Possibile che registri soltanto il canale sintonizzato ???
hermosa
Digital-Forum Senior
12 Ottobre 2002
Decoder MySky HD, portato in una casa di villeggiatura, registra soltanto il canale in cui è sintonizzato, gli altri canali mi dà registrazione fallita.
Ho provato a inserire il cavo da Sat in 1 a Sat in 2 ma non dà segnale.
A casa ho impianto SCR, in villeggiatura LNB 1.
Per tutto il resto non mi sembra ci siano altre differenze con impianto e impostazioni di casa.
Non so come risolvere questo rebus.
Non c’è nessun rebus da risolvere!
Se l’impianto in villeggiatura ha un solo LNB “standard” e non SCR è normale che tu possa registrare solo ciò che vedi.
L’LNB SCR serve proprio a questo, sintonizzare più frequenze (massimo 4) contemporaneamente in modo da vedere un canale e poterne registrare un secondo, cosa che non fa quello standard che ne può sintonizzare solo una contemporaneamente.
Puoi però registrare ciò che vuoi se lasci il decoder in stand by.
Cavolo, questo non me lo ricordavo, grazie, mi era proprio passato di mente.
Con invece decoder spento posso registrare più di un programma alla volta ?
E per modificarlo in SCR è complicato e costoso o si può fare senza essere molto esperti ?
Purtroppo anche in stand by puoi registrare un solo canale alla volta.
Se hai la parabola a portata di mano è molto semplice: scolleghi il cavo, sviti le viti che fissano l’LNB standard, lo sostituisci con quello SCR e il gioco è fatto.
Se ne trovano di ottima qualità tra i 30 e i 40 euro.
Grazie mille mirkopira, credo proprio che farò così.
In alternativa, se vuoi continuare a usare l'LNB Universale o nell'attesa di installare quello SCR puoi ovviare al problema delle registrazioni fallite impostando il My Sky HD come se fosse un decoder con singolo sintonizzatore.
Per farlo devi andare sul menu, scorrere fino a "Configura", poi selezionare "Setup" e quindi alla voce "Ingresso sat singolo" impostare "On". In questo modo il decoder userà solo uno dei due sintonizzatori di cui è dotato e non avrai più registrazioni fallite o errori di segnale assente.
Ho provato a guardare nel mio MySky HD ma tra le voci di "configura" non c'è "setup" . Le voci presenti sono "televisore, audio, lingua e sottotitoli, linea dati, imposta mysky, impianto, ripristino configurazione "
Infatti la voce "Setup" è la porta di accesso al menu segreto che ti appare solo dopo esserti posizionato su "Configura", aver digitato 4 - 0 - 1 e aver premuto il pulsante "OK". Scusami, ma nel messaggio di prima ho proprio dimenticato fondamentale passaggio.
Ah ok. Ma quindi così facendo cosa cambierebbe a livello di registrazioni ? Potrei guardare un canale mentre ne registro un altro ?
No, cambierebbe solo che non avresti più errori di registrazione fallita o avvisi di assenza di segnale. Il decoder continuerebbe a funzionare con un solo sintonizzatore e quindi potresti registrare o vedere un canale in diretta per volta, ma eviteresti i problemi che segnalavi nel messaggio d'apertura.
Se invece vuoi registrare un canale e guardarne un altro contemporaneamente l'unica soluzione è quanto ti hanno detto: mettere un LNB SCR oppure un LNB a due uscite e scendere un secondo cavo, ma a quel punto è molto meglio la prima opzione.
Ok, grazie mille.
Al negozio specializzato mi hanno consigliato invece di mettere l' SCR di mettere il DCSS che va bene anche per Sky Q in un eventuale futuro.
Non è che poi per il MYsky HD il DCSS dà problemi ?
L'LNB dCSS supporta le frequenze usate dai My Sky e quindi funzionerà senza problemi con quel tipo di decoder. Al negozio ti hanno dato un ottimo consiglio, perché così saresti già pronto, nel caso lo volessi, a passare a Sky Q senza modificare l'impianto.
Ancora grazie
Di niente, figurati :)
Approfitterei della tua disponibilità per un quesito che magari può interessare ad altri .
Ho cancellato per errore registrazioni effettuate, si possono recuperare come nel cestino di un pc, oppure è impossibile ?
Su My Sky purtroppo non si possono recuperare perché non esiste una funzione cestino. Questa è stata introdotta solo con Sky Q, dove esiste un'apposita sezione chiamata "Eliminati" dalla quale si possono recuperare le registrazioni e i programmi scaricati.
Ok grazie
