Assenza segnale sporadico
La ringrazio per la risposta ma i valori che ho riportato sopra sono da considerare bassi o rientrano nella tolleranza?
Mi conviene mettere un amplificatore
Al momento non riscontro più problemi
Il problema sono le perdite strada facendo...come certi acquedotti colabrodo... :icon_rolleyes:
Insomma c'è molto da migliorare, e sono migliorie semplici: eliminare giunzioni, utilizzare un cavo di qualità... ;)
Areggio hai ragione da vendere: le giunzioni sono da eliminare e si deve utilizzare un cavo di qualità. Ma il difetto potrebbe essere altro, io ho una esperienza limitata, ma mi sembra che con 58 dBµV al ricevitore si possa ricevere regolarmente se gli altri parametri di ricezione sono buoni (C/N, MER, BER ...) e per pochi secondi non dovrebbe andare via il segnale. Comunque ripristinare la discesa con dei componenti di qualità è un lavoro che sangieri dovrebbe fare. Un amplificatore di segnale sarebbe da scartare perchè in una parte dei casi d'uso si degrada ulteriormente il segnale, comunque se volesse provare, non dovrebbe inserirlo immediatamente dietro al ricevitore, dove il segnale è già scarso e introdurrebbe solo rumore in più, ma dovrebbe inserirlo lungo la linea di discesa, quando il livello del segnale è ancora buono.
Buonasera rieccoci
Dopo aver sostituito il cavo ( un lavoraccio) facendo un unica discesa dalla terrazza più tutta casa ( 70 mt circa di cavo) quindi senza connettori unica discesa non è cambiato nulla qualità 90 potenza segnale 40 valori frequenza tutti 5 a questo punto mi chiedo se effettivamente non sia il decoder che rilasci valori così bassi
Ora testerò il tutto aspettando qualche temporale e poi come ultima cosa cambierò lnb mettendo uno migliore di quello in dotazione sky
Buonasera rieccoci
Finalmente ho risolto lo scrivo per chi potrebbe avere il mio stesso problema
Ho sostituito lnb mettendo un tele system al posto di quello montato da sky
Valori cambiati finalmente
Qualità 90
Potenza 60 ( 75mt cavo)
Frequenze tutte 7
Finalmente
non voglio fare il guastafeste ma sei sicuro che la parabola sia bene posizionata? a vedere la foto sembra che sia quasi ruotata rispetto alla verticale, come il palo non fosse a bolla, inoltre la potenza del segnale mi sembra che sia abbastanza bassa per un'antenna direzionata verso solo hotbird, i segnali dovrebbero arrivarti a cannone. altra cosa, spero che tu abbia provveduto a mettere del filo da esterno invece del filo bianco da interno. inoltre a vedere la foto sembra che sia un impianto già vissuto non uno nuovo.
Ciao grazie x la risposta
Allora la parabola è puntata bene testata con strumento
La potenza è migliorata comunque sono 75 mt di cavo con diverse curve tra canaline del palazzo è tutto l appartamento
Per quanto riguarda il cavo non ho potuto mettere 7mm non avendo spazio ma ho rivestito quello esposto alle intemperie con della guaina
Infine si l impianto è già vissuto ha 8 anni ma ora avendo sostituito lnb e cavo si è ringiovanito 😀
Grazie Salvatore
Infine si l impianto è già vissuto ha 8 anni ma ora avendo sostituito lnb e cavo si è ringiovanito ��
Grazie Salvatore
Che cavo hai messo spero almeno uno certificato A++
75 metri di cavo e magari solo da 5mm ti fanno abbassare troppo il segnale , come gia detto da ALEVIA ti suggerirei di mettere dopo 35 metri un amplificatore di linea da 10/12 dB
