ciao, con un guadagno di 40db di amplificazione quante decine di prese ci servi?
Ho installato in località Roviano (rm), un nuovo impianto composto da 2 antenne, una Elika Pro amplificata, e una Televes dat 45, non nuovissima ma ancora in ottime condizioni. 2 cavi nuovi da 6.7 con doppia schermatura con 2 discese separate. Il cavo della Elika arriva direttamente all'alimentatore dopo un percorso di circa 20 metri. Dalla Televes il cavo entra in un amplificatore con guadagno max di 40. La discesa anche in questo caso arriva diretta ad altro alimentatore. Mi trovo in una posizione con solo 1 dei 3 ripetitori sfruttabili. L'unico a vista, il Montecroce, "sembra" che irradi solo il mux rai 1, ch 05, 177,50 in pol.V. Ho altre case più alte davanti stando nel centro storico. La Elika pro è puntata verso il ripetitore di Serroni-Vignali, (Rocca Canterano), non a vista di poco. Nonostante ciò ricevo il rai mux 1, ch 23, 490 in pol. O. Tutti i mux mediaset correttamente. Il Timb 1 e 3 squadrettano. Stando all'OTG TV, il Timb irradia da Monte Arnone ( Oricola), che è dalle parte opposta del paese, anche se vedendo sul sito di Italia in Digitale c'è scritto che irradia anche da Serroni-Vignali, (Rocca Canterano). Ho provato a ruotare od ad alzare anche di poco ma la ricezione non migliora. Consigli ben accetti. Altro quesito: la Televes dat 45 che è puntata verso il Montecroce ed oltre, dove ci sono Monte Guadagnolo e Montecavo, (non a vista), ricevo il mux rai 3, ( rai 1hd, rai 4 ecc. ch 26, 514) e il mux rai 2 (rai sport, rai 5 ecc. ch 30, 546). Possibile che riesco a captare questi 2 mux da Monte Guadagnolo o da Montecavo che sono ben coperti dalle montagne? Il mux rai 3 lo ricevo doppio, sia nel giusto lcn che dopo l'850...2 trasmettitori ?
canali che si ricevono a lugano e dintorni https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana https://www.otgtv.it/lista.php?code=...osto=Orbetello dal monte argentario.
Ciao Gherardo, "soltanto" 3 prese...ma come ho già spiegato sono in mezzo tra case e montagne....
ho capito, ma non é amplificando che si crea il segnale, bisogna sempre averlo in antenna e la prova deve essere fatta sempre con antenna, pezzo di cavo di qualche metro, ricevitore; soltanto quando é accettabile in questo modo si puo amplificare soltanto di quanto ne richiede la perdita di distribuzione; potresti provare con un pannello https://images-na.ssl-images-amazon....1pzPVBebAL.jpg che nelle zone coperte da ostacoli puo aiutare un po'.
Grazie, ma purtroppo non mi è possibile fare una prova così sul tetto... proverò con un pannello
beh quando lo monti lo colleghi direttamente ad un ricevitore senza niente di mezzo con meno cavo possibile e quando fai le prove di puntamento tieni d'occhio i livelli (intensita e qualita) sul ricevitore, magari lo fate in due persone; evita quelli "ridotti" come il pu4f, prendine uno grande come quello in foto.
Grazie ancora, proverò. Cosa mi puoi dire dell'altro quesito? Dei 2 mux rai ricevuti nonostante non sono in lista OTG TV e ripetitori coperti ?
Ti potrebbe forse aiutare AG Brasc che conosce la zona
Quando si e in presenza di segnali molto bassi, è assolutamente controproducente utilizzare un amplificatore da ben 40 dB di guadagno.
Gli amplificatori servono esclusivamente per compensare le perdite della distribuzione e prima di entrare in un amplificatore, a maggior ragione una sberka simile, è indispensabile entrare con un segnale gia di buon livello, visto e considerato che questi apparecchi hanno una figura di rumore elevata.
In poche parole con segnali bassissimi, è vero che alzano il livellk ma introducono tanto di qiel rumore da degradare il segnale.
Pertanto è INDISPENSABILE utilizzare antenne di guadagno elevato quindi PREAMPLIFICATORI a basso rumore.
Poi eventualmente un amplificatore per compensare le perdite della distribuzione.
Curiosita mia: non ho capito bene forse, ma le due antenne sono miscelate alla bruta?
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
10/02/1947
Per non dimenticare... Istria, Fiume, Quarnaro e Dalmazia.
