TIvùsat e TNT francese insieme, è possibile?
Gens
Digital-Forum Silver Master
12 Agosto 2005
Oulx
Probabilmente vincerò l'Oscar per le domande idiote, ma mi avventuro lo stesso a farla.
Tecnicamente è possibile far funzionare due card come Tivùsat e TNT insieme nello stesso decoder con un impianto sat dual feed? Cioè esiste un solo decoder che mi permetta di codificare il segnale dei due bouquet (Tivusat è codificato con Nagravision e TNT con viaccess)?
Da alcune ricerche ho letto che alcuni anni fa non era possibile e ci volevano ben due decoder separati, è ancora così nel 2019?
Grazie.
Forse dei decoder un po' evoluti e stabili come i Linux Enigma, che abbiano due lettori di tessere e/o lettori di cam CI/CI+.
Nel dubbio conviene usare i loro decoder certificati è si è sicuri che funziona tutto correttamente. Quindi si collegano i due decoder alla parabola, ad esempio portanto due cavi distinti che arrivano dall'LNB a 2 uscite universale, oppure mettere un LNB SCR, arrivare in casa con un solo cavo, e mettere uno splitter dietro ai decoder per ottenere due cavi per collegare i decoder.
Grazie.
Se ti può servire io con Il clarke tech prendo Tivusat nagravision e MTV Conax con le relative cam inserite nel decoder ed entrambe funzionano anche nel card reader che comunque tengo vuoto.
Sì con certi decoder si può fare un po’ tutto ;)
Decoder commerciali non ti so dire nello specifico (comunque probabilmente ci sará qualcosa).
Decoder Linux (enigma2 tipo Dreambox o Vu+) sicuramente sì, sia con CAM che con metodi via software. (per esempio fransat 5W con sua CAM originale e tivusat via software)
Per questioni di spazio ed estetica non posso inserire due decoder.
Io ho un impianto SCR, cioè a casa mi arriva dal tetto un solo cavo, nel caso scegliessi uno solo dei decoder l'impianto resterebbe così com'è? Oppure con un dual feed Hotbird - Astra mi devono per forza calare un altro cavo? Scusa per l'ennesima domanda stupida... :icon_redface:
Mi possono servire eccome questi "consigli" perchè prima di spendere voglio selezionare tutte le opizioni e i decoder possibili. Ho qualche mese di tempo per farlo, prima che mi scada l'abbonamento Sky. Aggiungo nella lista questo decoder.
Ok, grazie, farò ricerche in proposito anche per questi decoder. Insomma, da quello che ho capito tutto può essere possibile, o si va sul sicuro o si deve cercare a fondo. Vedremo allora... :)
L'impianto credo che sarebbe un po' da rivedere per via dell'LNB SCR e un altro LNB per Astra, ma lascio la parola a qualcuno più ferrato. Forse converrebbe mettere due LNB universali non SCR (o un LNB universale monoblocco) e così ti arriva sempre un solo cavo coi segnali dai due satelliti nello stesso decoder.
Edit: o forse ci sono dei decoder più evoluti a cui puoi collegare un cavo dall'LNB SCR (Hotbird) in un tuner, e il cavo che arriva dall'LNB di Astra nel secondo tuner. Ma sarebbero due cavi distinti che dalla parabola arrivano allo stesso decoder.
Se si potrà fare allora cambierò l'attuale impianto scr (che è stato fatto per il MySky, che a giugno non avrò più) in un impianto con due lnb universali o lnb universale monoblocco. Anche perchè un secondo cavo non saprei proprio come farebbero a scenderlo dal tetto. Grazie per l'info!
Se non ci sono limiti di budget ti consiglio
- decoder Dreambox DM920 con tuner1 dvb-s2x FCB multistream e tuner2 dual dvb-T2
- kit preprogrammato diseqc A+B composto da 2 LNB unicableII della Inverto (lo trovi solo sullo shop tedesco digital devices eu)
- CAM Fransat originale CI+ + tessera Fransat inclusa (meglio di TNT perchè non ha scadenza)
Punti LNB A su hotbird e LNB B su 5W, poi subito unisci i 2 cavi con un banale combiner e colleghi il tutto al singolo cavo che scende in casa.
Il decoder è per forza quello perchè i Vu+ non hanno multistream. Ti serve un linux per ricevere gli LNB unicable + diseqc concomitante come nel kit preprogrammato suddetto. Su 5W oltre a Fransat criptato trovi anche in multistream (senza tessere) quasi tutti i canali del dtt italiano e anche gli stessi fransat/tnt in chiaro.
Ipotesi a basso costo (rispetto a quella di sopra): compri un Vu+ Zero 4K (l’unico Vu+ con multistream), mantieni LNB SCR ma giri la parabola da 13E a 5W, a quel punto su 5W prendi in multistream i dtt italiani e i canali pubblici francesi, entrambi in chiaro senza tessere, il tutto “finchè dura” (ma dura così da anni)...perdi tivusat, dipende se ti bastano i dtt.
In effetti il Vu+ Zero 4K se non hai grosse esigenze (solo guardare la tv, non registrare un canale mentre se ne guarda un altro) va bene per entrambe le ipotesi. Puoi partire dalla seconda ipotesi e poi se la storia dei multistream italiani+francesi in chiaro su 5W finisce passi alla prima, mantenendo lo stesso decoder (Zero 4K).
Wow, grazie mille per questo post. Ora studierò la situazione e i prezzi dei relativi decoder e poi vedrò cosa fare. Grazie ancora!!
attenzione che so io la fransat su atlantic 5 ovest funziona SOLO con i loro decoder io ho provato con i vari bware ecc ecc e non va ci il suo si
PS invece qualcuno sa delle card svizzere ? ho du v 4.0 e non funzionano piu
5W +13E con stessa antenna e´ fattibile, con antenna puntata a 13E la vedo dura.
per il resto condivido, se esigenza e´ Francia + Italia, una sola parabola puntata sui 5W decoder che supporta multistream (io uso Octagon 4008). Quali canali TIVUSAT si perderebbero puntando solo sul 5W?
La versione migliore/HD di svariati Rai, alcuni Rai solo sat, Arte HD, Mezzo...così su 2 piedi, ce ne sono anche altri...
Su 5W si guadagnano i TgR, e altro.
