Problemi con Modulatore con decoder Sky Q black
Ciao a tutti
ho acquistato il modulatore della GBS Elettronica Modello 41977 e l'ho inserito nel mio impianto collegando alla porta HDMI di ingresso un decoder SKY Q black e la HDMI di uscita al televisore principale.
Il segnale modulato ricevuto sui televisori di casa direi che è buono ed è stabile (provato visualizzando il test delle frequenze dei sintonizzatori Tv).
C'è però un grosso problema che si verifica dopo un po' che è acceso:
lo schermo diventa nero per qualche secondo, poi riprende a vedersi l'immagine che era stata "abbuiata" e, dopo un "avanzamento veloce" (tipo moviola) si riallinea con la diretta.
Questo difetto, quando si innesca, man mano lo fa via via con frequenza maggiore rendendo inguardabile la trasmissione.
Nelle interruzioni più lunghe il televisore indica "formato video non supportato".
Il difetto lo fa contestualmente su tutti i televisori che ricevono la modulazione mentre sul televisore che riceve l'immagine dal collegamento HDMI passante non dà problemi.
Ho fatto mille prove senza trovare una soluzione.
Mentre si verifica il problema, nella visualizzazione della potenza/qualità del segnale non si notano sbalzi negli indicatori di livello (qualità ber, forza segnale...).
Non credo che si tratti della protezione HDCP di Sky in quanto il problema lo fa sia con i canali codificati sia con quelli non, sia con i canali satellitari che con quelli terrestri,
Il problema è indipendente dal tipo di risoluzione video utilizzata sul decoder: dalla 1080p (il default da me utilzzato) ho provato a scendere a 1080i, 720p sino a 576p ma non cambia nulla.
Ho provato anche a variare vari parametri del modulatore (il default da me utilizzato è 474 MHz, Lnc 800, FFT 8K) ma non cambia nulla.
Ho provato resettare alle impostazioni di fabbrica, a spegnere l'alimentazione, a cambiare cavo Hdmi, a staccare e riconnettere dopo un po i cavi HDMI ma nulla.
Il modulatore è posizionato in zona arieggata.
Avete qualche consiglio da darmi?
