Consiglio su nuova stampante
Marco88
Digital-Forum Gold Master
21 Maggio 2012
Mi ritrovo a dover cambiare stampante, abbastanza urgentemente, dal momento che la canon mg4250 ha smesso di funzionare da qualche giorno
In pratica si accende ma non fa altro, non stampa e non scannerizza.
Adesso quindi mi sto guardando intorno per capire cosa prendere, approfittando anche dei vari sconti che ci sono visto che siamo vicini al black friday
Premetto subito che me ne intendo poco, quindi volevo un consiglio su qualche modello e, soprattutto, su determinate caratteristiche
Intanto come dimensioni vorrei qualcosa che sia in linea con quella che ho adesso
Poi ovviamente la devo collegare al wifi di casa, ho visto che ora diverse stampanti hanno la tecnologia NFC e quindi a questo punto prenderei un modello che lo ha, visto che ogni tanto mi può capitare di dover stampare qualcosa tramite smartphone android
Non sarebbe male avere la possibilità di poterla collegare al pc tramite cavo, perchè potrebbe servirmi quando lavoro in un ufficio dove non ho la connessione wifi, quindi sarebbe il massimo, in quel caso, poter collegare la stampante al pc tramite cavo e stampare facilmente
Non stampo niente di particolare, nel senso che difficilmente stampo foto. Solitamente stampo solo documenti in formato A4(a colori e in bianco e nero)
Escluderei le stampanti che usano anche il formato a3, più che altro per una questione di costi. Ho dato una rapidissima occhiata e mi pare che quelle costino una fucilata
Poi che altro, il fax non serve però se c'è va bene. Importantissima ovviamente la presenza dello scanner e la possibilità di fare fotocopie sia a colori che in bianco e nero e direi basta
Vorrei una stampante veloce, moderna
So che ci sono quelle a laser e inkjet, ma francamente non ho la minima idea di cosa voglia dire e di quale sia migliore
Il budget non saprei, io vorrei stare entro i 100€, anche se poi comunque quello che costa di più sono sempre le cartucce :D
Ho guardato velocemente qualche modello, ho trovato questi che sembrano interessanti, però ovviamente aspetto i vostri consigli!
https://www.unieuro.it/online/Multifunzione-Inkjet/WF-3725DWF-pidEPSWF3725
https://www.unieuro.it/online/Multifunzione-Inkjet/5232-pidHEWOJ5232
https://www.amazon.it/HP-OfficeJet-...ÅŽÕÑ&keywords=stampante&qid=1573633668&sr=8-4
Prima di tutto valuterei come prima cosa il costo delle cartucce poi da lì sceglierei la stampante.
Io trovo comodissimo il servizio HP Instant ink, e da lì non credo che mi sposterò per un bel po'
Il prezzo delle cartucce non saprei, io ho sempre preso quelle per la stampante canon e vanno bene anche come prezzo. Poi non stampo molto, quindi non le consumo spesso
Non conoscevo il servizio Hp instant ink, sembra interessante. Ho letto che se acquisto una stampante hp tango hai 12 mesi di inchiostro incluso. Su questo modello ho letto però recensioni contrastanti
La differenza tra inkjet e laserjet è che la prima usa le cartucce di inchiostro e la seconda usa il toner. Dipende dall uso che ne fai se la usi poco e quindi magari sta ferma per un po’ di tempo la inkjet c’è il rischio che l’inchiostro si secchi e ti tocca cambiare la cartuccia invece la laserjet non c’è questo rischio perché usa il toner che è a particelle di polvere che si riscalda e ti stampa. Qui ho messo un link per farti capire le differenze
https://cartuccestampanti.myblog.it/2016/03/18/che-differenza-ce-toner-cartucce/
Grazie! allora mi sa che è meglio che prendo una stampante laser. Perchè la uso davvero poco, magari faccio anche settimane intere senza usarla
Però ho visto che costano un bel pò di più, anche perchè a me serve che stampi anche a colori, non solo bianco e nero
Si quelle multifunzione e a colori rispetto al bianco e nero costano di più. Io ho una laserjet hp pro mfp m28w ed è multifunzione e bianco e nero mi è costata 90 € e mi sono trovato bene
Una stampante laser ha un prezzo molto superiore ad una con cartucce normali. Io ti sconsiglio la EPSON perché ha il problema delle testine che spesso si otturano, specialmente se usata poco e, nel caso che le utility non riescano a pulirle, la necessità di andare in assistenza, con interventi non coperti da garanzia il cui costo può non essere congruo, rispetto al costo della stampante stessa.
Le HP, invece, non hanno questo problema perché le testine sono incorporate nelle cartucce, nel particolare l'HP OfficeJet 5232 è una discreta stampante, con un costo delle nuove cartucce accettabile.
allora, se invece volessi rimanere su quelle inkjet a colori ho individuato due modelli hp che sembrano ottimi
https://www.amazon.it/HP-DeskJet-St...stampante+inkjet+colori&qid=1573640173&sr=8-1
https://www.amazon.it/HP-OfficeJet-...stampante+inkjet+colori&qid=1573640268&sr=8-2
Oltretutto sono molto interessato al servizio hp instant ink, se ho capito bene scegli il tuo piano di abbonamento e, quando le cartucce stanno per finire, la stampante ordina automaticamente altre cartucce. Praticamente paghi un tot al mese e hai le cartucce incluse, mi sembra estremamente interessante e comodo. Probabilmente si risparmia anche qualcosina
