Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 111 a 112 di 112
Discussione: Intermodulazione amplificatori canali
  1. #111
    Digital-Forum Master L'avatar di Emtec
    Data Registrazione
    May 2017
    Tuner Fun
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da a00818 Visualizza Messaggio
    Io direi sragionare, anche perchè hai sempre sostenuto il contrario, forse è il caso di smettere di fare il troll.
    A va bè, se la metti così allora basta, troll vallo a dire a qualcun'altro, IGNORANTE !
    Non rispondo più, basta.
  2. #112
    Data Registrazione
    May 2019
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da 3750... Visualizza Messaggio
    Io credo che semplicemente si stia confondendo il concetto di potenza con quello di densità spettrale di potenza.
    I grafici postati da Emtec sono corretti solo se i valori in ordinata rappresentano valori di densità spettrale di potenza (e non valori di potenza). La potenza, invece, è rappresentata dall’area colorata sottesa (integrale)...
    La potenza si somma (1 kW + 1 kW = 2 kW), quale che sia lo spettro di ciascun segnale. Le aree colorate si sommano per ottenere la potenza complessiva.
    In definitiva, nei grafici postati da Emtec vanno considerate solo le aree colorate (potenze), e non i valori in ordinata (densità spettrale di potenza).
    1 kW su 8MHz + 1 kW su 8 MHz corrispondono sempre a 2 kW
    In termini di potenza: 1/8 mW/Hz su 8 MHz + 1/8 mW/Hz su 8 MHz = 1/8 mW/Hz su 16 MHz = 1/4 mW/Hz su 8 MHz .... = 2 kW
    infatti,Emtec dovrebbe ripassarsi un pò di teoria dei segnali e comunicazioni elettriche.Non credo che al polito insegnino cose strane!!
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
