SiChe tipo di impianto hai? Tre LNB con un diseqc 4in 1?
Su i 13 ho un lnb scr ma non i multiswitch dcssNon credo che possa funzionare, gli fbc hanno detto tuner virtuali ma gli server comunque un segnale reale per cui ti serve un LNB scr o un multiswitch dcss. Sarei felice di essere smentito perché anche il sarei interessato al uso con diseqc ma dubito che si possa fare
io però non vedo i tuner virtuali e con lo stesso impianto con il vu duo 4 k si, però l’ho dovuto mandare indietro perché non andava Wi-FiSalve, il tuner FBC può sintonizzare più trasponder (tramite i tuner virtuali) anche con un normale LNB universale, l'unica limitazione è che i trasponder devono appartenere alla stessa banda ed alla stessa polarizzazione.
Esempio: se si mette in registrazione il canale Euronews ita (13°E, 12476 H) si potranno vedere/registrare anche i canali appartenenti ad altri trasponder in polarizzazione H della banda alta (trasponder sempre su 13°E perchè lo switch disqc fa passare in maniera mutuamente esclusiva solo i segnali dell'ignresso A/B/C/D selezionato in quel momento).
Ovviamente usando un LNB dCSS questa limitazione di banda/polarizzazione non c'è più (sempre nell'ambito di uno stesso satellite, se presente una sola calata proveniente dallo switch diseqc).
ho solo il 13 SCR e 16-19 LNB universaliCiao, anche io ho il DM920 da pochissimi giorni. Attualmente ho un dual feed (13°E / 19,2°E) con 2 calate provenienti da 2 switch diseqc e non ho avuto problemi a settare il DM920 ed a vedere i tuner virtuali all'opera. Nel tuo caso come sono collegati gli LNB allo switch diseqc?
Ho capito bene, hai un LNB SCR collegato allo switch insieme a 2 LNB universali o sono tutti e 3 SCR?
Bibolo, xxx78, i vostri impianti sono più complessi del mio e sicuramente richiedono una configurazione tuner più articolata.
La mia configurazione tuner è proprio semplice, la posto lo stesso anche se credo non vi possa essere molto di aiuto.
Configurazione per il Tuner A1
Modalità configurazione: Semplice
Modalità: DiSEQC A/B/C/D
PortaA: Hot Bird 13 (13.0E)
PortaB: Astra (19.2E)
PortaC: Non collegato
PortaD: Non collegato
Setta voltaggio e 22kHZ: Si
Inviare DiSEQC solo sul cambio satellite: NO
Intervallo di ricerca ottimizzato per SCPC: NO
per l'altro tuner la configurazione è identica in quanto, per ora, ho due calate indipendenti.
Con questa configurazione, collegando per prova una sola calata ed attivando solo il tuner A1, sono riuscito a fare 4 registrazioni contemporanee su 4 trasponder differenti (con la stessa polarizzazione e banda).
Che image usi?Bibolo, xxx78, i vostri impianti sono più complessi del mio e sicuramente richiedono una configurazione tuner più articolata.
Ho provato con la stessa configurazione ma niente,nessun tuner virtuale,grazie comunque
