Dual tuner DM920
xxx78
8 Gennaio 2008
Un saluto a tutti
Un consiglio I’m mio impianto è un multifeed 13-16-19 con un unico cavo che poi ho diviso con un splitter per avere due uscite
Sara possibile usare tutti i due i tuner per registrare su 16 e guardare per esempio 13 o 19?
Qual’è la miglior configurazione?
Io immagino che tu abbia degli lnb universali ed un commutatore diseqC. Il sintonizzatore usato deve dialogare* con l'lnb commutato e scelto per ricevere, avendo tu anche un unico cavo coassiale un secondo sintonizzatore non può funzionare con un altra posizione satellitare, un'altra polarizzazione, un'altra banda. In pratica il secondo tuner può registrare solo dallo stesso satellite con la stessa polarizzazione e con la stessa banda in uso. Una configurazione di questo tipo è una zappa sui piedi perchè può vincere il sintonizzatore che per ultimo ha dato all'lnb i comandi impedendo all'altro sintonizzatore di funzionare. La parola dialogo* è intesa col significato un sintonizzatore trasmette i segnali di comando e poi riceve il segnale di ricezione: quindi è impossibile che il doppio tuner funzioni normalmente. Una possibile soluzione al problema sarebbe fattibile avendo due cavi coassiali, due commutatori diseqC e gli lnb con due uscite indipendenti a meno che la posizione ristretta degli lnb, a causa delle posizioni orbitali vicine, impendisca di montare gli lnb così vicini ed in tal caso la soluzione verrebbe nel montare anche un'altra parabola identica alla prima.
Pare, ma non sono sicuro, che il sistema dCSS preveda anche la possibilità di far viaggiare su un unico cavo segnali provenienti da più satellite. Di certo questa che suppongo non è una cosa comune per ora nel mondo della ricezione satellitare. Eventualmente tu sai che con la parola dCSS si potrebbe aprire questa possibilità.
Resta il problema che di mezzo c'e' uno switch ed il cavo è uno solo. Quindi con il dCSS non ci fai nulla. Invece se per caso l'amico in difficoltà avesse un cavo di discesa da 7mm e la distanza tra Ricevitore e Parabola non fosse eccessiva, potrebbe valutare l'potesi della sostituzione del cavo con uno doppio accoppiato, però nella fattispecie di caso non bisogna superare i venti metri causa la piu' alta attenuazione dovuta al diametro dei due cavi piu' piccoli.
Z.K.;)
