Problema ricezione di alcuni canali
Allora stamattina mi sono messo un po' all'opera.
Ho cambiato tutti i cavi possibili, ho tolto i 2 ripartitori che avevo e messo derivatore + alimentatore (messo tra mixer e derivatore perché dopo nn funziona, ho provato).
Qualche canale in più si vede, sono passato da 119 canali a 148.
Adesso ho un paio di domande.
Dato che prenderò la offel speed come antenna uhf, se io lasciassi come mixer il map206 senza filtro lte, cosa succede? Peggiora tutto?
Altra cosa: se io al posto del derivatore, mettessi un ripartitore a 4 uscite, l'alimentatore è possibile metterlo dopo il partitore o va sempre prima? Chiedo perché ora ho messo una prolunga dato che nel sottotetto nn ho corrente. E come livello di segnale ci sarebbe un peggioramento?
il map206 é da 34db e sono troppi, senz'altro devi abbassare il guadagno agendo sul trimmer di regolazione che si trova sotto l'etichetta, usare un partitore con il transito della dc o un derivatore come gia detto nel tuo caso non cambia niente, oppure se vuoi fare le cose per bene la offel ha dei derivatori che consentono il passaggio della dc anche attraverso le uscite derivate http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-241_IT.pdf naturalmente in tal caso adopera resistenza di chiusura isolata.
Ok però senza filtro lte cosa succede? Metti caso che abbasso il guadagno agendo sul trimmer, l'antenna non ha il filtro come mi dissero in ditta offel.
Eventualmente il partitore deve avere quali caratteristiche? A parte le 4 uscite che mi servono.
ma il map206 che hai adesso non é lte? in ogni caso se non hai celle telefoniche nelle vicinanze non credo tu abbia segnali lte abbastanza forti da darti fastidio; i partitori sat hanno tutti il passaggio unidirezionale della dc.
...se vuoi fare le cose per bene la offel ha dei derivatori che consentono il passaggio della dc anche attraverso le uscite derivate http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-241_IT.pdf naturalmente in tal caso adopera resistenza di chiusura isolata.
come anticipato da gherardo puoi fare così:
https://i.postimg.cc/xT2Z75PL/elmancino-2.jpg
dove la T75IF è però in questo caso una resistenza di chiusura isolata:
https://www.picclickimg.com/d/l400/...erminatore-F-75ohm-Resistenza-di-chiusura.jpg
Salve, ragazzi.
In settimana mi è arrivata l'antenna e l'amplificatore nuovi di pacca.
Ora riesco a vedere qualche canale in più tra cui anche 7gold. Alla fine il problema era proprio l'antenna.
Vi ringrazio per gli aiuti-consigli e la pazienza!
Appena posso posto qualche foto
