Impianto non filtrato lte
west
6 Ottobre 2018
ciao,
ho un impianto tv costituito da una vhf e due uhf fracarro montato nel 2007 ed in ottime condizioni (non ricordo i modeli ma erano di fascia medio-alta) ed un centralino fracarro mbx5540\35-36 235103 e prevalentemente vedo bene sia i canali sd che quelli hd pero' spesso canale 5 hd e canali minori del mux relativo iniziano a squadrettare e dare assenza segnale (non escludo che sia un problema del ripetitore) comunque ho un televisore panasonic che da stato del segnale e tranne nei momenti in cui c'e' il disturbo e' 100% qualita segnale e 100% intensita segnale quando c'e' il problema scendono entrambi fino a zero e poi ritornano dopo pochi secondi
ora sicuramente le antenne non sono filtrate lte e non so il centralino, il disturbo potrebbe essere un' interferenza lte oppure non centra niente?
quali sono i tipici disturbi lte?
non vorrei cambiare impianto che come ho detto e' in ottime condizioni, esiste un filtro lte da mettere prima del centralino? lo dovrei mettere su tutti e tre i cavi oppure solo su quelli uhf?
grazie
ciao,
grazie
Non c'è mai stata domanda più facile, dato che hai messo un'informazione importante: il tipo di centralino, che purtroppo è obsoleto perchè non riceve proprio la frequenza su cui vengono trasmessi i canali che hai detto, che all'epoca non era utilizzata...
Potrebbe essere in effetti un problema di interferenza da LTE, ma non è detto.
Puoi:
a) chiedere a http://www.helpinterferenze.it: se la tua zona è tra quelle coinvolte, ti manderanno gratuitamente un tecnico a installarti un buon filtro LTE, oppure te ne spediranno uno
b) acquistare un filtro LTE da mettere all'ingresso di banda V oppure UHF del tuo amplificatore
Puoi:
agosto, mi stupisci che sei sempre molto lucido e condivido sempre quel che dici, ma secondo me non hai letto bene quel che ha scritto nè la mia risposta, che ca...c'entra l'LTE? ;)
Se non nel titolo, ma l'amico è inesperto, è scusatissimo...
Che poi, un'interferenza LTE sul 38 e non su frequenze più alte è impossibile.
L'unico dubbio è che quel centralino dovrebbe avere problemi più sul 37, sui quali canali non ha detto niente, però in realtà non sappiamo neanche dove si trova...
E qui sottolineiamo per l'ennesima volta, indicate la località... ;)
anche chiedere ai vicini per capire se si trattasse semplicemente del trasmettitore guasto potrebbe servire, dice che quando ha gli ammanchi gli crolla intensita e qualita e i panasonic di solito indicano l'intensita indipendentemente dalla presenza o meno della qualita, e cio sarebbe indice della mancanza della portante...
la zona e' pontremoli provincia di massa
e canale 5 hd dovrebbe essere sul 38 610v
poi non ho segnalato un' altra stranezza primocanale e relativo mux ha 100 % e 100 % segnale ed intensita ma quadretta continuamente e anche l' audio a colpi gracchia pero' non ricordo su che ch e'
escludete problemi di interferenze lte? abito in campagna e non ho vicini x chiedere
non escludo che potrebbe semplicemente essere un problema del ripetitore
cosa significa mancanza della portante?
grazie a tutti
Iniziamo con la famosa LTE: scusa, sei in campagna, se ti avessero piazzato un traliccio nel raggio di 2-300 metri magari te ne saresti accorto... ;)
Per il resto il problema è che in epoca analogica dalle tue parti si mettevano due antenne UHF, in linea di massima ora ne basta una, il che migliorerebbe la prestazione generale dell'impianto, che adesso presenta una ridondanza che non è per niente positiva.
Dovresti portarti un televisore in soffitta e collegarvi DIRETTAMENTE prima un'antenna e poi l'altra UHF, scegliendo quella che (con grande probabilità sarà così) ti consenta la visione di tutto.
Quindi questa antenna (e solo questa) andrà collegata all'ingresso UHF.
Rimane ovviamente l'antenna VHF.
Entrambe io proverei a vedere cosa succede abbassando un po', perchè i difetti che hai descritto probabilmente sono dovuti anche a livello troppo alto.
Buon lavoro, se non puoi portare un televisore, soluzione DI RIPIEGO, staccare entrambe le UHF e collegare prima una e poi l'altra all'ingresso UHF.
In questo caso l'abbassamento del livello fallo prima, perchè sennò ti falsa un casino il risultato...
il problema e' che alcuni mux contenenti rai 1,2,3 hd rai4,5,storia,sport ecc sono solo in un ripetitore arzelato mentre rete4 hd 20 hd italia 2 ecc sono solo su campocecina percio' se elimino una uhf perdo molti canali e vorrei vederli
tralicci non ce ne sono, ignorantemente pensavo che l' interferenza lte avesse raggio di km percio' escluderei problemi di questo tipo
per lo squadrettamento di primocanale con 100% segnale ed intensita' posso provare ad abbassare l' aumento di db sul centralino?
Esatto, prova, vedo che sei meno digiuno in materia di quanto si pensava... ;)
Hai "battezzato" i due cavi, cioè sai a quali antenne corrispondono?
Sono collegate una in quarta e una in quinta o una in UHF? perchè questo non andrebbe proprio bene...
