Error! Corretto. Come il powerteck DG-380, su una 180 come escursione non e male...
se vuoi vedere volare una parabola nel cielo metti pure questo motorino
Dici il moteck o il powerteck?
se il telaio fosse stato di ghisa come i vecchi smr 1224 di sicuro i problemi non esistevano
sul mio oltre aver messo un altro basamento ho fissato la parte interna ingranaggi e affini ) con bulloni passanti sul nuovo basamento ( che è spesso 10mm )
poi inserendo all'interno del motore una piastra di 3 mm, in questo modo ho fatto un sandwich con il telaio originale
Chissà perché questi problemi del motore che a quanto pare sono noti non li risolvono usando dei materiali più adatti evitando di porre rimedio al cliente che lo acquista che se ha una officina come te e penso anche Digitalbi, bene se no si deve tribolare, oltre ad avere la capacita e la manualità per fare queste modifiche questo e sottinteso. Ma forse vogliono lasciare all'appassionato sat la libertà di trovare la soluzione più adatta
@Antoniopev grazie per le informazioni sui motori che cerano e purtroppo non più reperibili, le persone su cosa si può fare motorizzando una parabola risultano poco informate, la maggior parte crede che ce solo il satellite per sky e infatti quando ho detto che si poteva vedere dello sport su altri satelliti ho già dovuto mettere il motore agli impianti di tre miei parenti allettati da questa prospettiva .
Visto il costo del polarmount della Laminas ma forse se ne già parlato non si potrebbe adattare quello delle Gibertini che costa molto meno?
Per quando riguarda meccanica, manualità e precisione non mi manca avendo anni di esperienza passata nel campo, quello che mi manca e lo spazio per attrezzare una piccola officina da utilizzare per hobby.
fai fare i pezzi da qualcun'altro come faccio io poi li assembli
io da anni faccio in questo modo non ho nessuna officina penso disegno e faccio realizzare e infine provo sul campo il tutto
In effetti avendo le idee chiare e la fortuna di avere bravi artigiani a portata di mano si possono avere pezzi pregiati, altrimenti acquistabili a prezzi proibitivi oltre oceano.
Le cose semplici alla fine sono le più efficaci, anche mettendo corone e ruote dentate, quelle che dovrebbero garantire minor gioco.
Lo hai acquistato poi? che escursione si riesce ad avere ed il palo da usare può essere fino a 90mm come riportano dove e in vendita?
Purtroppo se non è il gioco (che pure c' è), è l' oscillazione, che talvolta rende la parabola inservibile.
Ho anche una 80 cm. con uno STAB che difficilmente muovo.
Ebbene ci sono giorni che non posso seguire neanche i programmi RAI sui 13° E.
Il problema si chiama vento.
La sera, quando stacco, o quando mi devo assentare, metto la parabola grande alla cappa (scusate il termine marinaresco )
Con tutto il braccio dell' attuatore rientrato le oscillazioni sono minime.
Anni fa nel forum abbiamo pubblicato foto strappalacrime
Qualcuno forse ricorda...
