Migliorare audio televisore
palebbi
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
In casa possediamo un televisore Sony KDL-40RD453. Il televisore è discreto – forse mi sarei aspettato qualcosa di più – ma il suo vero problema è la qualità audio: musica fortissima e parlato molto basso, il tutto nonostante abbia smanettato più volte col menù audio.
C’è verso di migliorare l’audio? Io avrei pensato di acquistare un soundbar da collocare sotto la TV: potrebbe essere una soluzione? Gli apparati soundbar sono composti dai soli altoparlanti collocato sulla soundbar stessa ho ne ha altri da posizionare, per esempio, alle spalle dello spettatore?
Se il tuo problema è solamente legato al parlato vedi se il tuo televisore ha nel menu la scelta per l'impostazione dell'audio a parete e nel caso mettila attiva anche se non è vero. Se invece il problema non è solo del parlato, ma è la qualità audio in generale che non ti soddisfa, l'idea della soundbar può risolvere in parte questo problema. Io mi ero interessato per un problema analogo al tuo e stavo per acquistare un soundbar yamaha, che rendeva molto bene, ma ho rinunciato perchè ho scoperto la funzione che adatta l'audio per la disposizione a parate e contribuisce a rendere i dialoghi più chiari. Non è per caso sul tuo televisore è attivo il processore audio Dolby (musica ed effetti forti mentre parlato debole) ?
L'audio è già impostato per la parete, semplicemente perché il televisore è a muro tramite una staffa; mi sono sempre domandato che tipo di modifiche apporti selezionare l'audio per supporto da tavolo piuttosto che l'audio a parete.
Tra le impostazioni de televisore c'è la possibilità di regolare il parlato (non ricordo come si chiami la funzione) optando tra spento, basso, medio e alto...ma anche variandole non ho risolto.
La soundbar come quella di Sky c'è solo la barra, altri modelli hanno anche la cassa aggiuntiva dei bassi. Le soundbar di solito hanno il telecomando aggiuntivo, ma se il tv o decoder permette di programmare il suo telecomando, si evita di usare il telecomando della soundbar.
In salotto che avevo spazio, ho risolto il problema dei dialoghi incomprensibili collegando il cavo audio all'uscita cuffie e vado a un equalizzatore analogico, da questo vado a un kit di casse composto da due casse più piccole stereo, più la cassa grande dei bassi. In questo modo i dialoghi sono comprensibili e posso fare forte quanto voglio, ovvio che nei film d'azione faccio forte per sentire bene le voci, se iniziano a sparare o cose simili, devo fare su e giù al volume col telecomando. Con questo sistema escludo gli altoparlanti del tv e col telecomando del tv regolo direttamente il volume in uscita dalla presa cuffie.
In cucina che non posso mettere un sistema stereo simile, fai cosa vuoi ma i dialoghi si sentono peggio e prevale la musica e i rumori. Il top in negativo è la fiction su Canale 5 con Morandi, che c'è di continuo una musica di sottofondo assieme alle parole. Inoltre sul tv, sento meglio e più forti i canali HD di Sky, forse perché sono in reale dolby 5.1 o ad alto bit rate audio.
I tv hanno l'audio proprio scadente, che può peggiorare ulteriormente con gli anni, mi è successo con la tv di prima in salotto, alla tv nuova gli ho messo direttamente le casse, l'audio del tv non l'ho provato neanche per un secondo. In cucina quando cambierò il tv probabilmente gli metto la soundbar di Sky.
Ormai fanno televisori sempre più sottili e sempre con meno bordo attorno allo schermo, per cui devono sacrificare gli altoparlanti posizionandoli sul retro o sotto. Una decina di anni fa quando decidi di acquistare il televisore da mettere in sala (presi solo un 26” perché senno non sarebbe entrato nella libreria), scelsi questo Sony proprio per via dell’altoparlante frontale. Attualmente nella mia camera-studio ho un 32” LG di quelli economici (pagato meno di 200€) e ha l’audio nettamente migliore del Sony da 40”.
Qualche mese fa ho anche acquistato, su incarico di mio zio, un Philips da 32”, pure lui di fascia bassa (tanto zio vede solo il digitale terrestre) e da quello che ho potuto sentire pure questo ha l’audio migliore.
Il problema è nei negozi i televisori sono accesi, quindi è possibile vederne la qualità d’immagine, ma per quanto riguarda l’audio si compra a scatola chiusa, non c’è modo di provarlo, e anche se ci potesse non so quanto sarebbe attendibile.
Meglio dell'audio del tv sicuramente ma se il budget è basso allora imho meglio: https://www.edifier.com/int/en/speakers/2.0-powered-bookshelf
Qualcuno le ha ma a quel punto meglio un vero 5.1
Leggendo un po' sembra essere un problema generale di quel televisore, probabilmente legato ad una elaborazione audio: Dolby ? Vedi questo scambio di messaggi. Se è possibile io proverei a disabilitare tutte le opzioni di elaborazione audio ... in genere sono deleterie per il parlato. Comunque questo problema mi sembra che tu lo abbia già da un po' di tempo. Eventualmente prova la strada delle soundbar (per esempio Yamaha) ma se il difetto è originato da una elaborazione dell'audio non disabilitabile credo che il problema del parlato difficoltoso da capire possa rimanere anche con un impianto audio esterno a due canali + subwoofer 2.1 magari con un impianto 5.1 potrebbe invece essere superato con una disposizione ottimale dei componenti.
Ho fatto il ripristino dell'audio, azzerando il miglioramento vocale e pare che vada un mo meglio.