Inoltre una delle due è verticale? (credo Arzelato), perchè non sono sicuro che prima (in analogico) fosse verticale...
no, ti ho gia spiegato che squadrettamento con 100% di intensita e di qualita non dipende da te ma dal loro mux in overflow o hanno problemi di trasferimento...
Scusami la durezza gherardo, ma sai che io sono un uomo diretto, piantala, che confondi la gente, adesso hai questa mania dell'overflow, che non esiste proprio...
Poi, se avevi ragione tu, pronto a scusarmi, ma esiste un criterio, che qui dobbiamo usare, di riferirsi alla massima probabilità, e non possiamo farci dell s[..] mentali per una cosa che avrà al massimo la probabilità del 10%...poi non gli ho mica detto di buttare via il centralino, no?
Quante volte tu stesso hai detto di tenere bassi i livelli...
Non puoi fare delle supposizioni basandosi sul front-end e sul software di un televisore consumer, sai benissimo che se il livello è alto impazziscono...
dunque ho una uhf su ingresso 5 banda e una uhf su ingresso uhf, per il resto non ricordo domani controllo e riferisco
Parlare di overflow su un mux nazionale non ha proprio senso perché altrimenti si avrebbe dappertutto in Italia. Se fosse solo sul locale non si potrebbe escludere ma visto che il problema appare anche sul 38 lo ritengo improbabile. Ma senza verifiche e misura ognuno può dire quello che vuole... unica è effettuare le prove direttamente in antenna come suggerito da Areggio
primocanale non mi sembra nazionale...in ogni caso state certi che su qualsiasi ricevitore quando un mux non viene ricevuto (decodificato) correttamente l'indicazione della qualita non resta mai al 100%, poi panasonic ha una diagnostica abbastanza affidabile da quanto ho visto...ora salta fuori la miscelazione errata che senz'altro é la causa delle interferenze sul 37 non si puo adoperare ingresso quinta e uhf o si adopera uhf con una sola antenna come suggeriva areggio da solo, oppure con due antenne si devono adoperare ingresso di quarta e ingresso di quinta.
Da quello che so, se effettivamente la qualità del segnale è buona e anche il livello è sufficente... I casi che possono causare dei squadrettamenti "errori non corretti", possono essere causati da echi in anticipo o in guardia, anche però alcuni disturbi di alternata o impulsivi.
Poi bisogna vedere il TV su che cosa si basa per rendere la misura, faccio per dire se le qualità e legata al solo MER oppure ad altro. Nel caso che la qualità rilevata dal tv è legata al MER, oppure MER emulato e basato sul S/N allora è possibile anche che ci siano dei disturbi cocanale che non vengono rilevati. Per esempio se si inserisce una portante cw o spazzolata di segnali impulsivi in frequenza e sotto un MUX DVBT ad un livello pari o inferiore a quello del MUX il MER resta comunque alto, mentre il BER aumenta drasticamente fino alla soglia QUEF "in questo caso servirebbe una misura MER/portante per rilevarla". Questo perchè il MER è una misura di media del vettore errore di tutte le portanti e se si inserisce un disturbo che interessa una piccola parte delle quasi 7000 portanti il MER non cambia affatto.
Mentre ci sono dei casi al contrario dove il MER peggiora drasticamente, mentre il BER resta comunque accettabile. Uno di questi si verifica in presenza di modulazioni robuste, ma con un basso rapporto SNR.
Quindi è un po tutto da vedere..., ma con strumentazioni....
sinceramente non mi é mai capitato, ogni eco o disturbi di alternata presenti sul segnale mi si é sempre mostrato con l'indicazione della qualita scarsa o ballerina su qualsiasi ricevitore; viceversa squadrettamenti sui mux dove il segnale viene ricevuto correttamente con il 100% di qualita stabile é sempre dipeso da overflow o da problemi di trasferimento sui ponti, fenomeni neanche tanto rari, tipici delle tv locali infatti mi stavo proprio riferendo in questo caso a "primocanale"...ma concentriamoci sul 37 che penso sia anche piu importante e soprattutto risolvibile.
Si sono casi veremente rari, io ne ho visti 2 o 3 volte e forse era il sintonizzatore del tv che era difettoso o che per colpa di segnali alti saturava..., ma nel mio post mi riferivo ad un altra cosa. Pensavo quando l'indicatore della qualità è ottima e poi scende drasticamente... Proprio come scrive l'utente west nel suo primo post.
I problemi hai ripetitori sono più comuni nei paesi serviti da piccoli gapfiller o ripetitori secondari, ma si scoprono subito in quanto tutto il paese avrebbe lo stesso problema.
Per quanto riguarda il suo disturbo che manifesta sul CH 37, la penso uguale a quello che ho scritto, in quanto per mè è compatibile con una scarsa gestione degli echi da parte di quel modello di tv. Potrebbe però essere anche un' interferenza che satura l'amplificatore, LTE o altro. Anche se in questo caso è difficile che si manifesti solo in un canale specifico... , ma non è impossibile e questo dipende dalla potenza di segnale di questo canale rispetto agli altri. Se non si conosce il livello reale di quel canale e quello degli altri è difficile da dire, poi il ch specifico si trova in zona taglio del centralino e potrebbe essere degradato e maggiormente vulnerabile.
La prova che può fare e vedere se con un altro tv in quella stessa presa ha il medesimo problema e poi si valuta.
