Disturbo LTE
https://postimg.cc/1gYDKzWh
Come vedete ho due antenne che puntano due postazioni differenti in quanto nessuna delle due è completa dei vari mux, aggiungo che questa è una condizione obbligata per tutti gli utenti della mia zona, naturalmente
Per essere precisi sulla mia posizione, mi trovo a 42,1 N° 14,4 E°
Ricevi da Archi dove sono presenti i 4 Mux RAI sui canali 35, 30, 26 e 40 e dalla Majella tutto il resto, se mai dovvessi avere la necessità di cambiare il centralino te ne occorre uno tarato per quei canali tipo:
http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/24-111_ABRUZZO_IT.pdf
i prodotti Offel li puoi trovare a Lanciano da: NUOVA ELETTRONICA ABRUZZO
Circa i cambiamenti per quanto riguarda il futuro qui da noi la "rivoluzione" avverrà nel 2022 verso la fine di Giugno, prima di quella data si andrà ancora avanti così come è ora, comunque le prove suggerite da areggio e gherardo (post #18 e #21) le farei...
Circa i cambiamenti per quanto riguarda il futuro qui da noi la "rivoluzione" avverrà a Dicembre 2022, prima di quella data si andrà ancora avanti così come è ora, comunque le prove suggerite da areggio e gherardo (post #18 e #21) le farei...
Ciao, grazie delle info vedo che sei della mia zona ...
Credi che i disturbi che ogni tanto si presentano siano dovuti soltanto ad un evidente errore d'impianto?
Voglio dire, mi sembra ovvio che l'impianto vada risistemato, ma nel mio caso potrebbe anche aggiungersi il disturbo LTE?
l'lte lo rilevi per vedere se c'é, con qualsiasi ricevitore che indichi l'intensita svincolata dalla qualita, facendo sintonia manuale sui canali dal 60 al 69.
e comunque, se cambi l'amplificatore, quello nuovo avrà anche un filtro LTE incorporato
Cambierò sicuramente l'amplificatore con quello idoneo al mio caso
Intanto, ieri sera,recuperando questo vecchio partitore (scusate se sbaglio i termini)
https://postimg.cc/ygdfK5wH
ho provato questa soluzione
https://postimg.cc/S2hZPdh6
In parole povere ho inserito l'antenna majella su UHF, e l'antenna archi su banda 4 e 5
Ora al netto di tutte le critiche e dell'ignoranza che ho nel settore, il risultato è che il segnale è ottimo su tutti i MUX e fino ad ora i disturbi sembrano non comparire
Questo non significa assolutamente che lascerò l'impianto così, ma lo adeguerò con le modifiche discusse in precedenza
Ecco sarà meglio...non dico niente perchè sembra che sia io quello cattivo, lascio la parola ai colleghi, comunque su questa china si prova ad attaccare la rete del letto all'amplificatore... ;)
Comunque, a parte gli scherzi, sarebbe meglio, come ti abbiamo detto tutti e tre, togliere, non aggiungere...
Forse é un privilegiato con :pottytrain2: vediamo quanto dura su alcuni canali ed in condizioni meterologiche avverse
Però, per imparare anche dalle prove strampalate:
Che antenna è quella che hai diviso in quel modo e collegato alle due entrate, quella più nuova?
Viene quasi da pensare che l'altra sia andata, se in quel modo il tutto funzionava meglio...
La prova più bella sarebbe andare su con uno strumento o in mancanza un piccolo televisore e provarle separatamente.
Altrimenti staccarle e poi provare a collegarle, a turno, solo una alla volta, all'ingresso UHF, regolandone anche il guadagno per vedere cosa succede nei due casi ;)
L'antenna che avevo diviso e poi collegato su banda 4 e 5 è quella più vecchia https://postimg.cc/Wq1rLQzP
Per quanto riguarda la prova separata delle antenne la posso fare con un televisore collegandolo prima dell'amplificatore, che si trova nel sottotetto
per queste prove é sempre meglio adoperare antenna e cavo nuovi, quelli attuali potrebbero essere guasti, le intemperie distruggono cavi, connettori e soprattutto balun in pochi anni.
