Installazione antenna ad Arezzo
Non capisco...quello che vuoi fare è esattamente ciò che fa la presa che tu vuoi togliere... :eusa_think:
Lo so che cosi come è l'impianto funzionerebbe tutto attacando il tv alla presa a muro che avevo predisposto in quel punto. Il problema è che quella scatola in quel punto è molto bassa e andava bene se mettevo in mobile porta tv, na siccome lo vorrei appendere alla parete, vorrei sfruttare una forassite che da quella scatola arriverebbe proprio dietro al tv, quindi più in alto ma senza scatola di derivazione ovviamente, da qui la necessità di sdoppiare il cavo in quel punto.
P.s.= tra i vari accessori do recupero cjr avevo di precedenti impianti avrei trovato questi partitori, mi dite se sono sfruttabili oppure no:
https://postimg.cc/nXbMKWMP
https://postimg.cc/R3PMYpV9
https://postimg.cc/HjMg0k5T
Mi potresti linkare un modello per piacere, magari di una marca che reputi valida, o comunque tanto per capire con esattezza come è fatto... perche ad una sola uscita? Intendi che abbia una uscita 14 db + una uscita passante, giusto?
Perche io devo andare con un cavo alla tv e con un altro devo proseguire alla scatola terminale dove ho una presa da 10db e la resistenza di chiusura.
Poi ti volevo chiedere a che distanza massima andrebbe posizionato l'amplificatore da palo?
Perché a volte quando guardo rtl 102.5 ho delle piccole interferenze, tipo dei freeze di 1 secondo... possibile che sia colpa che ho messo l'ampli da palo troppo distante dall'antenna... perché sicuramente sbagliando io l'ho posiziinato appena dentro al sottotetto, quindi in pratica il cavo percorre tutta l'altezza del palo prima di arrivarci, che piu o meno sarà circa 4 o 5 metri.
se il mux di rtl 102.5 é l'unico fra i nazionali che ha dei disservizi non credo dipenda dal tuo impianto; il derivatore é corretto, IN = ingresso, OUT = uscita passante che va al piano sotto, l'altro connettore va al televisore.
Siccome ho letto che l'amplificatore da palo non andrebbe montato troppo distante dall'antenna... ma io sinceramente l'ho messo al coperto nel sottotetto, pensando che almeno sarebbe stato protetto dalle intemperie, per curiosità mi sapresti dire se questi 4 o 5 metri di distanza era meglio evitarglieli?
no, cosi pochi metri non cambiano nulla.
Grazie ancora di tutto e grazie per la tua pazienza e disponibilità. Sei una persona veramente molto generosa e ti auguro ogni bene. Ovviamente se passi nei pressi di Arezzo, fammelo sapere ;-)
