Quindi piu se ne richiede piu costa, grazie. Pensavo che il costo fosse unitario, come ogni materia prima, indipendentemente dal quantitativo; anzi, di solito piu si compra meno costa, per quel poco che ne sapevo.
Mi auguro per te che nessuno ti nuova mai accuse gravi, e poi cominci a fare ragionamenti di questo genere. Perché è facile farlo con gli altri, ma quando tocca a noi siamo felici che la norma è "innocente fino a prova contraria"Come dice il detto..."a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca"
Scusa la domanda più stupida del mondo, ma quindi la manopola indica i gradi del frigorifero?
Se io la giro in senso orario la temperatura si alza e consumo di meno?
Il costo è dipendente dal contratto, dal prezzo e dalla quantità negoziata, e per un bene a disponibilità limitata, chi ne ha bisogno di grandi quantità paga di più: più si ha necessità di un bene non sufficiente per tutti, più si deve essere disposti a pagarlo in quanto mancano alternative.
Un paese che usa il metano in percentuale bassa nel mix energetico, magari può ridurne ulteriormente il consumo e compensare con altre fonti, ma noi che lo usiamo per più del 40% del mix, ne abbiamo bisogno senza alternative e dobbiamo pagarlo profumatamente per averlo e battere la concorrenza.
La manopola regola la potenza di raffreddamento del frigo, solitamente da 0 a 5.
0 vuol dire spento, 5 vuol dire massimo del freddo.
Solitamente d'inverno si può tenere tra 1 e 2.
Se sul 2 il termostato tiene la temperatura mettiamo a 5 gradi, quest'ultimi rimarranno tali in tutte le stagioni, semplicemente il motore lavorera di piu d'estate o con frequenti aperture, e meno d'inverno o con poche aperture. Ma come qualcuno ha fatto notare non penso che un frigorifero o un televisore con dei consumi che si attestano intorno al centinaio di Watt incidano piu di tanto, quello che fa la grande differenza sono gli apparecchi calorici con le loro potenze di diversi Kw.
Solitamente la manopola regola la potenza, per cui se d'inverno la tengo a 2, d'estate per mantenere la stessa temperatura la devo mettere a 3 o 4.
a giudicare da quanti metanisti ci sono in europa germania e francia ne fanno uso. poi noi veniamo dal "metano ti dà una mano" e dal fatto che di recente per nuove aperture di distributori era richiesto almeno gpl o metano. infatti ne sono stati aperti parecchi rispetto a quando ho comprato l'auto a metano.Per autotrazione poi siamo praticamente gli unici ad usarlo.
ufficio collocamento novax-nogreenpass-nodittaturasanitaria...se, come dicono, a marzo iniziano togliere tutto si ricicleranno come notrivellazioni nogas giuliani ecchttps://www.ilsole24ore.com/art/car...AEYCF7DB?utm_source=upday&utm_medium=referral
Forse qualcuno ha capito...È un inizio
no essendo quello un potenziometroScusa la domanda più stupida del mondo, ma quindi la manopola indica i gradi del frigorifero?
I moderni televisori consumano poco in standby, circa mezzo wattora, se si disattivano l'avvio istantaneo, la funzionalità di accensione via wifi e l'aggiornamento notturno dei canali. Una tv che rimane spenta per 20 ore al giorno, annualmente consuma meno di 4 kwh in standby, all'incirca 1 euro e 50 centesimi di oggi. I dispositivi voraci di corrente sono invece decoder e dvd recorder che arrivano a sperperare intorno ai 12-16 wattora quando non utilizzati. Lo so perché 6-7 anni fa ho deciso di ridurre gli sprechi elettrici e l'ho fatto calcolando i consumi di ogni dispositivo ed elettrodomestico in casa con un wattmetro. Solo di standby ho eliminato 450 kwh all'anno. I frigoriferi in realtà non consumano tantissimo, a meno che non siano molto vecchi ed in tal caso è fondamentale sostituirli. Un Rex classe A del 2007 prelevava 330 kwh/anno, l'ho rimpiazzato nel 2019, perché guasto, con un Samsung più grande classe A++ che consuma 256 kwh/anno.
Nel giro di un anno ho dimezzato la bolletta elettrica e con quello che ho risparmiato anche su gas, telefono, assicurazione auto, bolli dei conti correnti, cellulare eccetera, qualche anno dopo ho acquistato un impianto fotovoltaico. Oggi, insieme al passaggio dal mercato tutelato a quello libero fatto a fine estate, ottengo benefici, tra risparmio e rimborsi relativi al FV, per circa 1.600 euro sulla corrente e almeno 1.000 sul gas (al 95% dovuto al mercato libero).
e comunque fa parte della diversificazione. se tutti andassero a diesel e solo a diesel salirebbe anche quello. anzi il diesel da tempo costerebbe + della benzina se ci togli le agevolazioni(non so se oggi, ma per un periodo in cui i costi al litro alla pompa si equivalevano, era già stato detto che senza agevolazioni il diesel sarebbe schizzato in alto)
Se é un termostato non é un regolatore di potenza sono due cose diverse. In tutti i frigoriferi, stufe, boiler, ecc. c'é il termostato (meccanico o elettronico), i regolatori di potenza stanno sull'illuminazione dei locali di solito.
Tanti frigoriferi hanno il regolatore di potenza, non il termostato.
Ma nemmeno per sogno, se cosi fosse bisognerebbe ritoccarlo manualmente in continuazione in base all'uso del frigorifero!
considerate anche se conviene spendere svariate centinaia di euro subito...per avere un risparmio ipotetico spalmato in 10 anni che poi diventano 20 xkè nei 10 anni che pensate di recuperare l'investimento, la russia vende il gas alla cina e alza i prezzi all'italia.
insomma sostituite le cose vecchie e obsolete(per un frigorifero ti accorgi che la temperatura non viene + raggiunta se non con compressore sempre acceso, basta un termometro e l'orecchio)
anche perchè sostituire le cose funzionanti ed efficienti con una di nuova produzione ha una grossa impronta sull'ambiente.
Infatti i frigoriferi con il potenziometro vanno regolati in base alle stagioni, e teoricamente anche in base al riempimento del frigorifero stesso. Sono ovviamente meno evoluti rispetto a quelli con termostato ma sono molto diffusi perchè più economici.
In effetti ho notato che oltre al regolatore di potenza che va a 1 a 5, ho in alto la temperatura, ma gli indicatori vanno da -24 a -16.Solitamente la manopola regola la potenza, per cui se d'inverno la tengo a 2, d'estate per mantenere la stessa temperatura la devo mettere a 3 o 4.
Poi ci sono anche frigoriferi con la regolazione diretta della temperatura per cui una volta impostata va bene sempre.
Comunque quasi tutti i frigoriferi all'interno hanno un adesivo che cambia colore quando la temperatura è ok (sotto i 4 gradi), è facile vedere se è impostata correttamente o bisogna abbassarla perchè troppo debole.
