Scheda video per 2 televisori
babene
Digital-Forum Platinum Master
31 Dicembre 2006
(Prov. di FOGGIA)
Per un rinnovo locale si vuole collegare 2 televisori ad una scheda video la quale deve prendere le immagini da un pc o dall'antenna terrestre. Quale prodotto si deve acquistare?
Ciao, puoi chiarire meglio lo scenario?
Da quello che capisco, vuoi collegare 2 TV ad una "sorgente", in grado di trasmettere sia il segnale di un PC che le normali trasmissioni TV.
Domande:
- di che tipo di ingresso dispongono le due TV?
- il PC già dispone di un sintonizzatore TV?
- hai necessità di trasmettere solo canali TV in chiaro? o pensi di tasmettere anche SKY o altre piattaforme a pagamento?
- il PC dispone di uscita HDMI?
- a che distanza saranno i due TV dalla "sorgente"?
In teoria, se il PC fosse in grado di gestire anche il segnale del DTT, potresti cavartela con un HDMI Splitter (1 IN - 2 o più OUT) da collegare direttamente all'uscita HDMI del PC: costo attorno ai 20€.
Il PC dovrebbe essere dotato di scheda sintonizzatore DTT + scheda grafica con uscita HDMI.
Domande:
Grazie per l'aiuto. Lo scenario è quello. In un locale devo collegare 2 tv ad un pc che deve trasmettere anche tv.
- di che tipo di ingresso dispongono le due TV? (Hdmi)
- il PC già dispone di un sintonizzatore TV? (No, quindi va acquistato magari se tutt'uno con la scheda)
- hai necessità di trasmettere solo canali TV in chiaro? o pensi di tasmettere anche SKY o altre piattaforme a pagamento? (Solo canali in chiaro)
- il PC dispone di uscita HDMI? (Si)
- a che distanza saranno i due TV dalla "sorgente"? (Di preciso non lo so, ma i cavi lunghi posso acquistarli alla fine)
Grazie ancora.
Se il PC ha gli slot sufficienti, io acquisterei una scheda grafica con almeno due uscite HDMI, su Amazon ce ne sono alcune e una scheda sintonizzatore DVB-T2, attento alle lunghezze delle connessioni HDMI.
La scheda sintonizzatore la puoi sostituire con una chiavetta.
C'è necessità di trasmettere contenuti del pc (con una sola uscita HDMI) a due televisori. Ovviamente gradirei poter avere anche segnali tv nel pc in modo tale da trasmettere (ai due televisori) anche contenuti televisivi oltre a contenuti del pc. La distanza dal pc ai due televisori è di 5 metri e 10 metri.
Forse sarebbe opportuno che me stessi zitto :) Perchè vuoi una scheda sintonizzatore sul pc quando prevedi solo di guardare attraverso due televisioni un canale del digitale terrestre ? Mi sfugge l'utilizzo pratico: il digitale terrrestre si vede già attraverso una televisione. Non basta che il pc abbia una scheda video compatibile con i pc ed abbia più uscite o più shede video: una per lo schermo locale (ad esempio DVI) + una hdmi (per una o due televisioni) per esempio ed un player un po' affidabile come visione.
Da quanto ho capito, oltre al segnale TV, ha necessità di vedere sui 2 TV anche il segnale del PC.
Probabilmente gli sono sufficienti:
- uno splitter HDMI 1in2 (meno di 20€)
- una chiavetta USB che funga da sintonizzatore TV per il PC (meno di 20€)
In questo modo potrebbe controllare sia il segnale TV che quello del PC tramite il PC stesso, a tutto vantaggio della praticità.
@alevia: Perchè ho un solo cavo di antenna che deve andare al pc...poi dal pc far uscire i due cavi verso le due tv che possano veicolare sia il DTT che eventualmente il contenuto del pc stesso.
@alanza: Ps: e se il cavo tv è corto in che modo posso allungarlo fino al pc?
Babene io per semplificare le cose che vuoi fare, se è possibile far passare più cavi, vedrei il seguente piano di lavoro come fattibilità:
Soluzione A
- Impianto tv terrestre: il cavo coassiale per la tv lo deriverei in due rami che corrispondono ai due televisori.
- PC con scheda video con diverse uscite video (DVI, HDMI). Questo implica anche har passare i cavi con connettori verso i 2 televisori. Questi cavi, cosi come sono, se di dimensione sottile difficilmente coprono senza interferenze più di 6 metri ... esistono dei cavi hdmi speciali che coprono un po' di più come distanza ma sono tipicamente di diametro più grande. Se no bisogna mettere dei convertitori ed allora è migliore la soluzione B).
Soluzione B
- Impianto tv terrestre: il cavo coassiale per la tv lo deriverei in due rami che corrispondono ai due televisori. Metterei però anche un modulatore digitale in alta risoluzione hdmi per andare su cavo coassiale e vedere quindi lo schermo del pc sui televisori.
- PC con scheda video con diverse uscite video (DVI, HDMI). In questo caso l'uscita HDMI va al modulatore che può essere collegato ad una distanza minima dal pc.
- Ti avverto: I modulatori digitali a volte vanno in tilt e richiedono di essere spenti e riaccesi.
Sono due possibili soluzioni in alternativa alla tua idea. Il cavo coassiale puoi allungarlo con una prolunga, bisogna vedere di quanto ... se sono tre metri in più puoi farlo se lo allunghi di trenta metri direi di no !
Scusa ma che tipo di contenuti da "PC" devi riprodurre?
Hai preso in considerazione l'utilizzo di un economico Raspberry?
Hai lan wifi a disposizione?
