FAQ ( Domande Frequenti )
Elia
Digital-Forum Senior Master
18 Marzo 2004
Raccolta da Tritolone e Acris
Decoder in modo IDLE
PRIMO MODO:
1) STACCARE LA SPINA DEL DECODER
2) PREMERE OK + TASTO ROSSO DI ACCENSIONE SUL FRONTALINO DEL DECODER
3) RIATTACCARE LA SPINA TENENDO PREMUTI I 2 TASTI
4) ATTENDERE FINCHE' SUL DISPLAY DEL DECODER NON COMPARE LA SCRITTA IDLE
5) A QUESTO PUNTO RILASCIATE I TASTI ED ECCO IL DECODER IN IDLE
SECONDO MODO:
1) METTERE IL DECODER IN STAND BY (orologio sul display)
3) ATTENDERE FINCHE' SUL DISPLAY DEL DECODER NON COMPARE LA SCRITTA IDLE
4) RILASCIARE I TASTI (ORA SIETE IN IDLE)
Reset del Decoder
2) PREMERE FRECCIA DESTRA + FRECCIA SINISTRA SUL FRONTALINO DEL DECODER
4) A QUESTO PUNTO IL DECODER SI E' RESETTATO, ORA BISOGNA RIFARE LA SINTONIZZAZIONE
Caricamento DTR,BBOX,MERCURY
1)METTERE IL DECODER IN IDLE
2) CARICARE IL DTR,BBOX O MERCURY CON IL BOOTLOADER 0.56
3) RIFARE LA SINTONIZZAZIONE OPPURE CARICARE LA LISTA CANALI SEMPRE CON IL PROGRAMMA BOOTLOADER 0.56
Forzare l'auto update
2) PREMERE CONTEMPORANEAMENTE I TASTO OK+TASTO ROSSO DI ACCENSIONE SUL FRONTALINO DEL DECODER
3) RILASCIARLI APPENA COMPARE LA SCRITTA BOOT.
Nota: attenzione che la scritta BOOT compare quasi subito dopo aver riattaccato la spina e cambia in CTRL e IDLE quasi subito, dunque attenzione fate in fretta.
Tritolone è collegato Segnala messaggio Ip Modifica/elimina messaggio
Modifica tabella canali e trasponder
1. Download con TCS/TPT selezionato e indicando un file sul quale salvare;
2. Utilizzare la funzione Tabella Canali e Transponder (utilizzando lo stesso file come input);
3. Ora potete intervenire sulle liste direttamente con il programma, utilizzando i vari pulsanti;
4. Se ci sono Memo ricevuti potete eliminarli tutti utilizzando il pulsante Svuota;
5. Salvare la tabella canali appena modificata (sullo stesso file o un altro, dipende se volete avere una copia di backup);
6. Ora dovete di nuovo utilizzare la funzione Download/Upload ma, chiaramente, al contrario: selezionate Upload delle TCS/TPT, il file che avete appena salvato come File input/output e il pulsante Write per apportare le modifiche.
Nota: tratto dalla guida di M_AURO1 allegata allo zip del suo programma.
Problemi codice familiare
1) Si deve caricare la versione 50 del firmware originale nokia
2) Iniziare la sintonizzazione
3) Staccare il cavo antenna e poi la corrente
4) Caricare il MITICO EASY e rifare poi la sintonizzazione da capo.
Nota: Tratto un post precedente di Etorte.
OPPURE:
Utilizzare il nuovo programma di M_auro1 MC_MM9701S v.1.1.0 seguendo le istruzione nel file readme.doc
Modifica canale RF
1) APRI IL PROGRAMMA DI M_AURO1 E CLICCA NELL'ICONA CON LA EPROM
2) IN IMPOSTAZIONI CLICCA SU "MODUL. RF"
3) NEL BOX VALORE INSERISCI IL VALORE (IN ESADECIMALE) DEL CANALE RF CHE VUOI ASSEGNARE (di default è 27 che in decimale equivale al canale 39)
4) CLICCA SU WRITE PER MODIFICARE IL CANALE NELLA EPROM (READ SE VUOI VEDERE IL VALORE ATTUALE)
Nota: ricordarsi di inserire il valore in esadecimale, non serve inserire nessun altro valore per address e lenght.
Eliminazione delle MAIL
1) Aprire il programma di M_auro1 e scaricare la tabella canali dal decoder
2) Cliccare sull'icona TABELLA CANALI E TRASPONDER
3) Aprire il file della lista canali appena scaricata
4) Cliccare il tasto SVUOTA sotto il box Mail
5) Salvare il file modificato
6) Ricaricare sul decoder la lista appena salvata
Nota: su come fare download e upload della lista canali vedi post precedente.
DLL e OCX
Alcune volte il programma di M_auro1 da un errore perchè mancano delle librerie di sistema.
Per risolvere questo inconveniente basta semplicemente installare la versione 1.1.1 full, che oltretutto è autoinstallante, dopodichè sostituire l'eseguibile del programma (MC_MM9701S.exe) con la versione 1.1.2
OPPURE:
mettere il file ocx in windows\system32 (o system, dipende sal SO installato)
- portarsi con un promt di dos nella directory dove è stato copiato il file dll o ocx
- digitare e lanciare "regsvr32 richtx32.ocx" - dovrebbe comparire una finestra con scritto che il componente è ora registrato .... ok.
