Pagina 10 di 15 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 141
Discussione: Problemi ricezione su valle
  1. #91
    Digital-Forum Senior
    Data Registrazione
    Aug 2010
    Predefinito
    Che antenna è gherardo?
  2. #92
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    dovrebbe essere una jaeger del canale 8 trovata su questo vecchio sito di appassionati https://www.sarganserland-walensee.c...ennen_tvdx.htm notare fin dove arrivava scavalcando la catena alpina il vhf 4 dal penice e non era propagazione.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni http://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana http://www.otgtv.it/lista.php?code=GRDC&posto=Orbetello dal monte argentario.
  3. #93
    Data Registrazione
    Aug 2010
    Predefinito
    incredibile..
  4. #94
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    erano i primi anni '70 e per ricevere la tv serviva praticamente una antenna per ciascun canale, quindi si trattava quasi sempre di antenne di canale per ottenere il maggior guadagno.
  5. #95
    Data Registrazione
    Aug 2010
    Predefinito
    Rieccomi qua dopo un po di tempo per descrivere che abbiamo trovato un compromesso, dopo aver alzato abbassato e inclinato e spostato il puntamento una decina di volte segnandomi con un pennarello le varie modifiche.
    Porto le misure fatto con preamplificatore a basso rumore (inferiore ai 2 db) guadagno 22 db VHF+30 db UHF tarato al massimo
    Canale Livello Mer Ber
    5 62 26 2,E-06
    21 ----Fault
    23 61 27 2,E-06
    25 64 26 2,E-06
    26 68 24 2,E-06
    30 70 26 2,E-07
    31 64 24 2,E-04
    32 ----Fault
    36 69 24 2,E-04
    37 67 24 2,E-04
    38 61 26 2,E-06
    40 69 26 2,E-06
    41 59 22 2,E-04
    42 61 24 2,E-04
    43 54 22 2,E-02
    44 60 27 2,E-06
    46 58 22 2,E-04
    47 66 24 2,E-04
    48 58 21 2,E-04 (a volte fault)
    49 70 27 2,E-06
    50 68 22 2,E-04
    51 61 20 2,E-04 (a volte fault)
    52 60 24 2,E-04
    54 55 24 2,E-04
    55 70 26 2,E-06
    56 61 22 2,E-04
    57 ----Fault
    58 ----Fault
    59 59 24 2,E-04
    Devo dire però che nei canali 48 e 51 che il mio strumento a volte non digerisce il decoder tv riesce a codificarlo, per ora il cliente è soddisfatto e sono un po di giorni che riesce a vedere con stabilità
    inoltre ho visto che il miglior segnale non e in alto ma abbassando l' altenna vicino al tetto...
  6. #96
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    hai segnali molto al limite, ma meglio cosi se li vede.
  7. #97
    Data Registrazione
    Aug 2010
    Predefinito
    hai ragione sono al limite ma ora dice che li vede, anzi è molto felice del risultato, non se dureranno..
    secondo te gherardo potrebbero d'inverno variare di molto?
  8. #98
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    se sono soggetti a variazioni te ne accorgi anche prima dell'inverno, per esempio col variare delle condizioni meteo; speriamo di no! hai guardato cosa gli indica la diagnostica del televisore come intensita e qualita?
  9. #99
    Data Registrazione
    Aug 2010
    Predefinito
    Allora dopo il preamplificatore ho messo un amplificatore 25db VHF +25 db UHF (usicta max 110dBμV -VHF //123 dBμV UHF) con telealimentazione per poter alimentare il preamplificatore e per eliminare le perdite di distribuzione.
    Il televisore indica potenza da 87 a 99 % e qualità da 88 a 97% è i canali si vedono
  10. #100
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    se non gli scende mai la qualita sotto il 60% dovrebbero rimanere stabili.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
