Configurazione motore su Zgemma H9
Io ho solo due plugin iSettings e epgimport +skin Anadol. Devo verificare quanto mi resta libero. Poi ho una microsd da 128gb dove ci ho fatto uno swap da 2gb + ci metto timeshift, registrazioni e picons
Ho lasciato solo estensioni: EPG importer, openwebif, mymetrixlite, enhanced movie center, impostazioni transcodifica, media player, iSettings, picture play. Skin Metrix e Anadol e mi restano 14mb
Nella modalità avanzata ,si ho messo LNB universale ; ma io sto in modalità semplice per il motore.
Comunque anche l'assistenza del dec. mi ha risposto che e un problema risaputo e si aspettano degli aggiornamenti.
Che fregatura.,
Che fregatura.,
Hai scritto a zgemma/ airdigital? Sono loro che ti hanno detto che è risaputo? Cosa è chi bisognerebbe aspettare? Huawei Hisilicon per nuovi drivers?
Ho contattato l'assistenza di dove ho comprato il decoder : CESAREX.
Rieccoci, solito problema, si riblocca sui sat estremi e non torna, ora neanche muovendomi sui soli verticali. A tal proposito un altro venditore mi ha risposto che non va perché il motore assorbe troppo, e fin qui ci può stare, rispetto all'erogazione del tuner, anche questo ha senso, ma questo perché sono cambiate le specifiche sulla massima corrente erogabile dai tuner!! Ho chiesto più informazioni a riguardo. Vedremo...
Allora, in anteprima ,volevo dire che per adesso il dec. funziona. Devo ancora essere sicuro del tutto perché per adesso ho un escursione da 60E a 15W a fatica prendo quest'ultmi. Quindi deve essere un problema di puntamento . Ho bisogno di qualche giorno per rimediare.
Se ti interessa il mio motore e un Galaxy SAT ROTOR DSQ . Consumo massimo 350mA ; in modalità operativa 200mA ; in stand-by 50mA. LNB ,Inverto black Premium. Fino adesso tutte le volte che mi sposto su qualsiasi sat ,non ho problemi. Ho provato con il MDC che l'assorbimento e di circa 100-120mA.
Ottimo. Devo rimisurare anche io col nuovo motore, nominale è uguale al tuo... Io ho un Alsat dark motor. Col vecchio motore al nominale era anche questo uguale, ma misuravo tra 1.4 e 2.3A, molto più alto del tuo, era un Sg 2100... Mmmm
Hai un assorbimento molto alto.
Comunque vi aggiornerò non appena avrò completata "istalkazione-puntamento. Aggiornerò quanto prima anche il distributore che ha un assistenza lodevole
Se usi openatv e Metrix come skin non lo trovi facilmente, devi andare nelle proprietà dei canali per capire se sono orizzontale o verticale. Io ho messo Skin anadol e si legge dalla lista canali.
Buona sera , ho messo la anadol ma non mi piace e volevo tornare alla matrix di prima .
Ma nella lista delle skin non ho piu tovato la matrix che c'era prima (2.1+git1676) ma ho trovato la git +1805.l'ho istallata ma la anadol non va piu via .
Perche' ???
Prova ad installare la versione di Metrix che trovi disponibile, ad es per Vhannibal setting si trova solo la 1.1, ma subito dopo chiede di aggiornare all'ultima versione 1.4 che è ultima. Se hai sia Metrix che Anadol installate per passare da una all'altra si fa da menu, impostazioni, config e sistema, impostazioni skin
Ma io ho prelevato la Anadol dalle Skyn ed anche la Matrix . Ma quando ho istallato la Anadol ho dovuto eliminare la Matrix che avevo. Adesso ho fatto l'incontrario e la nuova Matrix non si istalla : ne ho trovato 2nella lista : una che e fhd l'altra uhd e comunque l'ora sul decoder non c'è più ....viene fuori la scritta -00-
Allora ho cambiato motore e cavo consigliato dal rivenditore... il LNB è rimasto... guarda caso l'Zgemma H92H funziona perfettamente. Speriamo che non sia un fuoco di paglia...
Io devo fare ancora degli affinamenti sul puntamento ....ma comunque funziona !!!!!
Escursione 60E-- 30W
Allora, sono riuscito a reinstallare la vecchia Skin.
E un po' come diceva ap78 ma io forse avendo l'H9 e diverso :
Menu
Configurazione
Utilizzo &Gui
Configura Skin
Ok.
