Eagle
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
- 28 Ottobre 2002
Allora io direi che gli elementi da sottoporre a verifica sono molteplici:
- LNB che è diventato difettoso ? Se tu hai provato due lnb di marca diversa o di tipo diverso durante il disturbo ed il problema è rimasto non è certo questa la casusa. (*)
- Cavo cossiale che è rovinato in una zona ben precisa (piega ???). Potresti prova a scambiare i due cavi di discesa per verificarlo.
- Ricevitore che è diventato difettoso ? Mi sembra e credo che tu abbia provato diversi ricevitori tra i quali uno che fa anche analizzatore di segnali.
(*) Tra parantesi io, leggendo qui sul forum, ho saputo che alcuni lnb hanno un case particoloramente resistente ai distrurbi ... difatti sapevo che veniva pubblicizzati proprio degli lnb in tal senso. Potresti per prova scambiare gli lnb.
- Rimane la possibilità di un disturbo esterno. Tieni presente che il disturbo non è detto che sia sulla frequenza di entrata dell'lnb ma può essere anche prossimo, come frequenza, a quello dell'oscillatore locale dell'lnb, oppure in gamma di conversione dell'lnb.
Queste sono le considerazioni che mi vengono in mente. Non è che il segnale terrestre è miscelato a valle con il segnale satellitare è il disturbo entra dall'antenna terrestre ?
1) L'LNB nuovissimo è un INVERTO (tra l'altro certificato LTE free) e fa uguale al vecchio 4 uscite x centralizzato HUMAX
2) Rispetto a prima (avanzavano 4 cavi) ho cambiato cavo e fa uguale
3) tutti i ricevitori fanno uguale: dreambox 920 e mysky (gli screen solo del MISURATORE DI CAMPO PROMAX provato su tutte le 8 prese senza ricevitore)
4) I nuovi LNB hanno l'Oscillatore Locale a 10,40 (essendo wideband) rispetto agli altri 9,75 e 10,6 rispettivamente per banda bassa e alta e hanno lo stesso problema.
5) il disturbo c'è già sul cavo in uscita dall'lnb quindi non c'è alcuna miscelazione
E' sicuramente un disturbo esterno... quello che non capisco è perchè la motor ne sia immune pur essendo praticamente nella stessa posizione... e anche lei ha un vecchio lnb humax da poco prezzo.
