Splitter 4K per Sky Q
jamz
Digital-Forum Senior Master
4 Novembre 2005
modena
Ciao a tutti. Ho la necessità di splittare in 2 l'uscita di uno Skyq per visualizzare i programmi in 4K. Se setto lo SkyQ in modalità 4K semplice (non HDR) è sufficiente uno splitter HDMI a 30Hz o sere per forza a 60Hz?
In ogni caso non credo tu possa vedere il segnale di Sky su due tv semplicemente splittando il segnale in uscita dal decoder eh :D
Non funziona lo splatter. Se vuoi il 4k in 2 tv devi avere 2 abbonamenti.
perché non dovrebbe funzionare? io ho usato per anni uno splitter e vedevo sky in hd in due stanze nello stesso momento
Per il semplice motivo che l'illuminatore è DCSS e non puoi scegliere le frequenze che vuoi nei 2 decoder.
Tra l'altro, hai violato le regole di Sky. Con un unico abbonamento con Mysky non puoi vedere in 2 stanze senza il Multivision.
Però a quanto ho capito loro metterebbero lo splitter tra il decoder e le tv, quindi vedendo lo stesso canale sulle due tv. In questo caso non c'è bisogno di avere ne due decoder ne due frequenze
L'unico dubbio che mi viene è che Sky non abbia pensato a questa "furbata" ed inserito un controllo che impedisca di fare questo giochino.
Appunto. Non puoi collegare 2 decoder Sky Q sullo stesso illuminatore ed avere la possibilità di vedere il 4k contemporaneamente in 2 stanze.
Rileggendo meglio la domanda, non parlava di splatter su antenna ma di splitter HDMI.
A questo punto, penso si possa fare.
Sono abbonato a Sky da 15 anni e nella loro campagna di aggiornamenti Sky mi ha proposto SkyQBlack in comodato uso pagando solo una unatantum di 30 euro, ho acquistato una nuova TV in 4K e la precedente TV lo messa in camera, so che con SkyQPlatinum al costo di 200 euro e una quota mensile, che nel mio caso avendo già HD è di 6 euro al mese, mi viene fornito un mini decoder per vedere i programmi su 2 tv contemporaneamente, ora a me non interessa vedere Sky su 2 TV contemporaneamente ma vorrei poter portare il segnale anche alla seconda Tv quindi ho acquistato un HDMI Ethernet Network Extender con 2 Porta HDMI con questo sistema anche dal secondo Tv ,che è al piano di sopra, riesco a vedere Sky cambiando canale come se fossi sul Tv principale, questo Ethernet Network Extender non supporta il 4K quindi per evitare di dover cambiare cavo sul Tv principale, ho acquistato anche un Musou Splitter HDMI 1 Input 2 Output Adattatore 3D 4K Full HD 2160P, che in teoria dovrebbe mantenere ilo segnale in 4K, ma se prendo il segnale dallo splitter sky mi dice che non c'è segnale 4K, la sequenza è " decoder Sky - splitter per dividere il segnale in 4K da qui un cavo hdmi 4k va al tv 4k laltro cavo hdmi va a Ethernet Network Extender. Ora la mia domanda è " Esiste un modo di duplicare un segnale in 4K mantenendo la qualità del 4K in uscita? Forse il mio splitter non è in 4K anche se a me sembrava che lo fosse, grazie per ogni suggerimento e consiglio buona serata a tutti . . .
ci sono splitter che sono in grado di duplicare il segnale 4K su due TV, io l'ho comprato su amazon:
https://www.amazon.it/gp/product/B07D6WYJTN/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
poi ovviamente se l'altra TV è in un'altra stanza devi inviare il segnale con un extender 4K da scegliere in funzione di come vuoi realizzare la rete (collegamento diretto o rete LAN). Considera che gli extender 4K sono più costosi.
grazie per il suggerimento su amazon io ho comprato questo splitter
https://www.amazon.it/Musou-Splitte...01J3K83O2/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
che sembrerebbe in 4K ma purtroppo Sky non lo riconosce, i cavi sono sicuro che sono 4K forse [ un problema legato a Sky ma non avendo altre fonti in 4K non posso fare una prova
leggendo qualche recensione del tuo splitter sono diversi che si lamentano che non va 4k con sky. probabilmente c'è un problema di incompatibilità.
non ne sarei tanto sicuro.... dipende se il decoder ha bisogno dei diritti DRM
Io non ho TV 4k , se avrei dopo un offerta un decoder Sky q posso splitter in HDMI il segnale come faccio con myskyhd?
Inviato dal mio Hi10 pro utilizzando Tapatalk
ciao, ho montato da poco lo skyq black e mi trovo in questa situazione:
- tv 4k a 1 metro dallo skyq;
- tv full hd a 10 metri dallo skyq.
vorrei portare il segnale in 4k nel tv 4k e fullhd nell'altra tv.
quale hdmi exteder devo prendere?
grazie.
