Problema ricezione Timb2
Si confermo. Se stacco l antenna su Segni gli altri canali si vedono tutti bene, anche quelli del Timb2. (Tranne 26 30 40). Appena la reinserisco i canali tipo Alice, Marcopolo e Food Network ridiventano disturbati o a volte non visibili
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
infatti! I timb e i Mediaset trasmettono sia da M.te Cavo, sia da Segni (evidentemente ti entrano cmq dall'ingresso di IV banda, anche se non dovrebbero essendo quasi tutti in V, tranne il 36 e 37 Mediaset).
Con la centralina indicata da Gherardo dovresti risolvere.
In alternativa, potresti provare ad abbassare o ridurre al minimo il guadagno sulla IV banda (i RAI dovrebbero passare comunque dignitosamente) ;)
Avevo pensato di provare ad abbassare il guadagno della Banda IV ma ho sempre paura a smanettare coi potenziometri. Hanno un fine corsa o girano all'infinito? (scusate le domande stupide)...
basta ruotarlo leggermente in senso anti orario... prova con un quarto di giro o anche meno (senza forzare). Non toccare quelli degli ingressi VHF e UHF.
Alla peggio, puoi sempre riportarlo com’era. ;)
Considera che anche quelli della nuova centralina andranno cmq regolati... possibilmente con strumento..
prova a fare come dice 3750 mettendo al minimo la quarta banda e lasciando al massimo la uhf, se hai fortuna puo funzionare; ci sono due tipi di trimmer, quelli che fanno solo un giro (piu comuni) e diventano duri a fine corsa e quelli che fanno 5 giri perché hanno una demoltiplica (meno comuni) girando a vuoto a fine corsa (senti cpmunque dei "klick" quando arrivi a fine corsa); per ambedue i tipi ovviamente massimo = senso orario e minimo = senso antiorario; mi raccomando cacciavitino e mano delicata.
Si ho fatto come avete detto e effettivamente le cose sono migliorate. Ora vedo il Timb 2 su tutte le tv tranne una, anche se il.segnale è ancora altalenante ma comunque non.ci sono più squadrettature. Devo però aggioranare il disegno della.distribuzione, perché ho scoperto che dopo il primo deviatore, l'uscita passante serve 6 prese su 8. Quindi ci sarà un altro partitore o.deviatore dentro.casa, appena lo trovo aggiorno il disegno. Comunque grazie ragazzi per l'aiuto che mi state dando
Il trimmer UHF non so più a che posizione si trovi, perché gira e a un certo punto si sente un piccolo click come dice Gherardo. Una volta fato il click continuando a girare il trimmer sempre allo stesso verso che succede? PS comunque adesso.vedo abbastanza bene tutto
in realtà io ti avevo detto di abbassare solo il guadagno di IV banda e non toccare VHF e UHF... ;)
Si, infatti ho abbassato solo il gain della banda IV. Il guadagno di UHF lo avevo toccato giorni fa, prima di scrivere in questo forum e avevo notato che il trimmer non ha un fine corsa. Per questo chiedevo se il trimmer una volta fatto il click continua a regolare, torna alla posizione iniziale oppure l'ho rotto :eusa_whistle:
La situazione è comunque migliorata abbassando la IV
quando senti i klick vuol dire che sei a fine corsa e non si rovina; evidentemente quella centralina monta trimmer demoltiplicati che fanno dal minimo al massimo circa 5 giri.
Ma dopo il massimo ritorna ad attenuare... MEGLIO NON TOCCARE certe cose a caso...
