fabrizio76
Digital-Forum Gold Master
- 2 Settembre 2003
Vorrei sapere quanto è attendibile il test che il decoder consente di fare sul livello del segnale generale e su quello delle frequenze
Un paio di anni fa in seguito al cambio da SkyHd a MySky con cambio lnb in scr noto una riduzione di questi valori chiamo dopo giorni Sky che mi effettua un ripuntamento parabola cambia per la seconda volta il LNB e mi dice che il segnale è al massimo per quello che vede sul misuratore
Il decoder invece va poco oltre la metà del segnale e i test frequenza tutti 6
Quando piove nessun problema, In due anni il segnale è saltato solo quando fuori c'è la tempesta
Ieri in seguito a problemi di squadrettamenti da mio suocero con SKYHD altro tecnico di altra zona (non di Sky) cambia il LNB
Rispunta la parabola e dice che seppur il segnale non sia massimo a causa della dimensione della parabola è comunque molto buono
Andiamo sul decoder ed il livello del segnale che prima era bassissimo, ora è nullo!!!
I test frequenze prima oscillavano tra 5 e 4, ora oscillano tra 4 e 3
In ogni caso non squadretta più nessun canale che si vedono tutti bene
Stamattina piove e il segnale non salta
Tutto ciò per dire, dopo aver provato con due tipi di decoder diversi (mysky e skyhd)..... Ma i test segnale e frequenza sono attendibili??
