picciriddu
Digital-Forum Senior
Erroneamente avevo preso uno switch da 0/22 klz 2x1, che utilizzo ne posso fare, per cosa serve?
Si usava prima del diseqc, nei menù dei ricevitori trovi ancora la funzione "Toneburst", puoi usarlo selezionndo questa modalità.
Quindi andava usato per il Dual feed in ku! Non va bene per svicciare le bande c/ku?
Io utilizzo un sempre più introvabile switch 0-12V, che richiede altrettanti poco diffusi ricevitori che lo gestiscono.
Però devo dire che è possibile gestire almeno la commutazione LNB banda Ku/LNB banda C anche con lo switch 0/22kHz.
Direi comunque che dipende dal modello...Attenzione lo switch 0/22 KHz NON è uguale allo standard Tone burst, detto anche Mini Diseqc!!!
Lo switch a 22 KHz si usava per switchare fra 2 LNB quando ancora NON c'erano gli LNB universali. Tale tono è stato poi usato per commutare fra banda bassa e alta quindo tae switch NON è compatibile con gli LNB universali.
E' quindi usabile solo con LNB a singola banda (tipo 2 wide band per esempio)
…….semplicemente perché, l'Lnb Ku non va' mai posizionato sopra o sotto all' Lnb C Band…….Sapete spiegarmi perché con gli lnb così posizionati in banda ku non ricevo alcun segnale?