In bocca al lupo
Upload Tabelle Canali
1) Aprire il programma di M_auro1 (MM9701S v.1.0.7) e cliccare sull'icona Upload/Download
2) Nel box FUNZIONI selezionare upload, in quello IMPOSTAZIONI TCS/TPT/Mail
3) Nel box FILE INPUT/OUTPUT cliccare sul pulsante con i 3 puntini e selezionare il file bin della tabella canali (64kb di dimensione per quelle con 2000 canali)
4) Cliccare sul pulsante WRITE ed attendere che sul display del decoder compaia la scritta IDLE
5) Staccare e riattaccare la spina
Nota: Per i 2000 canali bisogna usare il prog di M_auro1 dalla versione 1.0.6 in su.
Come utilizzare la eprom del bBox
Per caricare il firmware da qualsiasi condizione si ci trovi basta eseguire
passo dopo passo i seguenti punti senza mai riavviare il decoder:
1. Caricare la eeprom fornitavi dal bBox! Team...
In questo modo inganniamo il decoder facendogli credere che abbiamo
effettuato almeno una sintonizzazione!
2. Uploadare il firmware bBox!...
3. Caricare con il Bootloader la lista canali fornitavi dal bBox! Team...
Note: Prelevato dal FAQ del bootloader
Istruzioni per il caricamento del Firmware nel MEDIAMASTER 9701S by A©®IS:
- Procurarsi un cavo seriale pin-to-pin per collegare il PC e il Mediamaster 9701S!
PREPARAZIONE PRELIMINARE DEL PC
- Scaricare il firmware che si desidera caricare sul proprio dec.
- Salvare sul PC il file DTR/bBox/Mercury.zip
- Creare sul PC una nuova cartella.
- Aprire il file DTR/bBox/Mercury.zip ed estrarre nella nuova cartella tutti i file contenuti.
- Collegare il PC al ricevitore con un cavo seriale di tipo PIN-TO-PIN
DAL RICEVITORE
- Staccare la spina del dec
- Premere contemporaneamente il tasto OK + tasto rosso (Stand-by)
- Riattaccare la spina e rilasciare i tasti solo dopo che sul display sono apparse le scritte Boot-Ctrl...Idle
DAL PC
- Aprire il Bootloader,selezionare la porta Com a cui si è collegati ( COM1 o COM2) e premere "Connetti la porta seriale"
- Premere "Sincronizza il protocollo di comunicazione con il decoder"
- Su "Operazione" selezionare "scrittura eEprom" premere il tasto "Esegue l'operazione scelta", selezionare l'eEprom
- Premere "YES"
- Al termine del processo selezionare "scrittura Flash2" ed eseguire l'operazione scelta
- Al termine del processo selezionare "Upload del Firmware" ed eseguire l'operazione scelta
- Sul PC appare la barra di caricamento in corso, al termine staccare la spina dal ricevitore
- Staccare il cavo seriale.
Un CONSIGLIO
- Fate il download della vostra lista canali prima di inserite il nuovo firmware.
- Una volta caricato il Firmware,mettete il Dec in "IDLE" e reinserite la vostra lista canali, oppure caricatene una nuova!
- (in alternativa la lista può essere caricata immediatamente dopo il FW, quindi eEprom+Flash2+FW+Lista)
»-(¯`v´¯)-A©®1S->
Come si caricano i Setting nel Nokia 9701S by A©®IS:
Procedura solo per salvare la propria lista:
1 connettere la porta seriale (com1 o com 2)
2 sincronizza il protocollo di comunicazione
3 avvia la gestione dei canali
4 leggere i canali dal decoder
5 salva i canali su file
Procedura per ricaricare la propria lista:
4 apri un file con i canali (cioè la tua lista)
5 salva i canali sul decoder
procedura generica:
4* leggere i canali dal decoder
5* salva i canali su file
6 apri un file con i canali
7 salva i canali sul decoder
(*solo per Beckup)
»-(¯`v´¯)-A©®1S->
Come impostare i PID con il FW bBox by A©®IS:
Premi "PERS", 2 "gestione liste canali", 1 "canali TV", posizioniati sul canale ke non vedi e premi "OK Seleziona", poi premi "D - pid", su pid audio e video digita il corretto pid, e poi imposta su "auto pid" NO.
I pid corretti li ricavi premendo il tasto "+" , poi freccia dx.
»-(¯`v´¯)-A©®1S->
mini guida per il caricamento del bBox by Porksfree.
0. Se avete su un fw originale aggiornato da satellite, caricate solo il FW e passate al punto 2, altrimenti punto seguente
1. caricare eprom , flash, fw (quelle Armageddon allegate al FW)
2. spegnere/accendere il decoder
3 il fw vi deve portare automaticamente nel menu pers
4. eseguite il setup: Antenna, LNB ON, Tipo Switch, Lingua preferita, etc etc
5. fate partire la sintonia (serve una card nello slot)
6. se non vi va di aspettare ed avete una lista già fatta, dopo i primi canali, premete A.
7. controllate che i canali trovati si vedano. Se tutto è ok, potete spegnere e caricare la lista canali.
ATTENZIONE: se non beccate i giusti pid ecm su canali (prova del nove: deve uscire l'icona "cornetta telefonica" sul bandeau di tipo "mediamaster" sui canali p*p*v), vuol dire che l'installazione NON E'ANDATA BENE!!!
Soluzione A: provate a ripetere il caricamento invertendo l'ordine flash, eprom, fw. Poi ripetete la sequenza precedente dal punto 2.
Se ancora avete problemi...
Soluzione B: caricate un fw originale (es. ver 54, 63, 69l, fate l'aggiornamento da satellite, accertatevi che tutto funzioni. Caricate solo il fw bBox e ripetete la procedura di prima dal punto 2.
