Problemi dopo le 20
se sono interferenze impulsive (elettriche) basta una radiolina in AM, se sono interferenze da RF basta un vecchio scanner analogico da quattro soldi, e ti diro che é pure divertente quando gli arrivi in bocca! naturalmente questo servizio lo fa anche l'ente preposto su chiamata con i suoi apparecchi di misura.
Grazie gherardo il problema che anche procurandomi questi aggeggi avrei difficoltà comunque perchè non ho conoscenza in merito, nel caso vi tengo aggiornati
fosse un'interferenza elettrica é semplicissimo basta tenere accesa la radiolina col volume alto su una frequenza vuota qualsiasi in onde medie e ascoltare, nel momento in cui appare l'interferenza sul televisore sentiresti un forte ronzio nella radiolina, a quel punto basta prenderla con se' e fare una passeggiatina per capire da dove proviene, in base alla sua intensita; nell'altro caso (interferenza RF) é un po' piu laborioso e serve un minimo di strumentazione.
In un caso simile trovai una tv pirata che attaccava il suo tx alla sera... rovinando il segnale ai vicini
ne ho viste di tutti i colori...al mare faceva cosi la tv del prete che trasmetteva dal campanile, con la conseguenza che tutte le case intorno non vedevano piu niente! il giorno dopo c'erano i paesani con i forconi davanti alla chiesa :D e non é servito nessuno strumento per scoprirlo.
Don Camillo si è vendicato e Peppone si è rigirato nella tomba :D Per identificare la provenienza di certe interferenze occorre avere esperienza. Se l'interferenza è in grado di alterare/oscurare i segnali tv, e sei in grado di dimostrarlo, puoi provare a segnalare il problema all'ispettorato territoriale di zona del Ministero dello sviluppo economico. Però nel mio messaggio del 16-04-19 parlavo di Capitan Ventosa, i cui "tecnici" sembrano usare durante i servizi tv un comune analizzatore di spettro ed una antenna direttiva per capire da quale zona proviene il disturbo. Capisco che non è facile.
c'era un giochino dei radioamatori che si chiamava "caccia alla volpe" mettevano un trasmettitore nascosto da qualche parte magari in mezzo alla campagna, e chi lo trovava per primo vinceva il premio! naturalmente nessuno aveva a disposizione apparecchiature di misura, si adoperava quel che c'era tipo radio portatili ecc.
