi delle nuvole molto alte, che sono i cumulonembi, che possono dare origine a dei forti temporali e che si possono verificare, alle nostre latitudini, a fine estate o autunno neanche una parabola di generose dimensioni può ricevere le micronde da un satellite contro il muro di pioggia e queste nuvole. Infatti le stazioni di uplink (broadcast che mandano il segnale sul satellite) sono almeno due e sono posizionate ad una certa distanza geografica in cui è poco probabile che contemporaneamente piova molto forte. Una parabola da 80 cm rispetto ad una 60 cm riduce l'effetto delle pioggia e del maltempo ma non può fare nulla contro questi temporali forti.
Capisco, per caso ti ricordi quale modello fosse?L'Humax che dicevo è piccolino e basta una sola chiavetta o meglio un hard disk USB alimentato o simile. È possibile esportare su PC e credo proprio che i file siano .ts. Probabilmente a differenza di altri decoder, non spezzetta le registrazioni grandi in tanti ts ma fa un solo ts. Tra i certificati Tivùsat questi Humax sono tra i più economici ma non sono affatto male.
Humax HD 6400 o 6600 o 6800 e' sempre lui.Sì, nei temporali forti lo sapevo... il problema è che però bastava poco per far saltare il segnale. Anche solo il vento senza la pioggia dava qualche problemino...
Devo verificare col nuovo impianto perché non ci sono state ancora condizioni meteo problematiche.
Ah ok, in realtà da quello che ho letto quei modelli hanno 2 porte usb, una per registrare in maniera criptata e poi l'altra per esportare le registrazioni in .ts, bisogna fare questi due passaggi. Non so se poi in questa specie di "conversione" siano rilevabili gli errori nei files .TS come faccio con la TerraTec.Humax HD 6400 o 6600 o 6800 e' sempre lui.
Capisco... a questo punto non saprei cosa converrebbe fare.Intanto si è capito che il segnale regge bene anche con la parabola da 60, quelle anomalie se capitano una o due volte all'ora sono tollerabili, potrebbero dipendere persino da loro. Su impianti dtt non perfetti o zone difficili succede molto peggio. Anche io noto ogni tanto dei pixel colorati sui Mediaset HD, a quanto pare solo su tv/cam e non sui decoder con tessera senza cam.
@00:10:31.2 (pid=1620): Discontinuity, expected=11, found=12
@00:10:31.2 (pid=1622): Discontinuity, expected=4, found=8
@00:10:31.2 (pid=1619): Discontinuity, expected=6, found=14
@00:10:31.2 (pid=1621): Discontinuity, expected=4, found=11
@00:12:03.3 (pid=1620): Discontinuity, expected=9, found=11
@00:12:03.3 (pid=1619): Discontinuity, expected=2, found=12
@00:12:03.3 (pid=1621): Discontinuity, expected=2, found=9
@00:12:03.3 (pid=1622): Discontinuity, expected=2, found=7
@00:12:03.7 (pid=0): Discontinuity, expected=3, found=4
@00:26:05.7 (pid=1620): Discontinuity, expected=10, found=11
@00:26:05.7 (pid=1619): Discontinuity, expected=3, found=12
@00:26:05.7 (pid=1621): Discontinuity, expected=3, found=10
@00:26:05.7 (pid=1622): Discontinuity, expected=7, found=11
@00:46:28.9 (pid=1620): Discontinuity, expected=15, found=1
@00:46:29.0 (pid=1621): Discontinuity, expected=4, found=11
@00:46:29.0 (pid=1619): Discontinuity, expected=13, found=6
@00:46:29.0 (pid=1622): Discontinuity, expected=1, found=6
@00:46:29.3 (pid=0): Discontinuity, expected=15, found=0
@00:47:19.0 (pid=1620): Discontinuity, expected=4, found=11
@00:47:19.0 (pid=1621): Discontinuity, expected=3, found=10
@00:47:19.0 (pid=1619): Discontinuity, expected=9, found=2
@00:47:19.0 (pid=1622): Discontinuity, expected=10, found=15
@00:47:19.3 (pid=256): Discontinuity, expected=0, found=2
@00:49:41.2 (pid=1620): Discontinuity, expected=11, found=12
@00:49:41.2 (pid=1622): Discontinuity, expected=1, found=6
@00:49:41.3 (pid=1619): Discontinuity, expected=1, found=11
@00:49:41.3 (pid=1621): Discontinuity, expected=1, found=8
@00:49:41.5 (pid=256): Discontinuity, expected=14, found=0
@01:12:01.2 (pid=1620): Discontinuity, expected=7, found=9
@01:12:01.2 (pid=1622): Discontinuity, expected=6, found=10
@01:12:01.2 (pid=1619): Discontinuity, expected=6, found=15
@01:12:01.2 (pid=1621): Discontinuity, expected=11, found=2
@01:32:29.8 (pid=1620): Discontinuity, expected=14, found=15
@01:32:29.8 (pid=1621): Discontinuity, expected=10, found=1
@01:32:29.8 (pid=1619): Discontinuity, expected=9, found=2
@01:32:29.8 (pid=1622): Discontinuity, expected=12, found=1
@01:58:33.2 (pid=1620): Discontinuity, expected=0, found=2
@01:58:33.2 (pid=1619): Discontinuity, expected=15, found=9
@01:58:33.2 (pid=1621): Discontinuity, expected=1, found=8
@01:58:33.2 (pid=1622): Discontinuity, expected=14, found=3
@02:07:08.1 (pid=1620): Discontinuity, expected=2, found=4
@02:07:08.1 (pid=1622): Discontinuity, expected=7, found=12
@02:07:08.1 (pid=1619): Discontinuity, expected=5, found=15
@02:07:08.1 (pid=1621): Discontinuity, expected=11, found=2
@02:07:08.5 (pid=0): Discontinuity, expected=1, found=2
@03:15:56.9 (pid=1620): Discontinuity, expected=6, found=8
@03:15:56.9 (pid=1619): Discontinuity, expected=11, found=5
@03:15:56.9 (pid=1622): Discontinuity, expected=7, found=12
@03:15:56.9 (pid=1621): Discontinuity, expected=11, found=2
@03:36:14.8 (pid=1620): Discontinuity, expected=12, found=14
@03:36:14.8 (pid=1621): Discontinuity, expected=1, found=8
@03:36:14.8 (pid=1619): Discontinuity, expected=7, found=0
@03:36:14.9 (pid=1622): Discontinuity, expected=4, found=9
@04:00:50.4 (pid=1620): Discontinuity, expected=6, found=3
@04:00:50.4 (pid=1621): Discontinuity, expected=15, found=8
@04:00:50.4 (pid=1622): Discontinuity, expected=5, found=7
@04:12:06.1 (pid=1620): Discontinuity, expected=3, found=5
@04:12:06.1 (pid=1621): Discontinuity, expected=2, found=9
@04:12:06.1 (pid=1619): Discontinuity, expected=11, found=5
@04:12:06.1 (pid=1622): Discontinuity, expected=14, found=3
@04:12:06.6 (pid=0): Discontinuity, expected=10, found=11
OTProbabilmente quelle che vendono da 85 sono ellittiche con la misura "verticale" 85 e la misura "orizzontale" è anche solo 75.
