lucchini01
Digital-Forum Gold Master
Comunque un lnb non si aggiorna ne si manda in laboratorio. Spendi meno a prenderlo nuovo. Ti conviene chiamare un bravo antennista
Io ho montato un nuovo LNB che fa molte funzioni cioè un uscita può essere dcss o SCR e l'altra uscita può essere dcss, SCR oppure Legacy.Comunque un lnb non si aggiorna ne si manda in laboratorio. Spendi meno a prenderlo nuovo. Ti conviene chiamare un bravo antennista
C'è un'impostazione da disattivare, perchè il tv non cerchi i canali in automatico (e quindi a volte li sposta) quando è in standby.
Una volta non mi è neanche bastato disattivare quello, mi sono trovato dei canali di Tivùsat dopo il 1000. Adesso è da qualche mese che regge.
Bisogna anche tenere aggiornato il firmware del tv, nel caso avessero fatto un aggiornamento che risolve meglio il problema.
Qualcuno cortesemente potrebbe darmi un aiuto per sapere come mai dalla mia TV (LG in firma sotto) spariscano i canali o si spostano (Nove sparito e al suo posto vi era un altro canale) per conto loro?
Ricercare i canali che spariscono è una seccatura, quindi se possibile fornirmi aiuto ad evitarlo Vi sarei grato.
L'impianto è un dual feed (H+A) e la TV in questione è collegata all'apposita uscita sull'Humax 1001S, in pratica dalla TV vedo (E mi va bene così ) i canali che stanno sulla stessa frequenza del decoder, l'unico guaio è appunto la sparizione o spostamento di alcuni canali dalla lista (Sia globale che dei preferiti) dei canali.
Se elimini lo Humax il tuo problema sparisce.
Ti ringrazio per la risposta! Quindi devo dedurre che quando manca il segnale di uguale frequenza nel canale impostato la TV decide di eliminare le frequenze che non trova più???
Ho cercato in tutte le voci dei vari settori del menù, ma non ho trovato voci che permettano di bloccare gli aggiornamenti, l'unico automatico che ho disabilitato sin dal primo giorno è solo per gli aggiornamenti della TV.
PS Se sdoppio (Con uno splitter, credo si chiami così) il segnale , prima di collegare i decoder, pensi possa aiutare a risolvere?
Per fare quello devi avere un LNB SCR e poi con lo splitter dividi il segnale e ovviamente la tv e decoder vanno configurati come SCR
Alcune tv cancellano i canali che non ricevono più
Sulla mia: menù (o ingranaggio) > tutte le impostazioni > canali > sintonizzazione canali > aggiornamento elenco canali Tivu su spento/senza spuntaSai come si chiama la voce in questione? Io ho cercato, ma non ho trovato nulla!
Se la tua tv ha hbbtv 2.0.1 sui canali rai ti dovrebbero uscire (se hbbtv è attiva) i pallini interattivi.
Fatto grazie! Non pensavo che bastasse togliere il segno di spunta! Adesso speriamo solo che funzioni!
Domanda stupida! Alla voce HbbTV sempre su "Canali" vedo la scritta "Disattiva" quindi significa che l'HbbTV è abilitato! Giusto?
La versione la vedi dalle specifiche, ma se una volta attivato vedi i pallini rai, vuol dire che hai la 2.0.1Non so come vedere la versione! Sarà un'altra cosa "Facile" se si sa come fare!!
Per hbbtv la spunta deve essere accesa sulla casella attiva per essere abilitato
Se metto Rai1 sul decoder i bollini vengono fuori e funziona, se invece metto Rai1 direttamente alla TV non appare nulla. Quindi devo dedurre che la TV non supporta l'HbbTV.
I TV LG serie H sono MHP e non HbbTV.
