Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Configurazione sufficiente per una scheda Tbs?
  1. #11
    Digital-Forum Senior Plus
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Antoniopev Visualizza Messaggio
    la 55 20 si alimenta solo tramite usb mentre la 80 ha un suo alimentatore a parte che preferibile viste le correnti di lavoro, poi il resto non penso cambi, cmq si leggono i dati del prodotto
    Grazie. Quindi dovendo collegare la tbs a un impianto motorizzato, il modello senza alimentazione autonoma rischia di nn essere adatto? Ciao
  2. #12
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Avrei deciso di prendere la 5580. Ho.un.quesito: ho trovato due siti per l'acquisto, uno tedesco con spedizione entro 2 GG ma un po' pi caro e uno cinese, o almeno.con spedizione dalla Cina, un po' meno caro. Cosa consigliate? Grazie
    Inviato dal mio ASUS_Z01RD utilizzando Tapatalk
  3. #13
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Localit
    Caput Mundi
    Predefinito
    Sempre della serie non risponde nessuno ci provo io anche se avevo letto qui sul forum che qualcuno ha comprato dalla Cina altri dalla Germania
    Dalla Cina oltre che tempi pi lunghi devi calcolare anche eventuali spese doganali... devi cercare forse anche contattando prima il venditore di capire come stanno le cose... dipende da che valore dichiara sulla spedizione e se alla dogana controllano... in caso di prodotto difettoso con la Germania potrebbero esserci meno problemi non solo a livello di spedizione ma sopratutto a livello di garanzia e cio valgono le leggi europee e non cinesi... quanto la differenza di costo? se non tanto forse meglio comprare dalla Germania
    Ma poi ti sei accertato se il tuo PC ce la fa ?
    Ultima modifica di Foxbat; 21-01-20 alle 16:23
    Dish: Channel Master 120cm. original feedhorn - LNB MTI Twin C.120 flange - actuator Manhattan (by Venture) 18" - 75E 45W - 85cm.19E - 80cm. 5W - Receivers : Hellobox 8 - GT Media V8X - Geosat Pro Micro HD - TBS 5922 SE - Edision Spark E2 - analogue Pace MSS 1034 GP (used only as positioner) - Feed Hunter since 1992.
  4. #14
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Ciao. Grazie.
    La.cosa strana che entrambi i siti sembrano quelli ufficiali del produttore. Non posso portarli qui per le regole del forum, ma nn capisco la differenza.
  5. #15
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Uno fa capo a TBS GmbH, tedesco. Forse la filiale europea. Ciao
  6. #16
    L'avatar di Foxbat
    Data Registrazione
    Jul 2003
    Localit
    Caput Mundi
    Predefinito
    Si li conosco,TBS GmbH dovrebbe essere la filiale tedesca quindi sempre loro, ho visto anche i prezzi e ci sono circa 12 euro di differenza escluse sp, se spediscono dalla germania io opterei per questa soluzione, se dalla cina paghi la dogana alla fine forse vai a risparmiare poco o niente se non addirittura pagare di pi
  7. #17
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Grazie!!
  8. #18
    L'avatar di Antoniopev
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da lorgalg Visualizza Messaggio
    sono 2 cose diverse
    rover Tab 900 Plus 2.78
    tbs 6925 satellite 88 Est 63 West
  9. #19
    Data Registrazione
    Jan 2003
    Predefinito
    Grazie. Quindi il.produttore delle citatissime schede sat chi ė? Il tedesco o il cinese?
  10. #20
    Data Registrazione
    Apr 2004
    Predefinito
    CINESE
    i tedeschi comprano come tutti gli altri shop
Permessi di Scrittura
