mariocaraf
- 2 Ottobre 2014
grosso guaio a chinatown!:l'impianto che da amatore,ho rifatto qualche anno fa,3 antenne 2 uhf e una di terza banda,ampli map fracarro,non ricordo il modello,e visto il continuo maltempo nella mia zona non posso verificare,2 derivatori a 4 uscite,da -12,mi pare,resistenza di chiusura finale mi dà in questo momento,(parecchi giorni),questo problema:dal primo derivatore,con collegate 4 tv,su 2 tutto ok,sulle altre 2 si vedono solo i canali rai in terza banda,dall'altro derivatore,con 2 tv collegate una tutto perfetto,l'altra ancora solo i canali rai in terza banda,vivo in provincia di chieti,e ho puntato l'antenna vhf,e uhf banda intera verso san silvestro,pescara,e una uhf 5 banda verso rapino,maiella.
Non capisco,se è colpa dei derivatori,si possono guastare insieme?,Può darsi che sia colpa dell'alimentatore?,Oppure l'amplificatore,si è guastato?,però perchè una tv ha il problema e una no?,certo appena posso,provo a controllare il tutto,magari a scambiare i cavi sulle uscite derivate,i collegamenti sono sicuramente a posto,se no il problema lo riscontravo molto prima,potrebbe essere invecchiamento dei cavi?,il bello che dal cavo più vecchio,troppo scomodo da cambiare,la tv si vede benissimo...,mah...
