Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Problema ricezione MUX TIMB2
  1. #1
    Data Registrazione
    Aug 2018
    Predefinito Problema ricezione MUX TIMB2
    Buon pomeriggio, è da un po' di tempo che mia nonna non riceve più il MUX TIMB2 con Tv2000. Cosa potrebbe essere? Ho provato a risintonizzare più volte ma senza successo.
  2. #2
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di Paolo1969
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Provincia di Viterbo
    Predefinito
    Succede anche a me. Da un po' di tempo la ricezione è peggiorata e il mux non si riceve più. Qualcuno può segnalare la problematica? Io ricevo da Monte Cavo.
    MUX Nazionali: 11 (H1)/RAI 1;30/RAI 2;26/RAI 3;40/RAI 4;25/RAI 6;52/Mediaset 1;36/Mediaset 2;38/Mediaset 3;49/Mediaset 4; 56/Mediaset 5;47/TIMB 1;55/TIMB 2;48/TIMB 3;59/Cairo Due;44/Rete-A 1;33/Rete-A 2;37/La3;57/Retecapri
    MUX Locali: Canale Italia 2;Retesole;Telepace;Teleroma56;Canale10;Gold Tv;
  3. #3
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Jaco5 Visualizza Messaggio
    chiedi agli abitanti della stessa zona; se é sparito anche a loro puo essere guasto il trasmettitore, se invece loro lo vedono devi descrivere l'impianto e il luogo.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni http://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana http://www.otgtv.it/lista.php?code=GRDC&posto=Orbetello dal monte argentario.
  4. #4
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo1969 Visualizza Messaggio
    anche tu prima dovresti domandare ai vicini, se fosse guasto monte cavo che serve un gran numero di abitanti, sicuramente avremmo letto qualcosa nelle pagine laziali.
  5. #5
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Predefinito
    Ho verificato da mia sorella, al piano inferiore. Stesso impianto antenna e direzione e riceve senza problemi il mux. Visto che fino a poco tempo fa lo ricevevo anche io, probabilmente c'è stata una leggera diminuzione della potenza, che fa si che le tv stiano al di sotto della soglia minima di ricezione, visto che l''impianto è appena sopra il minimo, e basta un piccolo disturbo per non ricevere il mux. Tutti gli altri li ricevo bene, quindi non tocco niente.
    Ultima modifica di Paolo1969; 23-06-19 alle 22:33
  6. #6
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    ma tua sorella al piano di sotto lo riceve? in ogni caso per capire se la causa é vostra o del ripetitore guasto bisogna domandare ai vicini di casa che ricevono con un altro impianto anche loro da monte cavo se hanno notato variazioni dal tuo stesso lasso di tempo su quel mux.
  7. #7
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Predefinito
    Scusami, nello scrivere il messaggio ho dimenticato una cosa fondamentale. Mia sorella lo riceve senza problemi. Adesso modifico il post. Provo a vedere anche da altri in paese.
  8. #8
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    come dicevo dubito che sia guasto monte cavo, in quel caso ne avremmo lette tante a riguardo, invece non vedo nessuna segnalazione in merito; se poi tua sorella lo vede senza problemi sicuramente hai un problema di distribuzione, se mi descrivi l'impianto vediamo di capirne la causa; naturalmente prima comincia a verificare la connessione del televisore alla presa e lo stato del cavetto e, se ne hai altre, provalo su un'altra presa.
  9. #9
    Data Registrazione
    Aug 2018
    Predefinito
    È proprio la tv che non lo riceve. Su stesso impianto e stessa presa ho provato a collegare un decoder e il mux si vedeva
  10. #10
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Predefinito
    Già verificata la situazione. C'è probabilmente una dispersione tra l'alimentatore e la tv. I cavi sono vecchi e non collegati perfettamente all'alimentatore. Ma siccome comunque vedo quasi tutti i mux, forse ci sono problemi sulla frequenza 55, e non mi va di sistemare adesso l'impianto. Poi vediamo che succederà, quando ci sarà la riorganizzazione nel 2002. Grazie dei consigli.
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
