Problema sintonia Sat tv Samsung
Io non penso al sintonizzatore sat pessimo ma piuttosto che sia accaduto qualche problema all'antenna parabolica, del tipo che ha perso l'orientamento ottimale, oppure che il cavo coassiale si sia in parte rovinato in qualche punto. Per esempio i cavi coassiali satellitari soffrono gli angoli e le curve troppo strette e magari dopo un po' di tempo che sono stati posati si rovina il dielettrico (la parte che separa l'anima dalla calza) e si verificano i problemi. Può essere nella normalità che con la pioggia forte vada via il segnale satellitare ma l'assenza di segnale deve perdurare al massimo quanto la pioggia forte. Per esempio durante la stagione estiva si possono formare delle nuvole molto alte, i cumulonembi, forieri di pioggia: quando ciò si verifica neanche le stazioni di uplink al satellite sono in grado di superare la barriera che si forma tra la terra ed il satellite. Per fortuna sono eventi che si risolvono rapidamente e si verificano alle nostre latidine non frequentemente. Fai controllare l'impianto ed il puntamento della parabola .... occhio anche che con l'inverto black ultra può andare in saturazione il ricevitore satellitare facilmente, sopratutto se hai un tratto di cavo coassiale poco lungo tra la parabola ed il ricevitore. Per verificare se hai un effetto di saturazione basta allungare tempraneamente il tratto di cavo satellitare mediante uno spezzone di cavo lungo una ventina di metri e due connettori F, anche arrolato: nel caso gli errori di ricezione ritornano nella media a valori normali.
