Impostare LG 55C8 per Hotbird 6/7a/8
numerone
25 Giugno 2019
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma non nel campo del satellite.
Prima avevo una tv aquos di sharp full hd con decoder satellitare integrato che andava da Dio, ieri mi è arrivata una lg 55C8 4k con decoder satellitare integrato.
La mia è una piccola antenna monofocale neanche motorizzata, montata sul tetto dell'abitazione che punta ai satelliti hotbird 6/7a/8.
La nuova tv ha come preimpostazione solo tvsat ed ho problemi ad impostare il mio satellite, nel senso che tutte le prove da me fatte fino ad ora sono miseramente fallite.
Se qualcuno mi vuole aiutare gliene sarei grato.
Riporto le immagini della vecchia TV che funziona a meraviglia e della nuova.
Grazie per ogni eventuale risposta.
https://lh3.googleusercontent.com/F...ysCcra5atn6BhO7MFzJZ68siVnpkWL_=w1231-h923-no
https://lh3.googleusercontent.com/V...msmeRJDz5DVjfLvGmrfae9Vkjmi4dTK=w1231-h923-no
https://lh3.googleusercontent.com/b...wPkyLI33dyCvULhJhoNcwFUiHpQa6-l=w1231-h923-no
A parte che la frequenza 8625MHz non esiste, se lanci una sintonia non ti trova nessun canale?
Nella tendina "Satellite" della terza foto che opzioni ti da?
Sempre nella terza foto, la "Frequenza LNB" l'hai messa tu a mano? Non è che è l' oscillatore locale quello? Anche il symbl rate mi sembra strano, sto menù è veramente fatto male!
Ho dato una scorsa alla guida d'uso.
1a foto
In frequenza scegli 10992
polarizzazione Verticale
velocità simboli 27500
2a foto
Come frequenza LNB seleziona 9750/10600
Così dovrebbero apparirti le barre di segnale e sintonizzare il transponder della RAI.
Era meglio se tenevi i menù in inglese, la traduzione è pessima.
Prova e facci sapere
Non trova nessun canale né impostando il satellite quello a mano, né impostando il satellite preimpostato di tvsat
https://lh3.googleusercontent.com/M...J7Z3gJQtIDGSalUNg1XO8wFJSM58mW8=w1267-h950-no
Una serie di satelliti preimpostati. Non te li posto tutti, ma solo alcuni. Hotbird non c'è.
Non l'ho messo io a mano, è quella preimpostata. Non so se sia sbagliata
1a foto
Quando provo ad impostare la frequenza ottengo questo errore: https://lh3.googleusercontent.com/k...kJfrq5Vn2RO_VMiyY7rdJ15s9t8b4Vj=w1267-h950-no
2a foto
Non prende alcun canale, perché non accetta la frequenza del transponder.
Grazie per l'aiuto maxicono
inserisci prima le informazioni nel menu della seconda foto, e successivamente quelle della prima. Così non dovrebbe darti errore.
Che tipo di lnb utilizzi?
Universale o unicable?
Verifica nel vecchio tv le impostazioni del satellite HB
In particolare verifica impostazioni lnb
Perche' stai modificando il satellite n.2 ?
Imposta il sat.1 come Eutelsat Hotbird 13E
e fai Impostazioni satellite impostando lnb universale o unicable secondo il tipo di lnb utilizzato
per le altre impostazioni prova a leggere anche qui
https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154005-1436446746526-others
https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154034-1436446109233-others
Se non imposto prima il satelline non mi fa impostare il transponder.
Ad ogni modo ho visto che hotbird sulla tv è chiamato "Eutelsat Hotbird" e c'è preimpostato anche "Eutelsat 7a" e "8a", (senza hotbird) però anche loro non danno alcun segnale.
Non sono molto pratico, ma mi pare di capire stando alla documentazione che l'unicable ha bisogno di "roba aggiuntiva", per cui il mio dovrebbe essere universale. E' una semplice parabola con un LNB non sky con due uscite di cui solo una utilizzata e collegata direttamente alla tv.
Perché il mio satellite non è il 13, ma è impostato nel vecchio televisore come 6/7a/8.
Comunque anche provando a mettere il 13e non da alcun segno di vita.
Grazie anche a te bobbys.
Eutelsat 7a e' posizionato a 7° Est
Eutelsat 8a era posizionato a 8° Ovest
non sono il tuo caso...
I satelliti cambiano nome nel tempo
Hotbird 6 → Hotbird 13A
Hotbird 8 → Hotbird 13B
Hotbird 9 → Hotbird 13C
Hotbird 10 → Hotbird 13D
Hotbird 7A → Hotbird 13E
https://it.wikipedia.org/wiki/Hot_Bird
quello che conta e' la posizione -> 13 Est
attualmente occupata dai satelliti
Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E
https://www.flysat.com/hotbird.php
o come viene chiamato sul tv/decoder di turno...
E sul decoder di turno eutelsat hotbird 13e riceve 0 canali...
Prova ad impostare cosi':
Satellite
Eutelsat Hotbird 13e
Frequenza LNB
9750/10600
Transponder
10992,V,27500
Tono a 22kHz
DISATTIVA
Alimentazione LNB
ATTIVA
DiSEqC
DISATTIVA
Unicable
DISATTIVA
Tipo motore
DISATTIVA
Ho collegato il decoder satellitare esterno che avevo prima di mettere l'aquos.
Lì il satellite è riportato come "hotbird 13e", però ci sono problemi col segnale.
Credo che la prima cosa da fare sia far controllare l'antenna, probabilmente il cavo si è rotto mentre veniva scollegato dall'aquos. Vi terrò informati.
Intanto grazie per il tempo che avete perso a leggervi la documentazione e rispondermi.
Nelle mie prove mi sono ritrovato a dover rifare il collegamento dell'antenna, perché il jack di collegamento me lo sono ritrovato in mano e si è spezzato il filo di rame.
Risultato: con l'hotbird 13e adesso in fase di sincronizzazione ha trovato i canali, quindi il problema era dell'antenna.
Il prossimo passo è comprare la cam tvsat per vedere la rai in 4k, tanto il satellite adesso so che è quello buono e quindi non c'è bisogno di modificare l'angolazione della parabola, anche se non ve ne frega più di tanto.
Grazie a tutti e due per i preziosi aiuti.
