Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 33
Discussione: 125cm
  1. #21
    Digital-Forum Master L'avatar di Cotechinho
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    Capito.
    Voi lo ricevete oggi Nile Tv? Sennò sembra che con un po' troppe nuvole già lo perdo.
    Il feed conico dell'lnb C, fuori fuoco di 6° e puntato al meglio, oscura parte dell'lnb Ku, anch'esso in posizione di massimizzazione del segnale. Ho visto che alcuni sul forum hanno risolto tagliando una parte del cono. Prima di mettermi a tagliare, perdonate la domanda, forse banale: è l'unica soluzione o ce n'è una migliore?
    Gibertini 125 + PowerTech DG-240S + Zgemma H2 = 68.5°E-12.5°W Ku+C
    100cm 13°E + MemoBox U1 + SkyBox Thomson DSI4206C
    V8 Finder BT03
    LG 42LH4000 + Onkyo TX-SR604E + Yamaha NS-C120 + Onkyo HTP-103E + Now Tv Sport + Calcio + HD + Serie Tv
    Tutto in continua evoluzione
    Dazn tua sorella
  2. #22
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    Che voi sappiate, le esperienze di fuori fuoco, cioè in pratica di multi-lnb, con le prime focus sono positive, o sono consigliabili i feed rotanti?
    V8 Finder BT03
    Dazn tua sorella
  3. #23
    L'avatar di Antoniopev
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Cotechinho Visualizza Messaggio
    ci sono 2 esempi
    digitalbi e superdish
    rover Tab 7 evo fw ( 3.40 )
    tbs 6925 satellite 88 Est 63 West
  4. #24
    Digital-Forum Senior L'avatar di picciriddu
    Data Registrazione
    Sep 2003
    provincia di Siracusa
    Predefinito
    Prova a dare un'occhiata qui:
    https://www.digital-forum.it/showthr...0-22-kHz/page3
    Parabola primo fuoco da 180 cm + lnb Dur-line twin out! Parabola offset da 80 cm + Rotore! Echostar 3000! Uclan Ustym 4k Pro! DM500 HD clone! Azbox Elite! Open sx2.
  5. #25
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Antoniopev Visualizza Messaggio
    ci sono 2 esempi
    Potendo, a fuoco si riceve meglio, e l'effetto schermatura è pressoché identico, perché i vari Lnb e relativi ring devono essere in ogni caso presenti. Tutto sta nel capire quale sia il miglior compromesso tra le varie esigenze, sia di realizzabilità, anche in relazione alle dimensioni della parabola, che di costo.
    V8 Finder BT03
    Dazn tua sorella
  6. #26
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da picciriddu Visualizza Messaggio
    Grazie, intervengo li.
    V8 Finder BT03
    Dazn tua sorella
  7. #27
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    https://www.digital-forum.it/showthr...=1#post3901943
    Caspita che spiegazione tecnica, la linko per segnarmela, poi me la studio con calma.
    V8 Finder BT03
    Dazn tua sorella
  8. #28
    L'avatar di Maxicono
    Data Registrazione
    Aug 2004
    Piemunt, Nuara
    Predefinito
    In verità non è complicato, devi trattare le guide ad onde come se fosse idraulica. Immagina l'LNB come un imbuto, se prolungando in modo immaginario questo imbuto arrivi al bordo della parabola vuol dire che il fattore F/D è perfetto, se vai oltre, allora all' LNB arriveranno anche segnali che rimbalzano dal tetto.
    Gibe 125cm - Superjack 18" 28E --- 7E/13E/19,2E --- 39E/46E/52E
  9. #29
    Data Registrazione
    May 2004
    42,6° N, 13,6° E
    Predefinito
    2 domandine.
    - Mi consigliate qualche altra frequenza ricevibile con una 125 da Teramo? Ovviamente laterale, che diaelettrico e secondo lnb sono il prossimo passo.
    - per i feed rotanti immagino vada meglio una offset, in quanto non risente dell'effetto schermatura dato dall'ingombro di Lnb, ring e motore. Secondo voi, su una 150 p.f., la perdita di segnale per gli lnb rotanti (almeno tre: quello per la banda Ku e i due per la C con relativi scalar ring) può essere tale da annullare il maggior "guadagno" rispetto a una 125 offset?
    V8 Finder BT03
    Dazn tua sorella
  10. #30
    Data Registrazione
    Sep 2003
    Predefinito
    2 domandine.
    4123/V/2380 AzerSpace 46 est. Lo ricevo con il 64% di qualità segnale. Per me non ti conviene cambiare la la tua 125 con una 150 primo fuoco. Non avresti grosse differenze. Ha senso con una 180 PF.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
