Antenna TV...«rumorosa»
palebbi
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
Dopo essere stato svegliato, di sabato, alle 6,15 da un rumore simile ad un martello che pianta un chiodo, aver dovuto sorbirmi lo stesso rumore per gran parte di sabato e domenica almeno sino all’1.00, solo stamattina ho intuito che non era qualche condomino ineducato (o cafone) bensì l’antenna sat, installata sullo stesso palo di quella terrestre ad ancorati alla parete della sala macchine ascensore. La parabola è posta nella parte bassa del palo a pochi centimetri dal muro per cui col vento ondeggia e sbatte contro la parete: il problema è che ho la camera da letto esattamente sotto!!!!
Ho già informato (unitamente all’altra famiglia che abita al mio stesso piano, anche loro svegliati da questo rumore) l’amministratore di questa problematica e manderà un antennista per valutare il da farsi.
Le soluzioni – temo – non siano molte: o si alza la parabola in modo che sia sopra il muro della sala macchine ascensore (sul palo c’è spazio da vendere) o si sposta la parabola dal palo fissandola su un apposita staffa a parete...altro non credo si possa fare.
Pensa che ci sono dei miei vicini (avranno ottant'anni) che tutti i giorni, compresi sabato e domenica, si alzano alle sei e sbattono tutte le finestre (persiane di legno)...anche d'inverno che c'è buio, cosa aprono a fare... :eusa_wall:
Tornando alla parabola a me preoccupa anche che, dai e dai, si sposti dal corretto puntamento.
Il problema è a monte, perchè il palo non dovrebbe essere ballerino...o si fissa meglio quello o cogli l'occasione per farla mettere a parte, perchè non esiste che una parabola balli, ma non si vedeva nel segnale, alti e bassi?
Inizialmente pure io pensavo che il vicino facesse dei lavori. Essendo in amicizia pensavo di domandagli cosa diavolo facesse alle 6.15 di mattina...per di più del sabato, ma lui stesso ha lamentato del rumore senza intuire da cosa derivasse.
Non ho notato perdite di segnale...però non ho verificato lo stato del segnale sul menù tecnico del decoder.
Il palo (se riesco posto la foto) sarà alto, almeno un paio di metri ed è ancorato nella parte bassa con delle zanche murate nella parete della sala macchine ascensore. Quando installarono l’impianto sul palo c’erano tre antenne (una a pannello, una per la banda C Rai, nonché una offsell lunga che puntava verso il Monviso) ora solo una della Televes, per cui volendo si potrebbe cambiare i palo con uno più basso e quindi maggiormente stabile.
Ah...spesso lo stesso rumore lo sento quando le cornacchie di posano sull'antenna.
Eccola l'antenna! Da li si intravede anche la posizione della parabola contro il muro.
Oggi è passato l'antennista: il problema sussiste eccome!!! Innanzitutto il «tecnico» che ha montato la parabola, per ottenerne il puntamento ha pensato bene si segare via una parte del bordo dell’antenna in modo che riuscisse a stare contro il muro.:5eek::eusa_naughty: La preoccupante, però, è un altra: il palo è murato con due zanche, me essendo li da molti anni (dai primi anni ‘90) sta iniziando a “smurarsi”. Il pericolo è che tra il peso dell’antenna terrestre e quello della parabola, in caso di vento forte, che il rischio che gli ancoraggi cedano e l’antenna cada.
Le soluzioni sarebbero due: la prima – quella più economica – consisterebbe nell’installare la parabola esistente su una “staffa a l” in modo da alleggerire il palo principale. La seconda – più costosa – sarebbe quella si sostituire l’attuale palo, installarne uno nuovo, ancorandolo saldamente al muro (mi è stato detto che installerà le staffe passando anche dall’altra parte del muro) procedendo anche alla sostituzione della parabola – che sta mostrando segni di ruggine – con una nuova penta.
Ora vediamo cosa deciderà di fare l’amministratore. Personalmente opterei per la seconda ipotesi...anche perché se dovesse cadere l’antenna, cadrebbe sopra la mia mansarda, rischiando di interessare anche uno dei velux della mia camera...ma l’importante è che, in qualche modo, risolvano.
Mi sembra che hai affrontato il problema correttamente, io ieri sottintendevo di cambiare il palo, ma la questione allora è peggiore...
Questa è arte :)
Nel frattempo, potresti provare a mettere uno spessore di gomma, almeno riesci a dormire.
Questa è arte :)
A giorni verrà l'antennista. L'unica è decidere se spostare l'attuale parabola fissandola con una staffa a L alla parete o se procedere alla sua sostituzione (cosa forse consigliabile a mio modo di vedere) con una Penta 85 Fracarro.
Questa è arte :)
Il problema, lo so perchè ho parlato personalmente con l'antennista che ha fatto il sopralluogo, è che gli ancoraggi dell'antenna alla parete stanno cedendo (per quello la parabola ondeggia) e c'è il rischio che prima o poi cada. La soluzione migliore sarebbe cambiare il palo, e rifare da zero anche gli ancoraggi a parete. L'altra soluzione sarebbe di alleggerire il palo, e con essa gli ancoraggi, fissando la parabola con una staffa L indipendente...e valutare se tenere quella attuale o cambiarla. Decideranno i "signori consiglieri".
