Ciao Frenc,
ti cito l'utilità della costellazione, poi se è di tuo interesse possiamo approfondire.
Come ben saprai, il MER è il parametro più importante e affinchè sia buono la QAM deve essere al centro del suo quadrante e deve essere il più pulita possibile.
Misurando direttamente in antenna, non vi è nulla che può farlo degradare eccetto un'interferenza, ma andando ad inserire filtri e amplificatori, questi ultimi possono incidere sulla bontà del MER che a sua volta si ripercuote sul BER.
L'utilità di vedere la costellazione e saperla interpretare, aiuta ad individuare velocemente un problema in un impianto per un antennista.
Ipotizziamo che ti trovi in un impianto dove i canali presentano tutti uno scarso MER rendendo la visione instabile.
In prima battuta verifichi direttamente in antenna per vedere se la situazione non sia già cosi in ricezione, e che quindi non vi è nulla poi che lo possa aggiustare, ed immaginiamo che i canali siano tutti puliti e quindi è tutto il resto a valle che lo fa degradare.
Qui entra in aiuto la costellazione. Ciò che può far degradare il MER può essere il rumore, la distorsione d'ampiezza e la distorsione di fase.
Il rumore crea una "corona" intorno alla QAM rendendo incerto il riconoscimento del bit da parte del demodulatore, e se riscontri un incremento notevole rispetto al segnale in antenna, significa che c'è qualcosa di attivo nella catena (alimentatore, filtri attivi, ampificatore, etc) che sta introducendo troppo rumore.
La distorsione d'ampiezza, provoca uno spostamento della QAM in diagonale a 45° dal suo centro verso l'esterno o verso l'interno. Ciò può essere causato da una cattiva regolazione e/o malfunzionamento di qualche stadio amplificatore, che distorce il segnale in uscita. La QAM quindi non si trova più nel suo centro ideale, e siccome il MER è lo spostamento della QAM rispetto al suo centro ideale, il suo valore si abbassa facendo degradare anche il BER.
La distorsione di fase, provoca uno spostamento della QAM in senso orario o antiorario rispetto al centro di tutta la costellazione. Ciò può essere causato da stadi attivi, ma anche dai filtri passivi se mal tarati. Una di queste cause è il Return Loss (o ROS d'ingresso) dei filtri o degli ampificatori. E siccome anche in questo caso la QAM non si trova nel suo centro ideale ma spostata, Il MER degrada.
Un degrado per eccessiva amplificazione, si nota quando le QAM hanno un andamento diverso tra loro, ossia quelle più centrali al loro posto mentre quelle più esterne un pò spostate. E' buona cosa quindi regolare l'amplificazione osservando le QAM più esterne della costellazione per evitare distorsioni.
Per il momento mi fermo qui, se hai dei dubbi o quesiti chiedi pure, ci sono molti tecnici in gamba qui nel forum.
