segnalo segnale assente persidera dalle ore 13,45 di oggi postazione grattacielo S.Michele di Vasto (Chieti)
Segnalato per Mediaset.
Probabile manchi corrente in postazione
Segnalo stesso problema dalla provincia di Napoli, ricevo il segnale dalla postazione Camaldoli. Il problema è sporadico e non costante. Gli altri mux sono okMi pare che quì non ho mai scritto . Ora lo faccio .
Faccio presente che quà trattero di un presumibile guasto ai ripetitori di Persidera ( come da intestazione del 3d ) .
Ad ottobre salii sul tetto per sostituire i fili di acciaio ( avendone visti due rotti ) che uso per tenere l'impianto , contestualmente controllare i serraggi dei fili alle antenne . Sorpresa mi trovai davanti ad una cosa mai vista prima , i fili antenna erano spaccati e di più... aprii la cassetta di un antenna , quella che dava su Avella , e mi cadde un pezzo della stessa ed a quel punto sostituii i fili e l'antenna in questione .
I fili dell'antenna si congiungono con i miscelatori che stanno nella scala di casa , ho sempre le due discese come dal dtt ad oggi , una verso Avella e l'altra verso Napoli Camaldoli/lli , nel contempo che facevo quei lavori ho sostituito anche un miscelatore, quello dell'antenna di Avella . A questo punto mi è rimasto di vecchio l'altro miscelatore e l'antenna verso Napoli . Dietro la tv presi a quel tempo anche un alimentatore ma non lo misi , allora ... ma nel periodo di Natale si perchè si è rotto .
Vi starete chiedendo , questo dove vuole andare a parare , ... al fatto che negli ultimi tempi i segnali dei mux Persidera sia quelli captati con la discesa di Napoli( Uhf 32 - 42 - 45 ) che di Avella ( 44 - 47- 48 ) squadrettano di brutto .
Visto tutto ciò che ho fatto in questi ultimi mesi , sostituendo quasi tutto l'impianto di entrambe le discese , non credo che sia un problema mio ma di Persidera . Dico ciò anche perchè amici e parenti con cui ho parlato, che abitano un pò in tutti i sei paesi del mandamento di Baiano ,hanno problemi di ricezione di questi Mux ( alcuni anche di altri di altre compagnie ) .
ieri sera appena ha iniziato a piovere , leggerissimamente , 2 gocce , sono saltati alcuni mux Mediaset . Mi direte ma quà è l'angolo di Persidera ... appunto i mux Persidera che di solito o sono ko o sono inguardabili si vedevano . Stamane mi sono svegliato e la situazione era ancora come ieri pioveva ancora . Dopo un pò ha finito di piovere ed i Mediaset che andavano malino ieri sera tutto ok ed i Persidera che invece erano degnamente visibili sono tornati Ko .
Il bello è che prima saltava la corrente , anche quella dei trasmettitori tv solo in presenza di tuoni e fulmini ma con ste nuove tecnologie basta una secchiata di acqua e salta tuttoooooooo .
Seri problemi di ricezione nei comuni di Vittoria, Acate e Comiso. Il segnale proveniente da Monte Cammarata interferisce e a volte distrugge quello di Monte Lauro. E con condizioni climatiche ottimali il problema peggiora. Per ora non c'è soluzione, almeno fino a quando EI Towers non assumerà il controllo tecnico anche di Persidera.
Lo ha già assunto purtroppo e si vede. Anzi non si vede più niente. Per ora non c'è soluzione, almeno fino a quando EI Towers non assumerà il controllo tecnico anche di Persidera.
