Salve a tutti,
ho un problema con la frequenza di Supertennis HD (12476.00 H - 29900 - 3/4).
In pratica, i canali squadrettano continuamente!
Tutte le altre frequenze di hotbird, non mi danno alcun problema. Come non ho problemi con Astra.
Da verifiche effettuate, è l'LNB a dare problemi.
E' un mono blocco dual feed (per vedere hotbird e Astra) della "Id Digital".
Precedentemente, avevo un LNB singolo (sempre della "Id Digital") è mi dava lo stesso problema.
Ho scoperto che il problema è l'LNB perchè oggi, ho provato un altro LNB singolo della "Emme Esse" (me l'hanno prestato), senza alcun problema!
Supertennis HD, si vedeva perfettamente!
Possibile che possa dipendere da interferenze LTE a 1800 MHz? Quello della Emme Esse, ha il filtro LTE.
Mentre il mio comprato 2 anni fa, non ricordo se ce l'abbia.
Oppure, dipende semplicemente dal fatto, che quel modello della "iD Digital" (visto che sia il singolo che il dual feed, hanno il problema) con quella frequenza va in crisi?
Da qui nasce la domanda... sono costretto a cambiare l'LNB (comprandone uno filtro LTE, per sicurezza), oppure c'è un modo per migliorare la ricezione con il mio dual feel?
